Teraz jest 28-10-2026, 15:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 03-08-2008, 21:08
Hmm... może dlatego montowali w DeTomaso kolektory 4-2-1. W GTI też są 4-2-1 jak dobrze pamiętam. Ktoś kto ma GTI mógłby potwierdzić ?
Rozumiem, że takie części były by dla Ciebie zbawieniem :)
Wiem, gdzie można kupić taki kolektor - cena około 1200 PLN :) Prościej by chyba było na jakiejś obrabiarce zrobić płytę dokręcaną do głowicy i do niej spawać rurki z odpowiedniej kwasówki. Wzór już masz :)
Składając 1.3 dziwiłem się, że kształty kanałów wydechowych w głowicy są jakieś nierównomierne i nie trafiały idealnie w kolektory a na dodatek nieoryginalna uszczelka przysłaniała miejscami 2-4mm prześwitu - przecież to typowy hamulec dla spalin !
Mimo wszystko - spaliny uchodzą przez mniejsze kanały w głowicy - ssące zawory są większe od wydechowych. Tak jest w większości aut - wydechowe muszą mieć grubsze grzybki i szersze przylgnie, bo przez nie wylatują po uchyleniu gorące spaliny, ssące w tym czasie są zamknięte a na dodatek schładza je zawsze świeże powietrze i zimna wtryskiwana benzynka. Wałek z większym skokiem na wydechu powinien pomóc. Może na próbę zniweluj luz na wydechowych do zera i zrób z 2-3 hamowania, więcej nie bo poupalasz zaworki i gniazda.
PostNapisane: 03-08-2008, 23:16
czy to silnik z de tomaso,bo wdze na nim takie oznaczenie???gdzie taki dostać można??/ :wink:
PostNapisane: 04-08-2008, 01:44
Silniczek pochodzi z DeTomaso - 130KM w serii JDM. Silniki można spotkać w Australii - tam szło dużo exportu z Japonii ;) Kiera po innej stronie niż u nas :(
Silnik można sobie kupić tutaj :
http://www.daihatsu.nu/product.asp?prod ... b=4&page=1
Zauważcie, że 130KM było chłodzone wąską chłodnicą !!! Ta druga obok to klimka ;)
A jeśli chodzi o kolektor :
uzupełniony obowiązkowo o ten "front cut" ;)
http://www.daihatsu.nu/product.asp?product=927
p.s. "szukajcie a znajdziecie" ;) Mimo, że odszedłem do Audi - jestem i czuwam :D
PostNapisane: 04-08-2008, 07:29
To Panie i Panowie może zrzucimy sie na Parę sztuk takich kolektorów wydechowych łącznie z "FRONT CUT'em ", jeśli dobrze rozumiem trzeba będzie uzupełnić ten kolektor o miejsce na wkręcaną sondę lambda,
Mogę podjechać do firmy i zapytać czy przygotowali by na wzór kolektor taki jak na zdjęciu aby szystko było w porządku na wzór dał bym mój kolektor od 1,6 GTI,
Co o tym myślicie, co da taki kolektor wydechowy..... przygotowany z kwasówki.
I na pewno przy zamówieniu więcej niż 1 sztuki szło by uszczknąć coś z ceny.... Dziś podjadę i zapytam jaki byłby koszt przygotowania kolektora.....i czy jest szansa by podjęli sie tej roboty....
Dajcie znać jakie zapotrzebowanie jest na ten towar...
PostNapisane: 04-08-2008, 08:46
Model: Charade G102
Ja musze musze mieć auto zgodne z regulaminami :(. Wiec zamiana kolektora nie wchodzi w rachubę. Zrobienie odpowiedniego kolektora rurowego to żaden problem ( koszt nie powinien przekroczyć 500PLN jeśli ktoś potrafi sobie sam zrobić, najdroższą rzeczą jest dorobienie flaszy).
Ja mimo wszystko walczę z jak najlepszymi osiągami na seryjnym kolektorze.
Wałek to ja mam w pudełku z większymi wzniosami i inną geometrią krzywek. Ale to musi poczekać na skończenie wszystkich możliwych ustawień przy seryjnym wałku. Testy na „szybkim wałku” powinienem zacząć we wrześniu jak wszystko będzie szło po mojej myśli. Wtedy będę wiedział czy jest gra warta świeczki czy nie koniecznie.
Dla wyjaśnienia mój samochód jest przygotowany do zawodów sportowych i musi być zgodny z regulaminami ( gr.N auta seryjne, gr.A auta modyfikowana) i w moim konkretnym przypadku zakres dozwolonych przeróbek jest dość mocno ograniczony. Wiec wszystko co robie i zakres moich przeróbek, miesci sie zgodnie z regulaminami sportowymi.
