Teraz jest 02-11-2026, 07:40
 Tytuł: Turbo
PostNapisane: 04-02-2008, 18:39
Pytanko do turbodoładowanych .posiadam dwie turbinki ihi rhb 32 obie mają niewielki luz na wałku ,czy występuje jakaś tolerancja tego luzu,czy tylko pozostała regeneracja?
dodam że w wawie cena regeneracji od 800-do 1000 zł trochę drogo.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 04-02-2008, 21:58
cena regeneracji normalna bo tyle średnio biorą niestety , jaki masz luz na ośce wzdłużny czy poprzeczny ?
PostNapisane: 04-02-2008, 22:29
na ośce jest luz poprzeczny.od strony ssącej był nalot oparów oleju.
PostNapisane: 04-02-2008, 22:58
No to jak poprzeczny to gorsza wersja. Jak jesteś w stanie wyczuć to palcami to z doświadczenia wiem że jest to wiecej niż 0,05 na średnicy. Tylko niewiem jak pasowana jest ośka turbawki pod tym względem, może jak dostanie ciśnienia oleju to zniknie luz. Szociu Ty masz więcej do czynienia z turbinkami :) to mów co myślisz.
PostNapisane: 04-02-2008, 23:00
nalot ciemny z oleju przy dużym przebiegu jest ok, luz poprzeczny to lipa bo rozwala uszczelniacze i ryzyko jest spore że uszkodzisz wirnik wtedy koszty operacji regeneracji zrobia sie spore jeśli w ogole bedzie możliwa. luz wzdłużny ma nawet nowa turbina minimalny, z czasem jak wycierają sie uszczelniacze powiększa się...
PostNapisane: 05-02-2008, 10:04
dzięki za porady,będę regenerowła lepiej nie ryzykować.
podobno w wrocku jest dobra firma .czy polecicie jakąś sprawdzoną.
Edit:
i regenerację szlak trafił.nieopłacalna wycięty wałek.gdzie dostać rhb32 vq12.
jakieś podpowiedzi ze strony kolegów.jakiś swap.
Edytuj wcześniejszy post.
dr_mateusz
PostNapisane: 13-02-2008, 15:39
Szukac , obserwowac glownie na zachodnich aukcjach .Jesli masz duza flote to camskill pozostaje. Niestety w PL wszystkie zapasy newralgicznych czesci juz jezdza w autkach uzytkonikow forum :(. Na priv wyslalem ci mala podpowiedz ......
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 13-02-2008, 15:46
ja mam rozwiązanie dla ciebie, ale najpierw będę chciał sam przetestować. Leżą nam dwie trubiny praktycznie nówki z subaru legacy biturbo. VF14 i VF13, trzeba zrobić customowy kolektor ale flow odpowiada silnikowi 1.0 :twisted:
PostNapisane: 13-02-2008, 22:32
a czy kolektor wydechowy z gtti pasuje do cb61?
PostNapisane: 14-02-2008, 00:39
uszczelki pod kolektory są na pewno inne ale czy same kolektory są zamienne to nie wiem czy ktoś sprawdzał jak coś mam kilka na zapasie :wink:
