Teraz jest 22-11-2026, 16:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Malowanie Charady Martini<<Upgrade>>
PostNapisane: 22-01-2007, 21:58
Tak jak w temacie.
Chcialem dodac to do mojego wczesniejszego postu z wlotem ale bedzie tu pewnie wiecej zdejc i wiecej pisania mal zwiazanych z tuningiem.
A czykolwiek napewno was zaskocze moimi zderzakami heheh ale to pozniej
Sprawa wyglada tak ze charada moja dzisiaj byla rozbierana i jest jush w polowie gola.Znalazlo sie pare miejsc do roboty(rdza)ale najgorsza sprawa to zderzak tylni a tam dwie belki mocujace go .i jedna z nich u mnie sie rozpadla przy demontarzu na proch rdzy heh (zalamka dla mnie)no ale coz cos tam ukulamy z blacharzem i jakos sie go powiesi.
Najciekawszejest to ze moje lampy tylnie niedosc ze sa kreone na srubach to jeszcze dodatkowo do okola byly na jakims kleju cos takiego jak jest pod wasza tapicerka (folia ochronna trzymajaca sie na gumie).Czy u was tesh tak jest w charadach z tylnimi lampami??
W tym temacie bede przedstawial prace moje nad moja fura no i oczywiscie effekt koncowy.
Jezeli moge skorystac ma ktos moze do sprzedania uszczeki do tylnich dzrwi w charadzie 5d??Na gwalt potrzebne
Ostatnio edytowano 24-01-2007, 22:48 przez Martini, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22-01-2007, 22:11
tak jest , lampy są na jakims dziwacznym kleju obsadzone dodatkowo , we wszystkich G100 tak mialem wiec tak ma byc :)
PostNapisane: 22-01-2007, 23:08
Powiem tak ze to nie tylko w G100 jest w G11 rowniez jakas dziwna czarna i cholernie brudzaca maz lepka ja stawiam cos na wzor kitu dekarskiego ale moge sie mylic
PostNapisane: 24-01-2007, 00:37
Dzien drugi
Dalszy demontaz Charady.Niektore elementy na zewnatrz wozu maja tak zawalone marasem sruby ze troche czasu to zajelo.Ale najwazniejsze ze sie udalo.
Dalsza czescia bylo dla mnie najlepsa robota usuwanie rdzy wyzylem sie na niej hehe.Po wyczyszczeni rdzy nalozylem preparat R-Stop ktory schnie do okolo 1 odz i wyzera wszystko co jeszcze pzostalo a niewidac.Na te powierzchnie zostal rozrpyskany cynk w sprayu by dalej niebralo na rudawo.
Jutro zabawa dalej.Mianowicie czyszczenie sodka wstawki blach tam gdzie trzeba.
Zdjecia jush wrotce bo przychodze po calym dniu wyczerpany i nawet piszac tego posta ju ledwo siedze.
Mam tylko pytanie czy ktos wyciagal przednia szybe.Napwno ona jest klejona ale czy uszczelka wokol niej takze??
PostNapisane: 24-01-2007, 01:10
tzn szyba jest tylko klejona , nie ma innej uszczelki tam ... chyba ze chodzi ci o to takie wykonczenie co nie pozwala zobaczyć kleju ??? to jesli o to ... to jest tez klejone , musisz uwazac zeby nie urwac , raz w jednej mi zeszło z palcem w du .... a w jednej na pewniqaka pociagnolem to mi polowa w ręku została ... a polowa na charadzie ;D:D;D , ja raz sie wyzywałem wiatrówką na szybie przedniej :)) bo mi sie nie chciało jej wycinać , fajna zabawa ostrzelac charade z wiatrówki :))
PostNapisane: 24-01-2007, 22:45
No i mam chwilke czasu wiec posylam zdjecia jak prace przebiegaly przez 3 dni
Tak jak pisalem wczesniej pierszy i pol drugiego dnia to rozbieranie charady i lokalizowanie rdzy a wygladalo to tak
1 DAY
2 DAY
Dalsze rozbieranie a po obiadku czyszczenie rdzy malowanie miejsc wyczyszczonych preparatem R-Stop a powyschnieciu psikanie cynkeim w sprayu.
