Teraz jest 27-10-2026, 23:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29-10-2004, 00:29
Dołączył(a): 29-09-2004, 05:24
osłonka: ja myśle że to bajerek, jedyne co może spełniać to to jej przedłużenie może przykrywa pare kostek z przewodami, ale jak woda ma sie tam dostac to i tak dostanie, radiatorek to raczej nie jest bo przecie to plastikowe....pozdro
1000 T...ylko
PostNapisane: 21-11-2004, 22:00
Dołączył(a): 05-10-2004, 00:06
nie wiecie po co? żeby sobie łapki pocharatać ,behehe
a tak bardziej serio żeby to jakoś wyglądało pzy osłonie kolektora wydechu, jeżeli ktoś takowy jeszcze ma i mu nie odpadł z wypalenia czy ze zmęczenia
PostNapisane: 08-01-2005, 17:54
Ta osłona służy do nagrzewania i gromadzenia powietrza dolotowego .
Ułatwia to rozruch żimą silnika,wyrównuje temperaturę silnika zwłaszcza w poczatkowej fazie po uruchomieniu ale przede wszystkim poprawia bilans energetyczny i sprawność silnika (silnik zasilany jest ciepłym powietrzem podgrzanym przez kolektor wydechowy) ma wiec bezposredni wpływ na osiągi (moc, moment obrotowy) silnika a co za tym idzie zużycie paliwa na jednostkę mocy wytworzonej i tym samym koszt eksploatacji.
Można jej nie zakładać ale trzeba się wtedy liczyc ze spadkiem mocy silnika i większym zużyciem paliwa.
PostNapisane: 08-01-2005, 17:58
Przy dzisiejszych cenach paliwa nawet niemały koszt osłony zwraca się niejako natychmiast.
PostNapisane: 08-01-2005, 23:24
dobrze radzisz ;-) , jako że spaliny mają wysoką temperature .. ogrzewajakolektor ... i juz po chwiluni amy wyższa temperature niz na polu ... wiec tak jak kosa pisze :) pozdro
PostNapisane: 13-01-2005, 17:31
Dołączył(a): 23-09-2004, 11:49
kosa - masz dostep do takich części?
Charade G100
'91r. 1.0l
PostNapisane: 23-01-2005, 21:51
No niestety nie mam. Szukałem podobnych części chodziło mi o osłonę hamulców kół przednich; w sklepach powiedziano mi, że takie części są dostępne tylko w serwisach. Z tego co wiem od gościa, który sprzedawał na giełdzie Daihatsu Feroze to taki serwis jest najbliżej w Austrii.
Może tak nie jest. Czy ktoś może wie coś na ten temat?????
Proszę napisać myśle, że przyda się to WSZYSTKIM.
PostNapisane: 12-02-2005, 17:36
czesto jestem w niemczech i juz niedaleko granicy ok. 250km są salony połączone razem z serwisami :) Widziałem też salon we frankfurcie nad odrą, ale nie wiem czy serwis tez mają
Charade G100
'91r. 1.0l
 Tytuł: Re: Potrzebna część
PostNapisane: 02-03-2005, 22:38
Ice_xxx napisał(a):
witam wszystkich właściecieli charadek. Potrzebuję taką osłonke (chyba do temperatury) zakłada się ją nad kolektorem (taki pofalowany kawałek blachy) mam motorek 1.0l z '91r. może mi ktoś pomóc??
[ Dodano: 06-10-2004, 08:39 ]
i jeszcze jedna sprawa-ma ktoś może instrukcje do charadki 91r. 1l, bo posiadam tylko Niemiecką, a chciałbym miec Polską również
koło Bydgoszczy w Strzelcach Dolnych jest kolo który ma wszystko do charadek podam póżniej wam kontakt :shock:
