Teraz jest 26-06-2026, 03:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 04-06-2007, 16:46
Dołączył(a): 09-05-2007, 10:48
No i dzisiaj rano zgłosiłem się u mechanika. Trochę pomogłem mu przy rozbieraniu i nie wygląda to niestety za różowo. Pierwszy cylinder najgorszy: rysa i wżerki na ściankach. drugi i trzeci wżerki.
Niedorze zrobiło silnikowi kilkuletnie stanie w stodole u poprzedniego właściciela.
Chwila zastanowienia i policzenia kosztów i decyzja zapadła. Szlifowanie i remont na poważnie. Części zamówiłem już w Hipol'u. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Mechanik mówi, że po takim remoncie silnik będzie jak nowy.
OBY !
Grześ
PostNapisane: 06-06-2007, 17:18
Mam wielką prośbę.
Może mi ktoś podać momenty dokręceń śrub w głowicy w silniku CB-23 i ewentualnie jeżeli jeszcze któraś część w silniku jest na to bardzo wrażliwa to też bardzo proszę.
Przy okazji FTP nie działa.
Dziękuję i pozdrawiam.
Grzegorz
PostNapisane: 06-06-2007, 18:05
FTP działa - sprawdziłem. No chyba, że mówisz o innym niż ten co ja stawiałem ?
PostNapisane: 06-06-2007, 18:27
Moment jest podany w innym poście, zalecane użycie szukaj :)
PostNapisane: 06-06-2007, 19:15
Dziękuję bardzo za pomoc Evo.
Pewnie myślisz o wątku http://klub-charade.asis.pl/forum/viewt ... ica+moment
ale tam są podane momenty do 1.3 i diesla i do tego jeszcze w różnych postach są różne wartości ?!
Co do FTP to już Ok.
Grześ
PostNapisane: 07-06-2007, 00:06
Żeby nie było wątpliwości - rysunkowo ;)
PostNapisane: 07-06-2007, 21:50
Dziękuję bardzo.
PostNapisane: 07-06-2007, 23:24
Nie ma za co :) Jaby było FAQ z prawdziwego zdarzenia na tym forum to byś tam to pewnie znalazł.. ale chyba się nie doczekamy :(
PostNapisane: 14-06-2007, 16:59
Dość wolno idzie ten remont :(
Dzisiaj żeby było trochę szybciej sam zawiozłem wał do szlifowania. Miło spotkać ludzi dobrze znających się na rzeczy i kochających swoją robotę.
Wał wygląda jak nowy :D
Może na sobotę będę miał już samochód gotowy. I od razu na przegląd bo badania "wyszły" kilka dni temu.
PostNapisane: 18-06-2007, 21:21
Jeszcze Was pomęczę w jednej sprawie.
Jakie powinny być luzy na zaworach ssących i wydechowych w CB - 23. Poszukałem przez szukaj i znalazłem, że 0,2 ale mechanicy mówili mi, że wydechowe powinny mieć większe jakieś 0,3 ?
Miłego wieczoru.
PostNapisane: 19-06-2007, 00:38
A mechanicy du..a się znają.. W CB-23 według manuala ( patrz strona 37 w pdfie nie chciało mi się wrzucać ale mam nadzieje że masz tego manuala !!) INTAKE AND EXHAUST CLEARANCE - 0,20 +/-0.05 mm
PostNapisane: 22-06-2007, 17:43
Jestem po remoncie ! :D
Przejechałem się dzisiaj 100 km. i jest super. Jeżdżę delikatnie i patrzę uważnie na temperaturę ale wszystko OK. Jeździ się super. Aż korci żeby docisnąć porządnie ale na razie grzecznie i spokojnie docieram :)
Fajny widok widzieć biały olej na bagnecie w 19 letnim samochodzie.
Jutro napiszę dokładnie co zostało zrobione i wymienione.
Na razie się cieszę. JEST SUPER
Grześ
PostNapisane: 23-06-2007, 11:32
Dalej się cieszę :D
Mojej radości nie przyćmiła nawet wizyta na przeglądzie który miną 2 tyg. temu. Okazało się, że tylne hamulce prawie nie hamują. Wstępna diagnoza: zapieczone cylinderki ale okazało się, że nie. Bębny i szczęki w bardzo dobrym stanie, cylinderki też. Niestety pompa marnie już pracuje.
Wracając do remontu to zostały zrobione następujące rzeczy:
- szlifowanie cylindrów
- szlifowanie wału
- planowanie głowicy
- nowe tłoki i pierścienie
- nowe zawory, prowadnice i wyszlifowane gniazd
- nowe panewki główne i korbowe
- nowy napinacz i pasek rozrządu
- nowy łańcuszek pompy olejowej
- pierścienie oporowe, uszczelniacze i uszczelki
- nowe styki przerywacza
Pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 23-06-2007, 13:38
- szlifowanie wału
Czy możesz napisać ile Ciebie to kosztowało ogółem ??
- szlifowanie wału
