Teraz jest 28-10-2026, 03:36
 Tytuł: Kilka fotek rozebranego 1.3 EFI + wielkie szczęście :D
PostNapisane: 05-12-2006, 21:44
Wstawiłem kilka fotek. Pochodzą z czasów jak robiłem uszczelkę pod głowicą a przy okazji ukręciłem śrubę ;)
Garnuszki - tłoki ustawione w jednym poziomie
Garnuszki - 4+1 - niezły bufor dali na wydechu :)
Garnuszki - ujęcie z prawej - odrazu widać, że silnik był projektowany do
montażu wzdłużnie we Feroza - rura chłodzenia idzie wzdłuż całego bloku - po co ?
Głowica - stan bardzo dobry (97tyś. km), wyjęta i lekko przeczyszczona
Głowica - zbliżenie na dolot nr 2 - tam było najwięcej syfu
Głowica - tym razem od dołu - zaworki zabrudzone nalotem, po szlifie błyszczały się jak psu...
Głowica w moich łapkach - od strony wydechów - dziwne mają kształty :/
Rozebrana klawiaturka - zaznaczam, że jeszcze jej nie czyściłem
Dziwna szczelinka :( W tym miejscu wywaliło uszczelkę pod głowicą. Przy drugim garze zapchał się otworek przelotowy wody w uszczelce - widocznie słabiej to miejsce było chłodzone - po wyczyszczeniu szczelinka prawie zniknęła, ale obawiam się, że może się kiedyś przypomnieć :(
Stara uszczelka - dołem do góry - prawdziwe gejzery z kamienia :) Nalot miał grubość prawie 1 cm - zatykały się otwory :(
Stare na nowe :) Zgodnie z zaleceniami forumowiczów tylko TOKEI :)
A teraz najlepsze :) Śruba, którą ukręciłem w głowicy a następnie delikatnie palcami wykręciłem ! Utwardzona powierzchownie w środku jak z gumy - koniec gwintu oderwany i okręcony o 360stopni :)
No i zbliżenie - w takich momentach nogi robią się z waty :)
Zabrakło fotek po szlifie głowicy i po wyczyszczeniu komory silnika.
Nie miałem już czasu - Charadka musiała jeździć !!!
Następnym razem zrobię fotki już poskładanego wypicowanego silniczka :)
Pod maską mam czyściej niż w środku, ale to chyba normalne w prawdzimym Made In Japan.
PostNapisane: 05-12-2006, 23:17
NIe wiem czym twój poprzednik zalewał chłodnice ale ten syf jest wciążw bloku, chłodnicy, nagrzewnicy i rurach i sama wymiana na dobrą uszczelke może ale nie musi dać porządanych rezultatów. Należałoby wytrawić cały układ przed zmianą.
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 06-12-2006, 00:01
Trochę tego syfu to moja zasługa. Wymieniłem na zimę płyn w zeszłym roku i źle odpowietrzyłem - bąbelkował przy odpalaniu i bujał obrotami po ostrej gazówie. Po jakimś tygodniu zaczęły się bąbelki w zbiorniczku (zaznaczam, że zima przyniosła prawie -30C !). Chcąc uszczelnić układ wsypałem takich aluminiowych wiórków - takie uniwersalne uszczelniacze do chłodnic. Po tym już nie było co ratować :( Osad miejscami był miękki - świeży nalot z tych wiórków. Przed skręceniem wyczyściłem blok w kanałach wokół cylindrów DO SUCHA, głowica przedmuchana po polerce, pompa wodna przeczyszczona, termostat nówka. Z samego bloku wydobyłem tak około 200g rdzawego szlamu - tak we dwie dłonie by to ujął (skąd to ???). Wszystkie węże wyjąłem i przepłukałem wodą, chłodnicę pod ciśnieniem płukałem ze szlaucha.
Czy coś pominąłem ??? Tak - nagrzewnicę - nie wpadłem na to, że może się zapchać, na szczęście działa OK i nie ma problemu.
[/url]
PostNapisane: 06-12-2006, 00:13
Fakt załatwiłeś układ wynalazkiem, przestroga dla innych aby nie stosować magicznych preparatów. Co do trawienia nagrzewnicy niektórzy proponują zagotować ocet w układzie ale ja tego nie polecam bo niewiadomo gdzie ten szlam siądzie. Dobrym lecz drogim sposobem jest podłączenie filtra z pompą zewnętrzną (przoduje w tym firma " HYDAC" ).
PostNapisane: 06-12-2006, 00:42
hydac brzmi znajomo sluzbowo :lol: wszelkie patenty z octem i odkaminiaczami ostrożnie w chłodnicy łatwo pourywac listki jak beda odpadac z kamieniem :(
