Teraz jest 28-10-2026, 00:15
 Tytuł: Uszczelka szyby tylnej
PostNapisane: 06-01-2005, 17:28
Dołączył(a): 23-11-2004, 15:53
poszukuję pilnie uszczelki do tylnej prawej szyby (g100 3 drzwi). woda leje się do środka, tak wrednie, że na zewnątrz nie widać nic, natomiast cały pas bezpieczeństwa jest mokry.
G100 tylko czasami...
PostNapisane: 06-01-2005, 20:14
Mam dokładnie to samo ale z prawej dla tego nie chce mi się wymieniać :wink: Spróbuj wyjąć szybe, uszczelke, wyczyścić wszystko, miejsce łączenia uszczelki z blachą można lekko przesmarować i może będzie ok.
PostNapisane: 06-01-2005, 21:21
jeśli nie pomoże czyszczenie - zapraszam na priv ;)
PostNapisane: 07-01-2005, 02:34
Mazi trzeba było szybciej to bym tego nie pisał :wink:
żartuje oczywiście :wink:
PostNapisane: 07-01-2005, 08:22
spokojnie może będzie dostawa części już wkrótce :) będą i uszczelki
PostNapisane: 07-01-2005, 17:27
;-) no ja mam uszczelki :-)
PostNapisane: 10-01-2005, 11:52
Dzięki za rady. Uszczelkę zdejmowałem i czyściłem i nic nie pomogło. Guma już skruszała. Trzeba wymienić... :cry:
 Tytuł: SLAO
PostNapisane: 02-05-2005, 11:18
Dołączył(a): 30-04-2005, 12:29
heheeh mialem dokladnie to samo u siebie jak deszcz padal caly pas mialem mokry od pasazera ale jedynie jak padal i nie wiedzialem co jest. W sumie do konca nie wiem co to byla za przyczyna bo nie zdarzylem tego znalesc (bo tamtej juz nie mam i mam nastepna) ale mysle ze to wina zle zalorzonej uszczelki bo co innego, jak chcesz to mam uszczelki od 3 drzwiowej i dzwon pod nr. 663 04 14 50 SLAO (aha jak znajdziesz przyczyne to napisz jaka to byla bo ciekaw jestem sam co to moglo byc)..Narka 8)
