Teraz jest 27-08-2026, 08:02
 Tytuł: pytanko w sprawie gtti
PostNapisane: 13-03-2007, 20:55
Dołączył(a): 09-03-2007, 23:08
witam chce kupic charade gtti i na co powinienem zwrocic szczegolna uwage przy kupnie, co sprawdzic i o co zapytac sprzedajacego?
PostNapisane: 13-03-2007, 23:05
skąd jesteś - z jakiego regionu polski ?
Masz już jakąś namierzoną?
Do sprawdzenia jest dużo rzeczy, nagorzej jest ze zrobieniem silnika i turbiną, drogie rzeczy to też zawieszenie.
PostNapisane: 13-03-2007, 23:35
jestem z zielonej góry z lubuskiego ,jak do tej pory jestem na etapie poszukiwania
PostNapisane: 14-03-2007, 00:12
więc po kolei:
sprawdź czy w silniku nie stukaja panewki, na wał niema nadwymiarowych i szlif niewchodzi w rachube.
Sprawdź przedmuchy do skrzyni korobowej jak sa duże to oprócz zjechanych pierścieni może byc problenm z usczelniaczami w turbinie bo nadcisnienie nie pozwalało olejowi spływac swobodnie.Na pierwszy rzut najlepiej zmostkuj wtyczke od kodów diagnostycznych to dowiesz sie co ciekawego powie komputer.
PostNapisane: 14-03-2007, 00:22
a jak w prosty sposob posprawdzac to wszystko (procz panewek bo to akurat wiem)
PostNapisane: 14-03-2007, 00:31
pierscienie beda dawac duze przedmuchy, jak otworzysz korek oleju nie powinno dymic i wyrzucac olej.podobnie z dmuchaniem z otworu bagnetu. Dużo powie ci tez kolor oleju, jak będzie czarny to jest zuzyty -albo dawno nie wymieniany (a producent zaleca co 5 tys) albo są duże przedmuchy i wegiel ze spalin wiaze sie z olejem.
NAjpewniej zmierzyc kompresję manometrem do tego (koszt manometru z KFM 33pln) i zrobic próbe olejową to powie wszystko o sprezaniu
PostNapisane: 14-03-2007, 19:08
dzieki za pomoc na pewno przyda mi sie to przy zakupie charadki, jak do tej pory to mi wystarczy pozniej bede sie jeszcze pytac...
