Teraz jest 28-10-2026, 13:33
 Tytuł: Szumienie w tylnym kole, tył amorki
PostNapisane: 09-06-2008, 14:35
Dołączył(a): 05-07-2007, 14:42
Witam.
Problem taki jak jadę tak z 60 i wyżej to słychać taki przeskakujący szum w tylnym lewym kole i jest naprawdę głośno w samochodzie. Czy to mogą być jakieś łożyska, albo bęben? Mam zamiar wymieniać z tyłu amortyzatory i sprężyny tak więc od razu mógłbym tam powymieniać wszystko jak leci. Co polecacie do charadki rocznik 88, 1,3 tx model G102.? Pytam bo jestem totalnym laikiem w dziedzinie samochodów, a pan z lokalnego warsztatu mi powiedział że wymiana amorków to będzie mnie kosztować z 900 zeta. Chyba go pogięło.
PostNapisane: 09-06-2008, 17:30
Amorki - KAMOKA za 140 zł / szt na tył do G102 z www.kamoka.pl. Tylne łożyska - po 28 zł / stronę z HIPOL. Robocizna... przyjedź na zlot a z przyjemnością za 4-paka zrobię na poczekaniu ;) Nie daj się wydymać mechanikowi !!! Cena z kosmosu !!!
PostNapisane: 09-06-2008, 21:49
a ja przyczyn takiego szumienia bym szukal w zle ustawionej/starej/ rozjechanej/ nierownej oponie wlasnie przy predkosci 50 - 70 kmh najbardziej to slychac jak ci autem nie rzuca to tyl a jak rzuca przod
PostNapisane: 10-06-2008, 10:40
Może masz oponę z ząbkowaną. Najlepiej ściąg felgę i przepatrz wszystko, a później pozamawiaj części. Jak podniesiesz auto i potoczysz tylnym kołem to powinno być słychać szum łożyska jeśli to ono jest walnięte.
PostNapisane: 11-06-2008, 13:53
Wykluczam oponę ponieważ nie rzuca autem ani nie drga po prostu autko jedzie ładnie tylko ten szum denerwujący. Dzięki za info odnośnie amorków i łożysk. Z autkiem zrobię sobie sam, mam znajomego, który robi blacharkę i lekką mechanikę tak więc u niego sobie rozbiorę auto i on mi pomoże co i jak i to za darmo :D
PostNapisane: 11-06-2008, 17:00
Jeśli wykluczasz oponę to weź ją ściągnij i zobacz bo istnieje coś takiego jak ząbkowanie opon i wtedy szumi właśnie strasznie.
PostNapisane: 11-06-2008, 17:53
ja bym jeszcze wahacz sobie sprqawdzil czy sie jeki sworzen nie zrobil luzny
PostNapisane: 25-07-2008, 09:53
Wymieniłem łożyska i jest cicho, przy okazji okazało się, że poszedł mi cylinderek od tylnego hamulca, czyli dobrze wyczułem że mam luz na pedale hamulca tylko nie wiedziałem co było tego przyczyną.
