Teraz jest 22-11-2026, 16:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 19-06-2007, 12:14
@Gosia
Co jest przyczyna ze chcesz wyklejać bagażnik ?
jeśli byczący tłumik to po prostu zamień go na seryjny i po problemie.
A ja go od ciebie za miesiąc, putora odkupie!
Na czym ja bym się skupił, to ścianka od silnika, ją bym wykleił.
PostNapisane: 19-06-2007, 12:18
Dołączył(a): 12-06-2007, 09:35
Problem nie jest w tym że jest głośno, bo wyciszeniem bagażnika niewiele zdziałam.. Chodzi oto, że jest nierówna podłoga w bagażniku. A przy okazji zakładania "czegoś" (nie mam pojęcia jeszcze czego) myślałam o wyciszeniu. Ale skoro to takie "ciężary" to chyba dam sobie spokój..
Jestem egoistką, jestem marudna i kapryśna, kłótliwa, problemowa, rozpieszczona... Więc nie bierzcie wszystkiego co pisze do serca...
PostNapisane: 19-06-2007, 12:29
@Gosia
Jesli chodzi tobie o to ze kolo zapasowe wystaje ponad wgłębienie w bagażniku!
I dla tego jest nie równo, proponuje wyciąć ze sklejki wkładkę o kształcie dna bagażnika i podkleić ją pianką na narożnikach. Pianka wysokości różnicy miedzy wystającym kołem a bagażnikiem.
I po Problemie.
PostNapisane: 19-06-2007, 12:44
Sklejki mają różne grubości, domyślam się że tą cieńszą.
A co oryginalnie jest w bagażniku, bo już nie pamiętam co jest u mnie :oops:
PostNapisane: 19-06-2007, 13:03
Nie mam pojęcia co jest org. w Charadzie za koło zapasowe, czy dojazdówka czy pełno wymiarowe.
U mnie było To normalne oryginalne do charady.
Co do sklejki to nie mam pojęcia jakie są jej grubości.
PostNapisane: 19-06-2007, 14:03
Ja mam śliczna dojazdówkę i podłoga jest płaska...Gdy pytałem o gaz do mojej to gościu powiedział że butla zamiast koła wystawałaby i trzeba by było dokleić jakieś 4 klocki np.ze styropianu pod "płytę"(lub jak to nazwać -pokrywę koła zapasowego..) lub czegoś innego i jak się położy to na tych klockach to podłoga będzie równa (mam nadzieję że jakoś zrozumiale to napisałem...)
PostNapisane: 19-06-2007, 14:09
Szkoda mi bylo by zakładać gaz do silnika Charadki!
Możliwe ze przez to ze jeździłem kiedyś Punto na gaz, to była porażka.
PostNapisane: 19-06-2007, 14:23
Mi też szkoda zakładać...a pytałem o instalację z czystej ciekawości(koszt i jak instalacja)
Fakt jest taniej ale ja nie jeżdżę aż tyle żeby mi sie zwróciło tak szybko 1400zł i była by to dla mnie złudna oszczędność (koszt instalacji+droższy przegląd+przeglądy instalacji..)
Więc zostaje przy benzynce....
PostNapisane: 19-06-2007, 14:30
Tak samo nie widzę potrzeby dodatkowo wyciszać Charadkę i obciążać ją jakimiś matami...Autko jest ciche jak na swoją klasę i wiek...a zresztą jak jade to słyszę tylko muzyczkę i basowy pomruk wydechu...NIc więcej mi nie trzeba... 8) A nie którzy nawet nie mają radia bo "muzyka"silnika to najlepsze audio.. :lol:
PostNapisane: 19-06-2007, 15:25
:wink: a dokładnie dźwięk turbiny
PostNapisane: 19-06-2007, 16:36
Właśnie Ciebie miałem na myśli.... :D
PostNapisane: 19-06-2007, 16:42
No a co z moim problemem za dużego koła zapasowego? :roll: Bo jakoś nie widzę siebie podnoszącą sklejkę która co jak co ale jest ciężka by wyjąć koło zapasowe :roll:
PostNapisane: 19-06-2007, 16:49
Zrób może tak jak pisałem wyżej,czyli doklej do tej sklejki jakieś nawet ze styropianu 4 odpowiednio grube klocki i podłoga będzie wyżej i równo. Styropian nie jest ciężki,po drugie nie widać tego co masz podklejone pod sklejką a po trzecie przecież koła zapasowego nie wyjmuje się codziennie..
No chyba żę kupisz okazyjnie jakąś dojazdóweczkę na allegro(widziałem nawet oryginalne do Charady) i sprawa załatwiona... 8)
PostNapisane: 19-06-2007, 19:38
Proszę!
http://www.allegro.pl/item205635958_doj ... atis_.html
Zamień tą felgę z oponą co masz na dojazdówke za 70zł nawet masz blisko bo kolo warszawy.
I po problemie!
A jak nie to zrób tak jak pisał seba601s.
Tu za 50 zł
http://www.allegro.pl/item205213509_doj ... osze_.html
PostNapisane: 19-06-2007, 19:50
dokaldnie , zmien pełnowymiarowe koło na dojazdówke .. albo wywal koła i kup sobie kompresorek w tesco plus pianke do kół ... to bedziesz miałą kuupe miejsca nawet pod wykładziną :)
co do gazu to sie nei wypowiadam bo jestem jego zwolennikiem i nikt mi nie powie ze auto wolniej jeździ na LPG , co do wyciszania - fajna sprawa jak sie duzo jeździ po trasach ... nasze autka są miastowe .. lub tylko do zabawy ... nie widze sensu doodawać kilogramków
