Teraz jest 27-08-2026, 07:06
 Tytuł: filtr paliwa
PostNapisane: 29-01-2009, 10:36
Dołączył(a): 21-10-2008, 14:31
Czy we wszystkich g100 CB23 były takie same filtry paliwa? czyli coś takiego?
http://moto.allegro.pl/item532562895_fi ... e_wro.html
czy były jakieś inne? Bo jak raz zadzwoniłem do Italparts z pytaniem o taki filtr paliwa to usłyszałem cenę 80 zł :evil:
Byłbym wdzięczny za odpowiedz
Moja pierwsza Charada-"Czerwony Ogar Piekieł" :D
G100,92r, CB 23
...Bycie stale miłym jest strasznie męczące...
PostNapisane: 29-01-2009, 11:31
Dołączył(a): 08-07-2008, 10:17
Rok: 91
u mnie jest inny, w tej chwili Ci jednak szczegółów nie podam...
PostNapisane: 29-01-2009, 12:32
Więc jednak będę musiał najpierw sprawdzić jaki ja mam :? Żeby to zrobić trzeba opuścić bak tak?
G100,92r, CB 23
PostNapisane: 29-01-2009, 20:16
Rok: 91
opuścić bak? cholibka, chciałem pomóc ale mogłem Cię wprowadzić w błąd. Wydawało mi się, ze filtr paliwa to ten pod maską:
co to jest? :)
PostNapisane: 30-01-2009, 02:13
Co do miejsc filtrów paliwa to w każdym samochodzie jest w różnych miejscach są pod maska oraz koło zbiornika benzyny ale żeby go wymienić to napewno nie trzeba zrzucać baku co do miejsca filtra w charadzie 1.0 o ile sie nie mylę to jest pod maska i DVD miał zwykły od malucha lecz nie jestem pewien
BYŁO
JEST
MITSUBISHI COLT CA0 1,6 92
PostNapisane: 30-01-2009, 04:17
Więc u mnie będzie pod maską :) bo jak na kanale szukałem obok zbiornika to nie mogłem znaleźć, więc pomyślałem że jest gdzieś wyżej, i żeby go sprawdzić będe musiał opuścić bak :shock:
Jutro rozejrzę się jak radzicie pod maską. Dzięki za info- zaoszczędziliście mi roboty :wink:
G100,92r, CB 23
 Tytuł: Re: filtr paliwa
PostNapisane: 30-01-2009, 10:42
TO NIE JEST FILTR DO CB23 ! Ty masz zwykły plastikowy zamocowany na grodzi silnika tzn powinieneś mieć - a to jest ciśnieniowy filtr do G102 1.3 !
co to jest? :)
To jest pompa paliwa.
Nie znalazłem w kilku sklepach aby tobie wkleić fotkę filtra do 1.0 ale masz coś takiego http://www.czescionline.pl/samochody.ph ... del_id=186
i to jest normalna cena filtra do 1.0.
A jeśli czytaja użytkownicy 1.3 16v to znalazłem przy okazji - http://motocom.pl/sklep.php/pl,,,,,prod ... odowe.html
Za całe 25 zł.
PostNapisane: 30-01-2009, 22:59
Zajrzałem i zrobiłem zdjęcie.
więc tak wygląda ten filtr, faktycznie na wierzchu.
Nic specjalnego, więc przypuszczam, że jeśli nie będzie oryginalnego do charade do jeśli wężyki będą pasować to może być np. z malucha :twisted:
G100,92r, CB 23
PostNapisane: 30-01-2009, 23:50
Bez przesady z tym 126p :) ale bez problemu w sklepie dostaniesz jakiś zamiennik.
PostNapisane: 31-01-2009, 23:35
Nieno ludziska taki filterek dostaniesz bez problemu do charady.Sam kupowalem jak mialem G100 w skelpie do japoncow za bagatela 8zl.A na bank dostaniez rowniez w intercarsie lub w hipolu.