3 DAY
Zaciaganie guma wyczyszczonych spawow szczotka druciana by zakonserwowac je ale dokladnie rozrowadzajac.
Zastanawiam siejeszcze nad wygluszeniem bryki matami gluszacymi ktore sa dostepne na allegro za 95zl (22.5cmx10m)Co radzicie??
PostNapisane: 24-01-2007, 23:32
maty bitumiczne sa ciezkie - nie wrozy to dobrze osiagą i spalaniu
PostNapisane: 25-01-2007, 08:21
Ello szociu!!!
Masz racje ze sa ciezkie ale te ktore zamierzam kupic posiadaja takie paramerty ze na 1 m2 przypada 1,5kg natomiast z tych tanszych to okolo 3,5kg.
Skoro nie maty to czym mozna drzwi i podloge wygluszyc gabka??
PostNapisane: 25-01-2007, 09:44
fabrycznie masz filcem, ja mam też matami wyłożone tymi bitumicznymi - wszystko bede wywalał wiec jakbyś potrzebował to oddam za free
PostNapisane: 25-01-2007, 20:07
Dołączył(a): 08-01-2007, 00:54
Witam, mam małą rade kiedyś jak miałem jeszcze Fiata Tipo 1.9 TD też wygłuszałem wnętrze i jeżeli chodzi o tanie i lekkie maty to polecam te które są podkładane pod podłogi, tj. gdy kładziesz podłogę z paneli pod nię dajesz specjalną mate piankową, jest bardzo tani 100m2 takowej o grubości 3 mm kosztuje w granicach 90 zł. Montaż w samochodzie jest prosty za pomocą kleju przyklejasz ją po prostu do oryginalnych dywaników do spodu że gdy kładziesz wykładzinę pianka jest pod nią. Możesz tak walnąć 2, 3 a nawet 4 warstwy pianka jest bardzo lekka nie zauważysz różnicy w ciężarze jeżeli chodzi o boczki drzwi robisz to samo przyklejasz do boczku od strony wewnętrznej. Jest to sposób sprawdzony i całkiem wydajny.
Tu masz przykład takiej pianki http://www.allegro.pl/item158042068_pia ... od_ss.html
Pozdrawiam i miłego majsterkowania
PostNapisane: 25-01-2007, 20:18
pianki/gabki/filc maja jedną wadę -nasiakają wodą :cry:
PostNapisane: 25-01-2007, 23:17
Szociu te pianki pod panele nie chłoną wody! Pływaja po wodzie jak styropian. Jezeli charadki mają jakieś wygłuszenie fabryczne to także oddam za free bo będe wywalał.
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 26-01-2007, 01:12
jesli mowisz o takiej piance to rzeczywiscie nie chlona woda bedzie sie zbierac pod nimi :wink: fabryczny filc ktory jest jako wytlumienie chlonie wode i efekty widać po korozji podłogi
PostNapisane: 26-01-2007, 17:01
Dlatego mata powinna być wmontowana na blache. W podłodze po jednej malutkiej dziurce aby spływał nadmiar wody a na pianke dopiero tapicerka. I w zime koniecznie gumowe dywaniki z których trzeba opróżniać wode. Dobrze by było aby przed wsiadanie do auta dobrze buty otrzepać aby nie nanosić zbędnego sniegu (wody) Ale pozostanie pytanie! Czy taka pianka wytłumi wnętrze? Widze że masz sportowy tłumiczek pewnie jakiś storzek się znajdzie i wyciszasz kabine...? Nie rozumię
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 26-01-2007, 18:27
Wojciech1982 napisal
Widze że masz sportowy tłumiczek pewnie jakiś storzek się znajdzie i wyciszasz kabine...? Nie rozumię.
Czego tu nieruozumiec.Hmmm...
Po to by w srodku bryki nie bylo za glosno tzn.wszystko co sie dzieje na zewnatz nie bylo tak slyszalne w srodku.A tlumikto byl jedyny ktory mi pasowal do mojej fury a ze glosno chodzi hmmm...przyzwyczailem sie chodzilo mi lepsze odprowadzanie spalin o raz a dwa mialem jush moj stray w fatalnym stanie.Po drugiw to mam tube dobre glsniki i chce uzyskac jeszcze lepszadynamike wygluszajac te autko.Nie rozumie twojego pytania.
