Teraz jest 28-10-2026, 06:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 03-06-2007, 13:46
pogadaj sobie z Osą ... odkąd zalozyl 13" to zniknely problemy skrzyni biegów ... poprostu on ma wieksze doswiadczenie wiec ja nie bede kombinował .. mimo iż w garazu lezą mi 15" na ładnych kierunkowych oponkach 205
PostNapisane: 03-06-2007, 13:55
Być może Osa miał na myśli to, że stosuje 13" (bo takie są standardowe) na wszystkich kołach, lub zakładał że ludzie stosują taki sam profil przy 13" jak i przy 14". Co za różnica jaką średnicę ma felga skoro całe koło nadal ma taką samą średnicę, czyli jego obwód jest taki sam? Przecież po to są tabele gdzie można sobie dobrać do większych felg opony o mniejszym profilu aby nadal całe koło miało taką samą średnicę. Jedyna różnica jaka jest przy wiekszej feldze to taka że wszelkie dziury czuć bardziej a auto szybiciej reaguje na ruchy kieronicą, gaz i hamulec. Chyba że się mylę to niech ktoś mi wytłumaczy :)
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 03-06-2007, 15:10
sądze że chodzi tu o wysokośc tzn profil opony, im mniejszy profil tym więcej drgań przekazywanych jest przez felgę na ukłąd napędowy bo nie wytłumi ich opona (niskoprofilówki sa twarde, mają dodatkowe wzmocnienia boczne przed uginaniem). Wystarczy popatzreć jakie opony zakładane są do rajdówek na szutry :wink:
PostNapisane: 03-06-2007, 18:43
Dołączył(a): 21-05-2007, 17:21
po mojemu chodzi o cieżar koła,
pozdrawiam
PostNapisane: 03-06-2007, 19:23
Nie do końca o ciężar :/ Przez 2 miesiące miałem na przedzie oponki 155/70 i były one zdecydowanie mniejsze od tych co mam aktualnie 175/70. Na mniejszych piszczenie nie było większym problemem, tak samo przyspieszanie - wkręcał sie momentalnie ! 175/70 to już inna para kaloszy - czuć, że koła są większe i trudniej rozpędzić autko - nie duża różnica, ale zawsze. Na mniejszych jadąc 100 jechałem około 93-95 - sprawdziłem z kumplem równolegle jadąc, na 175/70 jadę 100/100 - nie przekłamuje. Koła oczywiście 13"
PostNapisane: 03-06-2007, 20:38
Z tego co wiem np. profil 70 w oponie 155 nie jest taki sam jak w 185 - jest jakaś różnica. Dlatego mogło się tak dziać jak piszesz. Najlepiej dobierać opony wg tabliczki jaka jest w aucie lub dokładnie dowiedzieć sięo średnicę opony o innych wymiarach niż standardowe.
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 03-06-2007, 21:16
profil czyli wysokośc opony jest brana wzgledem szerokosci, tzn opona 155/70 ma wysokość 108,5 mm natomiast 175/70 ma wysokośc 122,5 mm czyli róznica ponad 14mm na promieniu
PostNapisane: 04-06-2007, 12:45
witam jeśli mogę dodać to opona ma 2 wymiary 1 szerokość i 2 wysokość w % szerokośći
PostNapisane: 04-06-2007, 14:32
Proponuje pobawić sie tym programikiem
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
za wzorcowe opony w charadzie przyjąć 155/80 r13 lub 185/60 R14 choć producent dopuszcza tez 175/60 r14 i zobaczyc co sie dzieje na innych rozmiarach program podaje przekłamania i prędkości
