Teraz jest 27-08-2026, 08:04
 Tytuł: dwa problemy
PostNapisane: 02-04-2007, 01:46
Dołączył(a): 24-10-2006, 11:39
pierwszym problemem jest to że charadka sobie jedzie i poprostu gaśnie nawet na biegu ale zrobi tak raz poczeka sie 20 min i można cały dzień jeździć a drugi jest z linką sprzęgła a mianowicie gdzie jest osadzany pancerz gdyż przestały biegi wchodzić i po podłorzeniu na regulacji przez 5 wduszeń sprzęgła jest oki a póżniej kicha jagby się linka wydłużała i można znowu podłożyć i przez 5 razy będzie dobrze i znów się wydłuży z góry dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 06-04-2007, 12:19
mam ten sam problem a raczej mialem bo po pol roku takiego zachowania teraz sie to nie dzieje. jak zdechla to nie czekalem 20 minut tylko odpinalem czujnik temperatury i odpalala bez problemu a czujnik mozna bylo podlaczyc spowrotem. proby odpalenia bez odpinania zawsze zalewaly silnik. to problem z czujnikiem temp. ale nie moge go kupic. a moze nie chce mi sie bo jakoś dziala...
Boguś
Charade G102 '93 czarna :)
PostNapisane: 07-04-2007, 15:16
no dobra tylko który to jest czujnik bo tam są dwa :) jeden na wskaźnik a jeden do wentylatora :) z góry dzięki za odpowiedź
