Teraz jest 28-10-2026, 03:36
 Tytuł: Tłoki Suzuki Swift GTI do silnika HC
PostNapisane: 12-05-2007, 11:25
Orientuje się ktoś jakie wymiary mają tłoki ze silnika 1.3 swifta montowanego w wersjach GTI ? Cena takich waha się w granicach 100 zł / szt. a przecież są to zakute z fabryki :)
Szukam elementów pod uturbienie autka i kute tłoki to konieczność w okolicach 0,6 bara. Chyba, że ktoś mi jest w stanie powiedzieć czy zwykłe nowe tłoki do silnika HC wytrzymają soft turbo do 0,4 bara ???
Jeszcze mnie coś naszło - były silniki Toyoty Cariny 1.6 ze średnicą tłoka 77mm, które działały z ubogą mieszanką (1:22) i nie stanowiło to większego problemu. Może takie tłoki są też dość odporne na temp i nadadzą się do uturbienia ?
PostNapisane: 12-05-2007, 12:23
ehh kłania się daihard.org, zgodnie z tym co piszą średnica tłoka w gtti i 1.3 oraz 1.6 jest identyczna natomiast różnica polega na skoku. Zakuwane elementy to zostaw dla cisnień rzędu 1 i wiecej bara, dla soft turbo wystarcza ci zwykłe, pozatym jak planujeszo,ogranać sterowanie wtrysków, zapłon ? napisz co byś chciał tzn przy jakich obrotach moc max no i czy bedziesz montował IC to podam ci mniejwiecej moc i typ turbawki któara ci to ładnie namucha przy zachowaniu odpowiedniej sprawności
PostNapisane: 12-05-2007, 15:15
Najprawdopodobniej zakupię komplet nowych tłoków i pierścieni i dam blok do szlifu - żeby nie było mowy o jakichkolwiek problemach, zakupię też komplet nowych dopasowanych szpilek, uszczelkę TOKEI i komplet panewek.
Na wszystkich przewodach, które zależne są od podciśnienia w kolektorze (oprócz map-sensora) pozakładam jednokierunkowe, zapadkowe zaworki, żeby turbina nie dmuchała w pochłaniacz węglowy, czy do odpowietrzenia zbiornika paliwa. Natomiast sam MAP pozostawię tak jak jest... podciśnienie wysterowuje go do wyprzedzania zapłonu, natomiast z moich testów doszedłem, że nadciśnienie nie powoduje cofnięcia zapłonu dalej niż 0 stopni. Czyli działa jednokierunkowo i nie będzie pokazywał bzdur przy ładowaniu powietrza. Inną sprawą są odmy... tu jeszcze rozpracowuję temat - dmuchanie turbinką w tkaim układzie jak jest szło by w komorę korbową i pewnie po jakimś czasie zaczęło by wypychać olej przez origni / zimmeringi wszędzie gdzie możliwe. To muszę jeszcze dokładnie przemyśleć i porobić kilka testów.
Największym problemem może być ciśnieniowe smarowanie ośki turbinki i jej chłodzenie. Czy jako źródło oleju pod ciśnieniem wykorzystać wyjście na czujnik ciśnienia oleju ? A po smarowaniu oddawać olej pod kapę zaworową jakimś wężem ?
PostNapisane: 12-05-2007, 15:59
więc po kolej:
szpilki odpowiendio twarde, niestety ARP nie robi do naszych autek a z innych niewiem jakie by podaeszły. uszczelka tokei jst ok ale zastanów się nad wzmocieniem kanałów wodnych
niewiem czy wiesz ale jesli jest to map sensor typowo od wolnossaka to podanie nadcisnienia spowoduje w nim uszkodzenie membarny a tym samym bedzie dawałe głupie wyniki. pomierz napiecie na nim jak jest to standardo od 0-5v to nie problem wówczas podmieni się normalnym pod turbo na 2 bary
co do odm w gtti jednajest puszczona dolot przed turbine druga z korka oleju w puszke dolotu za przepustnica.
obawiam się że wyjście czujnika czyli m10 to za mało, jak uturbiane sa auta nie mające turba w serii daje się przekładkę pod filtr oleju, chłodnicę oleju możesz dać zewnętrzną motocyklowa albo z opla(też jest nieduża).
Przewody do leju kupisz bez problemu w oplocie stalowym z zakutymi końcówkami, powrót z turbiny puszcza się w miskę bo olej ścieka grawitacyjnie.
Największy problem to bedziesz miał z wysterowaniem wtrysków bo nikt ci nowej mapy nie napisze, a wsadzisz wieksze wtryski bez zmiany softu to bedziesz zalewał silnik na wolnych obrotach.
PostNapisane: 12-05-2007, 21:48
Co do smarowania turbinki to widziałem że silnik 1.6 z aplausa miały wyposzczony olej poza silnik do chłodzenia w chłodnic , taki oring pod filtrem oleju , coś podobnego jak w gtti i td
PostNapisane: 14-05-2007, 10:20
Dokładnie to samo działanie. wrazie co drokash ja mam jakieś chłodniczki i coś dobierzemy do furki. Próbuje dostać się do ludzi z Valeo aby dostać nowy IC wielkości chlodnicy z 1.6. Może się uda. ( bardzo podobny do tego M. Colt co miał w zderzaku umieszczony z napisem HKS wymalowanym-powinieneś wiedzieć o którego chodzi)
PostNapisane: 14-05-2007, 10:53
Co do samego turbienia znalazłem na streetracing.pl ciekawą uwagę która może się przydać:
Opierając się na publikacjach naukowych oraz na danych podawanych przez producentów turbosprężarek można przyjąć następujące ogólne założenia:
1)
minimalne ciśnienia potrzebne dla prawidłowej pracy łożyska turbosprężarki wynoszą następująco:
na wolnych obrotach, przy rozgrzanym oleju 0.3bar
pod maksymalnym obciążeniem 1,7 bar
minimalny przepływ oleju wynosi odpowiednio:
na wolnych obrotach 380cm^3/min
pod maksymalnym obciążeniem 1890cm^3/min
niższe niż podane wartośći powodują uszkodzenie łożyska.
Ciśnienie robocze powinno wynosić około 2,5-2,7bar
2)
Maksymalne ciśnienie oleju w wężu zasilającym dla turbosprężarek na łożysku ślizgowym (journal bearing) wynosi około 4,5-4,7bara - powyżej tego ciśnienia następuje przeciskanie oleju przez uszczelniacz, dla turbosprężarek na łożysku kulkowym (ball bearing) ciśnienie to wynosi około 3-3,5bara. W przypadku, gdy ze względu na konstrukcję systemu smarowania w konkretnym silniku, ciśnienie w przewodzie zasilającym jest wyższe stosuje się restryktor. Dla turbosprężarek na łożysku ślizgowym stosuje się restryktor o śrenicy 1,4-1,6mm, a na łożysku kulkowym o średnicy 1mm.
3)
przewód zasilający, spływ oleju..
producenci rekomndują by przewód zasilający miał średnicę nie większą niż 5,5mm, zazwyczaj najlepszym wyborem jest przewód o średnicy 3,2mm (1/8"). Przewód odprowadzający olej (spływ) powinien mieć średnicę wewnętrzną minimum 12,7mm (1/2")
