Teraz jest 07-11-2026, 20:01
 Tytuł: czy ma ktos automata ?
PostNapisane: 13-08-2007, 23:16
Dołączył(a): 11-08-2007, 14:03
Samochód: Charade 1,3 automat
Model: G-200
nie wiecie czy jest duzy problem z wymiana oleju w automacie i czy jakies filtry przychodza ?
bylem u takiego co wymienia oleje w samochodach i facet jak go zobaczyl to zwatpil, stwierdzil ze nie trzeba wymieniac
poza tym mam jakis stuk w kierownicy, bez wzgledu czy silnik uruchomiony czy tez nie /wspomaganie/
czasem stuka czasem nie przy krotkich ruchach kierownica :cry:
pozdrawiam
Pozdrawiam - Krzysiek
Fotograf Gliwice
 Tytuł: Re: czy ma ktos automata ?
PostNapisane: 13-08-2007, 23:35
pozdrawiam
No jasne że nie trzeba,tylko lać i jeździć...jak słyszę takie brednie to mi krew buzuje.. :x spojrzę u siebie w książce serwisowej może mam opis do automatu,ale moze chłopaki z forum mnie ubiegną i znają temat i szybciej dadzą podpowiedz...ale wymieniać trzeba i zwłaszcza w automacie bo to delikatny mechanizm,tego trzeba tak pilnować jak wymiany oleju w silniku....
A stuki to może drążki kierownicze..wjedź na diagnostykę to kosztuje 20zł a od razu się dowiesz co go boli...chyba że masz blisko do kogoś z forum to podjedziesz i się sprawdzi...
PostNapisane: 14-08-2007, 00:24
Jak masz ze wspomaganiem i stuka to w kolumnie możesz mieć wybity krzyżak lub ułożyskowanie samej kolumny. Małe prawdopodobieństwo, że dzieje się coś z listwą. Raczej końcówki lub drążki - drążki niestety drogie są :( Tak jak pisał seba601s podjedź na trzepaki - 20 zł a będziesz wiedział co i jak mocno masz wybite.
Olej w skrzyni automat to DEXRON II, wymienia się co (jak dobrze doczytałem po niemiecku) 20000 km, wchodzi w pustą skrzynię 5,7 litra, natomiast przy wymianie 3,2 litra.
PostNapisane: 14-08-2007, 13:34
Model: G-200
OK dzieki !
Czyli musze poszukac madrzejszego fachowca do wymiany oleju w skrzyni.
Fotograf Gliwice
