Teraz jest 27-08-2026, 13:02
 Tytuł: ELEKTRYKA
PostNapisane: 30-07-2007, 19:35
Dołączył(a): 24-07-2007, 19:45
Od jakiegoś czasy zapalają mi się razem kontrolki które nie mają ze sobą nic wspólnego, mianowicie ładowanie i hamulce (tzn. niski stan płynu) Gdy się zapalą obserwuję jakby mocniejsze świecenie się wszystkich świateł na desce rozdzielczej i na zewnątrz i alternator ma takie obciążenie że ślizga się pasek. Gdy zgasną wszystko wraca do normy. Czy może być to problem z regulatorem napięcia?
PostNapisane: 30-07-2007, 22:49
Raczej jakieś zwarcie - sprawdź bezpieczniki, może masz drutowane ? Zamień bezpiecznik od deski na 2.5A lub 5A - zobacz czy wywali przy takim zajściu. Zegarom starcza około 1.0A - jak będzie spinol to może 15A wytrzyma, ale 5A strzeli.
PostNapisane: 31-07-2007, 11:40
Miałem to samo. A jak gasną te kontrolki ro tak powoli i coś brzęczy? Ja tak miałem i okazało się, że jedno uzwojenie w alternatorze było odlutowane (na pierwszy rzut oka było ok, ale się ruszało). Polutowałem i jest spoko - kontrolki się nie zaświecają :)
PostNapisane: 31-07-2007, 11:55
Ja z kolei mam inny problem z elektroniką,
od czasu do czasu nie pika mi po otwarciu drzwi ze mam oświecone światła a światełko we wnętrz świeci się więc odpada włącznik w dżwiach.
Innym mankamentem jest to że podczas jazdy lub postoju sam centralny zamek mi się przełącza. Jak jadę to w drzwiach pstryka jak by się zamek otwierał, choć dziw nie są zamknięte!
Jak stoję i mam zapalony silnik również tak się dzieje.
Przejrzałem już wszystko i nić na oko nie stwierdziłem.
Czy ktoś też maił taki problem ?
PostNapisane: 31-07-2007, 14:57
Zalezy jak masz sterowane te zamki.Jezeli masa to masz gdzies albo slaba albo ona niknie.Zobacz mase.
Jezeli plusem to moze gdzies byc przebicie na 12voltach
Najlepiej zobaczyc cala elektryke alarmu i centralnych
 Tytuł: Re: ELEKTRYKA
PostNapisane: 01-08-2007, 16:52
Być może bezpieczniki, nie sprawdzałem ale temat jest o tyle dziwny, że pojawia się to przeważnie rano i przy dużej wilgotności powietrza. Gdy jest ciepło i sucho problemu nie ma. I gdzie tu wsadzić ręce?
