Teraz jest 29-10-2026, 20:22
 Tytuł: zmiana kierunku jazdy
PostNapisane: 18-10-2008, 22:22
Juz od dluzszego czasu probuje dojsc co jest konkretnie przeczyną tego w mojej g10. W przypadku gdy najade wiekszą predkością na jakąkolwiek dziure auto chce zmienic kierunek jazdy.Musze naprawde mocno trzymac kierownice zeby nie wjechać na przeciwny pas.Co moze byc tego przyczyną ?? Amortyzatory mam sprawne.
 Tytuł: Re: zmiana kierunku jazdy
PostNapisane: 18-10-2008, 22:28
przekładka z anglika ?? :P
PostNapisane: 19-10-2008, 16:20
Model: G112
A wahacze dolne i stabilizator(gumowe elementy), moze koło się cofa i zmienia się kąt wyprzedzenia zwrotnicy.
Wątpie zeby była to tego przyczyna ale sprawdz i bedziemy szukać dalej.
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 21-10-2008, 21:01
Gdzie tam
Ten problem jest naprawde nie znośny.
Wahacz jeden mialem wymieniany bo to wykazał test.... ze jest niesprawny, reszto rzekomo jest perfect jak i amortyzatory sprawne na 80%
PostNapisane: 24-10-2008, 23:23
Ale jak chce zjechać na przeciwny pas ? Tyłek niezgrabnie zarzuca czy odrazu przodem ciągnie ?
PostNapisane: 25-10-2008, 09:57
Tyłek zarzuca :(
PostNapisane: 13-11-2008, 22:39
a wiec wszystkie gumowe elementy ttyłu ,stabilizator Si. Co dalej???
PostNapisane: 13-11-2008, 23:01
sprawdź sworznie z tyłu.może są wyrobione i buda chce jechać w jedną stronę, a koła w drugą. na postoju rozbujaj samochód i obserwój jak się zachowuje tył. Będziesz widział to najlepiej po nadkolach. Jak się buja z łatwością, jakby nic nie trzymało (albo bardzo słabo) to będzie to. Spójrz ewentualnie pod samochód od tyłu i znajdziesz z łatwością te sworznie.
Jest ryzyko, jest zabawa...
PostNapisane: 17-11-2008, 14:07
Wszystko oki z tymi sworzniami ............. na pierwszy rzut oka nic nie widać ,mechanik tez nic nie znalazł .........dziwne
