Teraz jest 22-11-2026, 15:59
 Tytuł: tuba
PostNapisane: 01-07-2008, 22:17
własnie zakupiłem tube za 140 zł;d
co myslicie o niej ??
narazie mam bez wzmachola podłączone
jak odpale lusterko dostaje takich drgan ze nic nie widze;d;d;d
jutro bede wzmacniacz podłączał :)
 Tytuł: Re: tuba
PostNapisane: 02-07-2008, 00:05
Jeżeli była nowa za 140 zł i gra tak jak wygląda na zdjęciu to mogę myśleć tylko tak : Czy to wogóle daje jakiś bass ?
 Tytuł: Re: tuba
PostNapisane: 02-07-2008, 02:49
bys sie zdziwił bas masakra
 Tytuł: Re: tuba
PostNapisane: 02-07-2008, 21:08
Dołączył(a): 24-09-2006, 20:55
Więc tak : zgodnie z tym co powiedział kolega Evo nowy subwoofer za 140 zł nieznanej firmy dobrze gra nie może ... Choc od każdej zasady są wyjątki :D , i dla każdego kto chce miec tani a naprawdę mocny łomot w aucie polecam to :
Polski produkt firmy "Soling" na allegro za ok. 150 zł, dzięki zamkniętej obudowie bas jest naprawdę niski, słuchałem tego u kolegi w aucie i muszę przyznac że ta szafa naprawdę daje radę. Ja sam wożę w bagażniku tubę "Blaupunkt gtt 1200", wybrałem tylko ze względu na cenę i to że mieści mi się w bagażniku :D , ale bas w porównaniu do tego solinga jest taki jakby ktoś walił metalowym prętem o rynnę :D
 Tytuł: Re: tuba
PostNapisane: 02-07-2008, 23:22
ja tego suba mam podpietego pod wzmacniacz i daje ogromny i czysty bas
PostNapisane: 03-07-2008, 10:05
sluchajcie wiem ze to wiocha o takie cos pytac ,ale chcialem podlaczyc to pod radyjko blaupunkta 45 w ......z nadzieje ze dojdzie jakis basik ......wiem ze to poezja nie bedzie ,ale cena mnie kusi. http://www.allegro.pl/item388108742_tub ... ownia.html
PostNapisane: 03-07-2008, 10:49
pod same radio :shock: zapomnij o basie
po pierwsze napis na radiu 45 W mocy to tylko :twisted: napis, moc rzeczywista końcówek zamontowanych w radiu to około 15 W które i tak ciężko wykrzesać (spadki napięcia na kablach itp)
Opis aukcji jest deko przesadzony a ludzi sie nabierają "DZIEKI NOWOCZESNEJ KONSTRUKCJI TUBA ZACZYNA SZYBKO GRAĆ, WIĘC BARDZO DOBRY EFEKT UZYSKUJEMY JUZ NA SAMYM RADIU KTÓRE PRZECIĘTNIE MA 4 x 40 WATT. WCALE NIE TRZEBA NIE WIADOMO JAKICH WZMACNIACZY BY JĄ „RUSZYĆ”. OCZYWIŚCIE TUBA POZOSTAWIA NAM SPORY LIMIT DZIĘKI CZEMU PO INSTALACJI WZMACNIACZA BAS JEST PRZEPIĘKNY" bzdura
żeby wydobyć dobry i czysty bas z zamkniętej przestrzeni bagażnika potrzebny jest deko mocniejszy sprzęt tuba lub sub + wzmacniacz wtedy poczujesz bas i na pewno go usłyszysz, a przy odpowiednim okablowaniu i wygłuszeniu bagażnika będzie bardzo dobry efekt
nie daj się zwieść ceną :twisted:
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 03-07-2008, 14:07
wiem o tym ......ze to czysto nie bedzie ........w swoim autku aktualnie posiadam w klapie 2x55 watt blaupunkt oraz radio blaupunkt i 2 mniejsza na przod.Zastanawialem sie nad takim tani basem byle by byl......nawet jesli nie bedzie mega czysty.
PostNapisane: 03-07-2008, 14:26
Według mnie sprzedawca twierdząc, że tuba nie potrzebuje wzmacniacza, miał na myśli to, że ze wzmacniaczem głośnik wyleci z obudowy ... :twisted: A tak serio głośnik o średnicy 16 cm. z polipropylenową (papierową) membraną nadaje się bardziej do walkmana a nie na bas do auta :)
PostNapisane: 03-07-2008, 14:46
jak miałem bez wzmacniacza podłączony głownik to był bas ale bardzo lekki ale jak podłączyłem wzmacniacz to jest przepiekny basik :)
PostNapisane: 03-07-2008, 17:04
a jak juz brac to gówienko to 8 omowa a nie 4 nie ???? bo mozna wybrac
PostNapisane: 03-07-2008, 21:36
Zasada jest taka, że głośnik powinien mieć impedancję taką samą lub wyższą niż wzmacniacz który go zasila ... Jeżeli głośnik będzie miał impedancję mniejszą niż wzmacniacz, mogą pojawic sie zniekształcenia dżwięku, wzmak bedzie się przegrzewac, a jeżeli nie zadziała w porę PROTECTION to ... pufffff. Tobie zaś polecam głośnik o impedancji takiej jak wzmak ( jeżeli masz zamiar podłączyc pod samo radio, zapewne jest to 4 Ohm, ale sprawdz w dokumentacji radia ), jeżeli kupisz głośnik o większej impedancji (8 Ohm) wszystko będzie grało, ale będzie to skutkowac mniejsza mocą nominalną.
Pozdr. :D
Ostatnio edytowano 03-07-2008, 22:02 przez Sapcio132, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 03-07-2008, 21:49
do samochodu to tylko 4 omy każde radio lub wzmacniacz do auta jest na 4 omy dając większy opór na głośnikach tracimy jego parametry jak również tracimy na zbyt nadmiernym grzaniu się końcówek mocy czy to radia czy wzmacniacza!!!
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 05-07-2008, 00:10
Co do tematu (bo teraz go znalazłem)
W pierwszym poście to nie jest tuba tylko skrzynia. 140 za skrzynię + głośnik - wątpię żeby to zagrało nie mówiąc już o basie.... Napewno skrzynia blaipunkta jest lepsza (narazie jeszcze taką mam) ale też nie jest to żaden "aiwai" :)
Co do tuby - NIE KUPOWAĆ - skrzynia jest lepsza jeżeli chodzi o całe dopasowanie do głośnika a po tubie tracimy to poza tym tuba zajmuje dużo więcej miejsca.
Ja osobiście nastawiam się do kupna PB-M12 + skrzynia bass reflex - głośnik i skrzynia to koszt około 520 - 600 zł zależy jak się poszuka. No ale na samym radiu NIC NIE ZAGRA - trzeba wzmaka - w tym wypadku CP 2/250 - około 400 - 500zł.
Nie oszukujmy się - żeby to grało dobrze to także musi kosztować (ale bez przesady) i do tego musi być dobre radio. Słyszałem że Clarion ma bardzo dobre radia (niestety kosztują ponad 1000zł), ale i alpinie z seri CDA.
Do tego dobre wygłuszenie i można szaleć :)
G100 1.0D 5-drzwiowy
PostNapisane: 05-07-2008, 23:01
dobrze Ci radzi Sebek TYLKO TYLE
