Teraz jest 22-11-2026, 15:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Moje pierwsze "dajczadu" i ........... problem!
PostNapisane: 06-02-2007, 22:37
Dołączył(a): 06-02-2007, 19:46
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy charade,
wczoraj nabyłem w okazyjnej cenie autko 93' 1.0T SOHC
nie jestem jednak pewny jaki to jest silnik (składak) i mam problem z
turbo, raczej nie działa. Jeśli ktoś z Was ma pomysł jakie inne turbo
można wsadzić do tego motoru (preferowane trochę większe), lub gdzie
można dostać używane to proszę o kontakt.
Z chęcią dodałbym zdjęcia motoru i turbo ale nie wiem jak.
pozdrawiam i z góry dziękuję. OZON
PostNapisane: 06-02-2007, 23:18
wiekszego turbo niema sensu z opisu wynika że masz silnik CB 60 czyli gaźnik + turbina, najbliżej rozmiarem do popularnej turbiny masz do garreta t2 ale nie bedzie to plug &play, niewiem jak maja się flansze do ihi rhb51 z gtti i uno turbo
PostNapisane: 07-02-2007, 00:09
widzialem taki silniczek u kolegi z forum tam jest bardzo malutka turbinka naprawa tego wacha sie w granicach 700zl i tak samo mysle jak kolega szociu ze niema sensu wymieniac na wieksze turbo wystarczy zwiekszyc cisnienie na malym turbo chociaz jesli ktos ma okazje wieksze to czemu nie tylko do napedu wiekszego potrzebna jest wieksza sila spalin a co za tym idzie wieksza "dziura" no i spasowanie tego wszystkiego...
PostNapisane: 07-02-2007, 07:05
A może od Td by pasowała? też jest maleńka , dużo mniejsza niż w GTti
PostNapisane: 07-02-2007, 10:58
czy to nie jest ta charada co kiedys pokazywalem linka ?? umęczona za niewielkie pieniadze ?? z jakiegos komisu ?
PostNapisane: 07-02-2007, 11:29
Dołączył(a): 24-10-2006, 11:39
Marcinie gtti 700 zł to jest koszt regeneracji turbinki jak jest lekko zajechana ale jak wirnik padł to koszt zaczyna nię od 1200 zł najtaniej jak mi oferowali :D pozdrawiam
PostNapisane: 07-02-2007, 15:46
dzięki wszystkim za informacje, szukam właśnie turbinki do mojego silniczka,
aha, przy okazji nabyłem intercooler od imprezy wrx, spróbuje go wcisnąć z przodu, pozdrawiam
PostNapisane: 07-02-2007, 15:50
jak juz pisałem do wersji gaznikowej niema sensu cokolwiek robic - a wsadzenie sporego ic zrobi ci tylko wieksza turbo dziure - jak chcesz to mam kilka seryjnych IC z gtti
PostNapisane: 07-02-2007, 16:18
szociu dzięki za propozycję, ale już mam ten ic, zawsze człowiek może się cieszyć że ma coś z subaru................
PostNapisane: 07-02-2007, 16:20
heh , dziwne myślenie ... opowiadając kumplom powiesz - a IC z Subaru WRX ... normalnie z 40KM wiecej odrazu :))))) :)))))))) :)))))))))
PostNapisane: 07-02-2007, 16:32
proponuję znaczek subaru na maskę :wink:
a na poważnie to spróbujesz przekonasz się i pewnie sam wyciągniesz - turbina jest za małą żeby nadmuchać w ten IC
PostNapisane: 07-02-2007, 19:31
Dołączył(a): 06-02-2007, 20:57
a ja myśle, że zrobimy z niego rakiete..... 8)
Ozi & Ozon Dajczadu Turbo Team
PostNapisane: 07-02-2007, 21:16
szociu, dlatego mam plan zakupić jakąś inną, jutro idę do mnie na szrot i będę próbował coś dopasować, mam nadzieję że się uda, może wtedy nadmucham w ten IC?.....oby......
PostNapisane: 07-02-2007, 23:37
zeby rozpedzic turbine musisz miec odpowiednia energie spalin -dobieranie na oko turbiny to dla mnie pomylka :lol: jak chcesz to zrobic po ludzku zagadaj do pejota
PostNapisane: 07-02-2007, 23:45
Tak jest, wrzucisz większą turbine to będziesz miał megaturbodziure, np do 5000obr nie będzie chciał jechać