PostNapisane: 04-08-2008, 09:39
Krecik... no wiesz ;) Ograniczać charadkę z powodu jakiś papierków ? :D Daj jej co trzeba a ona Tobie odda 2 x więcej :)
StiQ - ten kolektor ze zdjęć ma otwór gwintowany na lambdę - z boku ;)
Wszystko gotowe - kurs DKK - 0,43zł / 1DKK - nic tylko zamawiać !
Model: Charade G102
Ja mogę narysować taką flaszę w cadzie i trzeba się zorientować, ile będą chcieli za wykonanie takiej flaszy w różnych częściach polski. Pozostaje wtedy tylko znalezienie kogoś kto to wy spawa czy to ze stali nierdzewnej czy zwykłej. Co do sondy lambda spokojnie można ją przenieść kawałek dalej do „front cut". Bo seryjne wykonanie jest bardzo drogo pomyślane :(
Drookash,
Regulaminy takie są :( dość mocno ograniczają, ale dzięki temu jest jakiś rozwój :D :D :D .
A jak robisz silnik w wersji „freestyle” to nic cie nie ogranicza :) i możesz sprawić sobie taką jednostkę napędową jaką tylko chcesz.
PostNapisane: 04-08-2008, 09:51
Jak by nie było to za ten oryginał bez przesyłki trzeba wysypać 860zl nom ale to oryginał,
ja podjadę i zapytam ile krzyczą sobie za zrobienie kolektora.... i jeśli to możliwe to możemy sprawdzić gdzie było by najtaniej to zrobić....
A czy "uszczelkę" miedzy kolektorem a głowicą da radę wykonać np z blachy miedzianej ??? Tak by uszczelka nie stanowiła oporu dla swobodnie przepływających gazów....
PostNapisane: 04-08-2008, 10:05
"krecik" jeśli będziesz miał już rozrysowaną taką flansze to czy udostępnisz ją publicznie?
Mógłbym spróbować dać to na lasery, ale to ze zwykłej stali bo zwykła kwasówka się nienadaje do tego bo popęka, musi być specjalna a to kosztuje...
Model: Charade G102
Można wykonać tyle ze nie ma takiej potrzeby, uszczelka seryjna ma większe otwory niż wylot z głowicy i wlot w kolektor. Dlatego niema większego sensu utrudniać sobie życia.
marcin gtti,
Tak dam linka dziś wieczorem albo jutro jak ją zrobie. Jedyna opcja to wycinanie laserem lub wodą. Pan "Stasio" na tokarce będzie drogi okropnie. Warto zamówić więcej sztuk wtedy wychodzi taniej.
PostNapisane: 04-08-2008, 10:16
dlatego mowie w kupie siła można by zrobić osobny topic i zapytać forumowiczów czy byli by chętni na zakup kolektorka 4:2:1
PostNapisane: 04-08-2008, 10:36
Myśle że wszyscy chętni sa właśnie tutaj i piszą.
PostNapisane: 04-08-2008, 10:40
>Krecik - za daleko to tej lambdy nie można przenieść :(
W kolektorze seryjnym jest zaraz za głowicą, w tym 4-2-1 ciut dalej, ale dalsze odsuwanie spowoduje jej złe działanie - lambda jest 1-przewodowa bez podgrzania. Swoje prawidłowe parametry pracy utrzymuje w temperaturze wyższej niż 350C. Spaliny czym dalej tym zimniejsze - trzeba by sprawdzić jaka temp spalin panuje w idle na tym odcinku gdzie chcesz montować lambdę. Grzebiesz w kompie to wiesz, że bierze sygnał dopiero po 10 pełnych prawidłowych odczytach z lambdy - inaczej włącza się emulacja i lambda jest olewana czemu nie towarzyszy wcale check engine.
PostNapisane: 04-08-2008, 15:17
No wreszcie fajna i konkretna dyskusja w tym dziale, a nie tylko alufelgi i spojlery :wink:
Co do kolektora, to też się pisze, od jakiegoś czasu myślałem nad takim, ale wydawało mi sie, że największym problemem może być odpowiednie umieszczenie lambdy. Nie chodzi o miejsce tylko o sposób montażu, w oryginale ten element jest odlewem.
Wydaje mi sie, że stal kwasoodporną raczej bez problemu można wrzucić na laser. Jeżeli faktycznie jest z tym problem to zostaje cięcie wodą. Generalnie wszystko jest do zrobienia :D
PostNapisane: 04-08-2008, 16:27
W tej tematyce się nie znam ale pytanie mam tylko jedno.
Ile taki kolektor może dodać nam mocy lub czy on da nam wogule coś (chodzi o silniki 1.3L)
