Teraz jest 17-03-2026, 13:50
 Tytuł: problem z cilindrem
PostNapisane: 08-11-2007, 16:03
Dołączył(a): 07-11-2007, 22:57
jestem tu nowy i mam taki problem ostatnio regulowalem zawory i po regulacji pojawil sie roblem : nie pali mi na jeden cylinder dopiero po dodaniu gazu zaczyna chodzic.
prosze o pomoc bo nie wim czym moglo sie tak stac bo przed regulacja wszystko dobrze chodzilo.
a i jeszcze dodam ze probowalem zmieniac swiece kable kololke palca i nadal nie pali na pierwszym cylindrze
PostNapisane: 09-11-2007, 01:49
Jaki silnik ? Jakie szczeliny zaworowe ustawiłeś i czy regulowałeś zgodnie z kolejnością podaną w manualu ?
PostNapisane: 09-11-2007, 16:24
Silnik to 1.0
3 cylindrowy
szczeliny to 0.25/0.30 (s/w)
a byly regulowane chyba zgodnie z kolejnoscia bo ja sam ich nie regulowalem tylko znajomy co jest mechanikiem
PostNapisane: 09-11-2007, 16:39
Koniecznie sprawdź ciśnienie sprężania na cylindrach. Próbowałeś pozamieniać świece kolejnością ? Może wykruszyła się patynka w kopułce aparatu ? Mogło się coś uszkodzić przypadkiem podczas regulacji.
PostNapisane: 09-11-2007, 16:44
zawory wszystkie mają miec 0,25 na ciepłym silniku- osobiście polecam jak osa pisał 0,2mm wtedy cichutko smigają , przy 0,3 mm będą klekotać , zacznij od świec i koniecznie też sprawdź przerywacz
PostNapisane: 09-11-2007, 18:21
cisnienie jest ok
zmienialem kolejnosc swiec
zalozylem nowa kopulke
i problem jest nadal ten sam czyli nie pali na pierwszym cylindrze
a zawory sa dobrze ustawine bo cichutko chodzi tylko tyle ze nie pali na pierwszym cylindrze
PostNapisane: 09-11-2007, 18:24
sprawdź iskrę tj wykręcasz świece przykładasz do bloku i patrzysz czy przeskakuje - będzie wiadomo czy jest zapłon, kable zapłonowe masz ok, nie jest złamany?
PostNapisane: 09-11-2007, 18:43
mam nowa kopulke palec i kable iskra jest choc dalej nie pali na pierwszy cylinder
PostNapisane: 09-11-2007, 19:13
odkrec osłone i zobacz zaworki na pierwszym cylindrze.. może mechanik dał ciała i np nie dokręcił kontrujących nakrętek i masz cały czas zaworki otwarte, no ale z drugiej strony komprecha dobra piszesz... załóz kabel na ta jedna świece od 126p jak masz jakiś dostępny i się wyjaśni bo z tymi kablami to nigdy nie wiadomo, i proponuje świece przekrecić w inne gniazdo, bo jeśli inne pala to jest tylko elektryka bo paliwo ma :)
