Teraz jest 25-10-2026, 11:30
 Tytuł: stuki w klapie
PostNapisane: 08-02-2009, 19:33
Dołączył(a): 13-05-2007, 22:00
Model: charade IV, G 200
Od dłuższego czasu słyszę stuki w tylnej klapie - początkowo słabe póżniej narastają, mam czasami takie wrażenie, że coś mi z tyłu zaraz odpadnie. Byłem u różnych mechaników: jeden w końcu orzekł, iz to wina siłowników - po dłuższych staraniach wymieniłem na nowe ( w starych były luzy połączeniach kulkowych - mocowanie przy klapie).Po dwóch dniach takie same stuki - to ja już nic z tego nie rozumię. Może wasze informacje zlokalizuja przyczyną - taka uwaga: gdy wymontowałem jeden siłownik - stuki całkowicie ustały. Bardzo proszę o pomoc. W Nowym Roku dobrych rzeczy życzę -Tarles
tarles
PostNapisane: 08-02-2009, 19:37
Proponuje , przesunąc w strone kabiny uchwyt zamka żeby bardziej dociągał klape , i zobacz też czy masz z obu stron na klapie małe gumowe odboje
PostNapisane: 08-02-2009, 20:18
Dzięki Amba, jutro to zrobie o dam znać - pozdrawiam
tarles
PostNapisane: 06-03-2009, 22:44
Cześć Amba - przepraszam, ze tak długo mi zeszło z zastosowaniem Twoich porad: zrobiłem to, przy okazji naprawiłem zamek w klapie (bo nie otwierała się z kluczyka) - te cholerne stuki dalej są i już nie wiem co mam robić - mechanikom też do głowy nic nie przychodzi - przecież kurde nie bede jeżdził z jednym siłownikiem. Ale dzięki Ci i będę dalej szukał. Pozdrawiam Tarles
tarles
PostNapisane: 06-03-2009, 23:13
Dołączył(a): 15-04-2008, 21:30
popatrz i nasmaruj sobie zawiasy ja miałęm tak w przednich drzwiach ale to ni stukało tak strasznie
PostNapisane: 07-03-2009, 00:08
Dzięki - spróbuję to zrobić - pozdrawiam -tarles
tarles
PostNapisane: 07-03-2009, 01:53
Efekt jest taki jakby klapa była nierówno ustawiona i jeden siłownik pracował w jakimś położeniu. Podobną rzecz zaobserwowałem w meganie. Musiałem podkleić na oryginalne uszczelki gumę bo się wytarły i ucichły stuki.
PostNapisane: 07-03-2009, 10:08
Witam dr Mateusz - bardzo dziękuje za informację, prosił bym tylko o bardziej dokładne okreslenie tej uszczelki ( chodzi o odboje klapy czy uszczelkę klapy czy jeszcze co innego) - tarles
tarles
PostNapisane: 07-03-2009, 12:18
Chodzi o odboje. Proponuje je wyregulować a jak nie to na nie coś podkleić jakieś kawałki gumy lub uszczelki takiej jak się stosuje do okien w domu. Nie wiem może Twoja klapa ma krzywe zawiasy i na nich nie leży co mogłoby być spowodowane jakimś uderzeniem.
 Tytuł: Re: stuki w klapie
PostNapisane: 25-04-2009, 19:36
Wracam jeszcze do stuków w klapie - okazało się bowiem, iż to nie odboje ani siłowniki a żle umocowane zapinki w podsufitce z tyłu w lewym górnym rogu - też w jednym miejscu podsufitka była pęknięta - podłożyłem między blachę a podsufitkę cienkie paski gąbki (na krańcu podsufitki), docisnąłem zapinki, do tego nasmarowałem zawiasy i kurde stuki ustały. Pozdrawiam - Tarles
tarles
