Teraz jest 27-08-2026, 11:56
 Tytuł: gdzie powinien byc polaczony wezyk od korka wlewu oleju
PostNapisane: 23-03-2008, 11:18
kupilem niedawno charadke 1.0b gaznik i na wszystkich zdjeciach widze ze polaczony jest gdzies z gaznikiem.czy moze miec to wplyw na spalanie????
PostNapisane: 23-03-2008, 12:57
Raczej nie ma, to jest zazwyczaj odpowietrznik.
PostNapisane: 27-01-2009, 20:43
ale jednak gdzies musi byc podlaczony skoro gdzie nie popatrze na zdjecia czy filmiki widze ze wezyk idzie w strone gaznika
PostNapisane: 27-01-2009, 23:07
Dołączył(a): 12-03-2008, 00:28
cześć, mam silnik cb23 i wężyk z korka wlewu oleju prowadzi do kolektora dolotowego, dokładnie zaraz pod uszczelką, gdzie gaźnik łączy się z kolektorem. Jest to po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy, taki króciec wystający na wężyk. Czy ma to wpływ na spalanie to nie wim ale na pracę silnika na pewno, tędy "dmucha" gorące powietrze z komory silnika.
PostNapisane: 29-01-2009, 20:01
a czy one sa polaczone ze soba bezposrednio?bo u mnie ten wezyk jest polaczony z innym kroccem ktory znajduje sie od strony grodzi delikatnie po prawej stronie od srubki od mieszanki patrzac na wprost na silnik na tej samej wysokosci tak jakby na uszczelce miedzy gaznikiem a kolektorem
PostNapisane: 24-03-2009, 21:39
nikt nie zajrzal jak ma u siebie?jak przelozylem ten wezyk to silnik nie chce za bardzo chodzic po wylaczeniu sie ssania dopiero jak temperatura podniesie sie do 1/4 skali to zaczyna w miare rowno pracowac.moze jest ktos kto ma silnik cb23 w okolicach glogowa zeby porownac jak sa te wezyki podlaczone
PostNapisane: 26-03-2009, 18:20
Dołączył(a): 25-07-2008, 17:45
chyba od dołu filtra gdzieś musisz podpiąć.
DAIHATSU CHARADE 1000T G100 CB61 1990r.
PostNapisane: 26-03-2009, 23:09
cześć, widzę, że sprawa wężyka nie daje spokoju. Wężyk ten prowadzi bezpośrednio od korka wlewu oleju do złączki pod nakrętką mocującą gaźnik (chodzi o najbliższą, prawą górną patrząc w kierunku jazdy). Zdjęcie zrobiłem w nocy telefonem ale chyba widać.
PostNapisane: 27-03-2009, 11:41
Mialem tez CB-23 i wezyk wychodzacy z korka wlewu oleju byl poloczony z obudowa filtra powietrza.To chyba nic innego jak odma.
