Teraz jest 22-11-2026, 16:32
 Tytuł: Deska rozdzielcza od G200 do G101
PostNapisane: 20-06-2007, 11:53
Mam pytanie.
Czy da się włożyć deskę rozdzielczą z G200 do G 101 i ile taka deska może kosztować? (kompletna z zegarami i przełącznikami) oczywiście używana.
Na obrotomierz mam patent więc nie będzie problemu :) Chodzi mi też o to czy prędkościomierz da się jakoś podłączyć?
 Tytuł: Re: Deska rozdzielcza od G200 do G101
PostNapisane: 20-06-2007, 12:10
A ja myśle że jeszcze nikt tego nie robił :)
I też pytanie ?? Czy tobie chodzi o przełożenie całego kokpitu z G200 do G100 czy tylko samych zegarów.
PostNapisane: 20-06-2007, 12:33
Powiem tak ze: Mam gdzies zdjecia Zółtej G11 z deska rozdzielcza od G200 jak znajde to zamieszcze ide szukac po necie....
PostNapisane: 20-06-2007, 13:46
Chodzi mi o przełożenie całego kokpitu. Napewno bez modyfikacji się nie obejdzie, ale najważniejsza jest dla mnie szerokość bo nie uśmiecha mi się cięcie.
PostNapisane: 20-06-2007, 17:12
G10x jest szersza o parę cm od G200 - z podłączniem też nie powinno być większego problemu o ile będziesz miał wiązkę z G200 z wtyczkami do zegarów. Dziś wykręcę zegary by pokazać Gosi jak wygląda żarówka :) Porobię fotki tych wtyczek - ocenisz czy G10x ma to samo czy co innego.
PostNapisane: 20-06-2007, 22:10
Z wtyczkami najwyżej się pobawię :) a jak ma się sprawa prędkościomierza? w G 200 jest już pewnie elektoniczny? czy może też na linkę?
PostNapisane: 20-06-2007, 23:27
Ma linkę - normalnie, ale dodatkowo z licznika bierze informacje komp - nie wiem po co, ale bierze - doczytałem to na schemacie.
PostNapisane: 21-06-2007, 09:12
To przestanie brać info - bo go nie będzie. Ale skrzynia pewnie całkiem inna, może źle wskazywać. Trzeba będzie pokombinować z mechanizmem od G 101 i włożyć go w nową obudowę.
PostNapisane: 22-06-2007, 07:27
A tu panowie chcialem pokazac ze wszystko da rade zrobic :P nawet do G11 wsadzic kokpit G200:)
I co wy na to :P Checi troszke kaski i da rady :P
PostNapisane: 22-06-2007, 09:48
Piękna rzecz!
Właśnie o to mi chodzi. A wogóle to ile na Wasze oko trzeba szykować na całość z kierownicą?
PostNapisane: 22-06-2007, 09:58
Sa na allegro czesci z rozbiurki G200 wiec zawsze mozna opytac rozkladajacych czy niemja deski rozdzielczej i za ile
PostNapisane: 22-06-2007, 12:01
I najlepiej pojechać sobie samemu wymontować bo jeszcze dostaniesz cała porysowaną,połamaną itd.. Tak możesz z cena zjechać i bierz najlepiej całośc ze środka, np nagrzewnice itd bo po co później kombinować.
PostNapisane: 23-06-2007, 10:36
Będe musiał coś pomyśleć bo mam zamiar Charadkę trochę zmodyfikować :) Pewnie będe chciał kupić całość.
