Teraz jest 01-11-2026, 20:09
 Tytuł: ssanie ( cb-23 '92 )
PostNapisane: 21-02-2008, 10:02
mam taki problem brak ssania nie wiem co sie dzieje ale zupełnie nie włacza mi sie ssanie tzn nie podnosi obrotow rano na zimnym silniku musze trzymac gaz zeby mi nie zgasl dopiero jak sie nagrzej trzyma mi jakies 1200 obrotow
-przepustnica (jak zwał tak zwal) w gazniku zamyka sie ta w kolektorze tez (ta co zasysa cieple cieple powietrze a raczej spaliny z kolektora wydechowego)
-linka ssania jest podlaczona
ma ktos jakis pomysl prosze o pomoc
a wazna sprawa wydech zaly wymienialem w grudniu a jest juz z 1-2 mm sadzy czy to normalne w szradzie??
edit by evo
wpisuj model silnika w temacie !
charade cb-23 g100 1992
PostNapisane: 21-02-2008, 12:51
jeśli przepustnica ta która poruszana jest linka od ssania zamyka sie w 100 % gdy zaciągniesz ssanie wtedy zmniejszasz dopływ powietrza i wzbogacasz tym samym mieszankę ale to nie wszystko gdy przepustnica sie zamyka na wyciągniętym ssaniu powinien uruchamiać sie dodatkowy kanał[dysza] która podaje dodatkowe paliwo[być może u ciebie ta dysza jest zapchana]] sprawdziłbym tu czystość gaźnika, dysz itp przydałaby się tez jego regulacja
piszesz ze jest dużo sadzy w tłumiku przyczyna może być zła regulacja gaźnika lub zapłonu[kąt wyprzedzenia zapłonu]] być może masz uszkodzony aparat podciśnieniowy w aparacie zapłonowym kóry odpowiada za dynamiczną zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu lub też któryś z wężyków podciśnienia sie przetarł i łapie lewe powietrze
natomiast ta jak piszesz "przepustnica" na kolektorze wydechowy jest odpowiedzialna za sterowanie zasysaniem ciepłego powietrza z rozgrzanego kolektora gdy sinik jest zimny do kolektora ssącego nie zasysa ona spalin!!!
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 21-02-2008, 13:34
wielkie dzieki a wiesz moze ktora to dysza moze wrzcil bys mi jakis zrzut z manuala czy cos w tym stylu i jak sprawdzic ten aparat podciśnieniowy??
a i dzieki za informacje co do tego cieplego powietrza widzie ze rozne marki rorzne rozwiazania
PostNapisane: 21-02-2008, 13:51
wejdź na mojego chomika http://chomikuj.pl/sebek2407/charade tam masz cały zbiór manuali do charady od elektryki po silniki itp
wieczorem sam oblukam i odpisze co i jak
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 21-02-2008, 13:58
wielkie dzieki to jest chyba najlepsze forum na jakim pisze
jak mialem modzia i chcialem sie czegos dowiedziec na forum klubowym to albo sam musialem dochodzic do roznych spraw albo odpowiedz dostawalem po tygodniu hehe
jeszcze raz wielkie dzieki
