Teraz jest 11-06-2026, 21:43
 Tytuł: OBROTOMIERZ
PostNapisane: 13-01-2007, 22:28
Dołączył(a): 15-07-2006, 11:22
Mam pytanko czy w zwykłym Dieslu istnieje jakaś możliwość podłączenia obrotomierza?
http://www.amkosmos.cba.pl
PostNapisane: 13-01-2007, 23:32
Dołączył(a): 25-08-2006, 10:58
pewnie ze tak ja mam zwykłego dieselka i od nowosci jest tam obrotka taka do 7000 z czerwonym polem od 5000 fotki w innym dziale. podpina sie go pod skrzynie biegów ?? ale nie jestem pewien
Charade 1.0 D 1986r wiśniowy metalik ;)
PostNapisane: 14-01-2007, 01:10
W moim dislu akurat nie charada tylko volvo obrotka podpieta jest bezpośrednio pod uzwojenie (czy tam gdzies przy alternatorze) alternatora. Nie wiam jak tam ze szczegułami ale jak taki pomysł podsuniesz elektrykowi to na pewno to zmontuje.
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 14-01-2007, 08:10
Disel i Td ma czujnik na pompie wtryskowej -( tak naprawde rzadko który ma) - wzasadzie samemu nie da się tam zamontować innego można kombinować w dziurkach koła popmpy wtryskowej. Ogólnie obrotomierz od benzynki nie bedzie działał w dislu
PostNapisane: 15-01-2007, 11:29
Dołączył(a): 15-12-2006, 13:41
małe pytanko w banzynie skąd obrotomierz bierze pomiar???
Charadka G100 sedan 1.3 16v 90KM
4ro drzwiowy+ spory bagażnik
PostNapisane: 15-01-2007, 11:34
ja podejrzewam ze z cewki, ale jesli ci nie dziala to jest w ktoryms topicu zamieszczona informacja jak "ozywic" obrotke, ja dzisiaj bede probowal wiec na pewno sie odezwe. zaluje ze nie mam zadnej cyfrowki, bo bylby tutorial, ale jeszcze popytam moze zalatwie :)
PostNapisane: 15-01-2007, 11:37
a co to za kable idą od alternatora może wiesz??
PostNapisane: 15-01-2007, 11:43
powiem szczerze ze nawet sie nie przygladalem, za to dzisiaj bede sie bawil, bo mam jakies kable nieznanego pochodzenia pociagniete do komory silnika i w miejsca gdzie moznaby dac halogeny, jednakowoz kable te nie "maja" pradu i jeden z nich jest urwany, likwiduje ta "instalacje" i bede ziagnal tez kabelki inne zeby miec pewnosc ze to co bedzie, bedzie dobre, nie wiem jednak do konca jak to zrobic i wlasnie szukam czegos z tym zwiazanego na forum.
Co do kabli od alternatora trzeba by sie im przyjrzec, ale polecam sciagniecie z servera opisowy ukladu elektrycznego, moze akurat cos znajdziesz :)
 Tytuł: Help
PostNapisane: 15-01-2007, 16:30
Dołączył(a): 25-12-2006, 18:33
Podłączam się do prośby. Mianowicie do wersji TS G200 kupiłem zegary z wyższego modelu ( z obrotomierzem już ) Podłączyłem wszystko pięknie działa. Poza obrotami. Może ktoś wie albo ma manuala jak podłączyć obrotomierz?
Charade G200 r.1997 1.3i 16V EFI 55KW/75KM wersja 3D TS Lublin Pistacjowy Metalik.
 Tytuł: Re: OBROTOMIERZ
PostNapisane: 27-04-2009, 22:46
Model: g200
Rok: 1996
no i prosze jest wątek o obrotimierzu, ale bez happy endu :(
Zrobilem dokladnie to co SilverTM, podpialem licznik z obrotomierzem i wszystko poza obrotomierzem dziala.
Co wiecej porownywalem wtyczki moją z tą z samochodu dawcy i są identyczne co do pina!
Wie ktoś może jak to ożywić? SilverTM może tobie sie przez 2 lata cos udalo? :)
PostNapisane: 30-04-2009, 23:34
Dołączył(a): 10-08-2008, 11:22
Model: GTti JedenZeroTe
kumpel montowal obrotomierz w Daihatsu Cuore.. Pociagnal i podlaczyl do cewki i zajebiscie zbiera..
To w silniku benzynowym.. A w dieslu nie mam pojecia nie mialem stycznosci.
>>> POGRZANY <<<
Daihatsu Charade 1.0 G100
Daihatsu Charade 1.3 16V G102
Mazda rx7 SA 2.5 R6 :D
Fiat Uno 45s 1.0
PostNapisane: 05-06-2009, 19:06
Model: g200
Rok: 1996
Wielka prosba do posiadaczy G20x z obrotomierzem:
Czy moglby ktos uprzejmy sprawdzic w zegarach jakie jest napiecie na styku oznaczonym IGN (styk nr. 4 na tej wiekszej wtyczce)? Najlepiej przy włączonym silniku.
Zauważyłem, że u mnie te obrotomierze wstają jak dodam tam tajemniczy opornik zmniejszajacy napiecie do ok 10V :| szok!
PostNapisane: 17-06-2009, 00:47
Model: g200
Rok: 1996
...no spraaaawdzcie mi to napiecie... co wam zależy? :)
PostNapisane: 07-05-2010, 13:53
Model: g200
Rok: 1996
to ja jeszcze raz ponawiam swoją prośbę 2 posty wyżej, może ktoś sie zlituje, że juz rok czekam na tą informacje i sprawdzi :)
pozdrawiam
PostNapisane: 07-05-2010, 22:12
Jak w pompie wtryskowej masz czujnik dla obrotki to bez problemu się da. Jeśli nie masz tam czujnika to trochę trudniej. Wtedy do wysterowania obrotki można wykorzystać alternator, zastosować czujnik optyczny lub indukcyjny niestety nie jestem elektronikiem i więcej nie wiem. Może poszukaj jeszcze na elektrodzie.
