Teraz jest 02-05-2026, 06:00
 Tytuł: Miska olejowa - uszczelka
PostNapisane: 21-08-2007, 09:04
Szukam uszczelki pod miske olejowa gdyz cos zaczyna popuszczac, jaki koszt i gdzie mozna dostac orginał nominał. I jeszcze jedno czy najlepiej zmieniac ta uszczelke z olejem i czy cos jeszcze nalerzalo by kupic przy okazjii tej wymiany ????
Jaka przyczyna wywalenia uszczelki miski olejowej ???
Zrobie zdjecie miejsca ktore jest mokre ocenicie sami.....
PostNapisane: 28-08-2007, 11:01
To jest zdjecie pokazuje miejsce gdzie jest wyciek oleju
Teraz powiedzcie mi czy to moze byc uszczelka miski olejowej czy to leje sie z kola na ktorym jest pasek a jesli z kola to co tam sie wymienia ????
PostNapisane: 28-08-2007, 11:02
albo uszczelka jest padnięta albo uszczelniacz wału i przez niego sie sączy na miskę
PostNapisane: 28-08-2007, 11:03
Jesli to uszczelniacz to jaki tego jest koszt uszczelniacz plus wymiana
Raczej samemu tego sie nie wymieni ile warsztat moze za to wziasc ????
I czy to jest problemowa wymiana oraz czy trzeba przy okazji cos kupic do tego ?????
Ostatnio edytowano 28-08-2007, 11:05 przez StiQ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28-08-2007, 11:04
cena z 15 pln w porywach, ja wymieniałem przy remoncie silnika i było to banalne. bez rozbebeszania wszystkiego tez sie da ale będzie więcej zabawy.
PostNapisane: 28-08-2007, 11:06
Czyli jak jesli to mozna samemu zrobic sciagnac pasek i co dalej.....
EDIT 2
Zrobie jeszcze pare fotek podjade do warstatu niech zobacza z kanalu co i jak bedzie lepszy dostep....
Niop a co do demontarzu prosil bym o mala instrukcje co i jak....
PostNapisane: 28-08-2007, 11:30
ściągasz koło pasowe, ściągasz plastikowa osłonę rozrządu (dolną), następnie ściągasz kółko rozrządu dolne i tu dwie opcje -pierwsza wydłubujesz stary (wcześniej spuść olej mniej sie usyfisz) i wciskasz nowy. Jak się nie uda to jest trudniej bo trzeba ściągnąć metalowa osłonę od strony rozrządu dolną , rozebrać miskę i dorobić/kupić uszczelkę na nią lub od biedy silikon. z tej osłony palcem wyciśniesz uszczelniacz stary i wsadzasz nowy.
Pisze z pamięci jak jest w gtti ale chyba bedzie podobnie
PostNapisane: 28-08-2007, 11:32
Rozgladne sie na necie za uszczelniaczem wału....
Moze znajdzie sie orginal a uszczelka miski olejowej jest do dostania wiec moze bedzie jade jeszcze dzis na kanal zobacze co i jak z bliska widac....
