Teraz jest 28-10-2026, 03:38
 Tytuł: CB90 Wyprzedzenie zapłonu.
PostNapisane: 01-12-2009, 00:24
Szanowni koledzy borykam się już jakiś czas z tematem zapłonu... Chciałbym dobrze ustawić zapłon i otrzymuję rady typu "na słuch", tak żeby dobrze chodził i takie inne... Interesuje mnie jednak książkowa wartość tego parametru. Mam dostęp do konkretnego sprzętu do regulacji. Przejrzałem masę materiałów o charade i silnikach lecz nic niema o cb90:/ a przecież dość dużo tego jeździ... Prosił bym bardzo o pomoc lub jeśli coś to gdzie pomocy szukać...
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
 Tytuł: Re: CB90 Wyprzedzenie zapłonu.
PostNapisane: 16-01-2010, 13:11
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Nie ma chyba idealnego ustawienia zapłonu dla wszystkich silników.
Jeden silnik ze sporym wyprzedzeniem chodzi jak burza, drugi taki sam, na takich ustawieniach ma problem z odpaleniem i przerywa
Ja zawsze ustawiam na słuch i testuję jak się sprawuje.
Można ustawić na "0" ale nigdy nie będzie to idealne ustawienie.
Ja zawsze mam lekko wyprzedzony zapłon, ale o ile to sam nie wiem.
Jeśli występują problemy z odpalaniem czy większym spalaniem, to przestawiam zapłon troszkę do tyłu i testuję.
PostNapisane: 16-01-2010, 16:19
Ja chcę ustawić tak jak to było kiedy samochód zjeżdżał z taśmy. w starszych VW miałem w katalogach podane w jakim silniku ile ma być. Wiadomo jak to jest z ustawianiem na słuch:) Co jeden to inaczej słyszy:)
PostNapisane: 23-01-2010, 18:30
Wg. instrukcji jest 5+/-2(oczywiście chodzi o stopnie) przy obrotach biegu jałowego 800+/-50. Instrucję otrzymałem przy zakupie autka od 1 właścicielki. To w zasadzie małą książeczka ale podstawowe dane są, tyle że to po angielsku jest a ja tego języka w zasadzie nie znam pisało "ignition timing" wię myślę że to jest to. Można pytać o inne dane ale prosiłbym o podanie angielskiej nazwy. Będzie mi łatwiej szukać.
PostNapisane: 27-01-2010, 21:00
Rok: 1988
He he! Czyli producent zaleca na słuch.
PostNapisane: 27-01-2010, 22:17
Gdzie to zalecenie na słuch?? Że tolerancji +- 2?? Dlatego??:)
PostNapisane: 29-01-2010, 13:49
na sluch to mozna zamontować klakson moim zdaniem jedynie,a aparat zaplonowy powinien byc ustawiona wdlg danych zalecanych przez producenta pod konkretny silnik z lampą stroboskową.
PostNapisane: 29-01-2010, 19:01
Cały Czas dążyłem do pozyskania danych zalecanych przez producenta:)
Pomógł kolega czarny_iwan... Jak będe miał troche wolnego podepnę pod vag-a i ustawie jak w książce piszą:) Jak już będzie git to napisze na forum jak samochód się sprawuje.
PostNapisane: 03-02-2010, 02:40
Rok: 1988
Od +5 do -2 jest 7 nie 2.
I niestety jest to sporo. Dlatego musisz ustawić w tym zakresie, a jak ustawisz tak będziesz miał.
Czyli na tzw. słuch. Ustawiasz na -2 i kręcisz w kierunku + jak przestaną rosnąć obroty robisz próbę przyspieszenia i płynności obrotów.
Lampa stroboskopowa pomaga ustawić zapłon, ale to nie jest czarodziejska różdżka.
Zapłon nie ma stałej wart0ści dla danego silnika. W trakcie jazdy podciśnienie wyprzedza zapłon w zależności od obrotów. Masz troszkę syfu w aparacie i już musisz ustawić większe wyprzedzenie. mój na opóźnionym zapłonie lepiej(2 obroty wału) odpala przy mrozach, ale więcej pali i jest mułowaty. Przy ostro wyprzedzonym pięknie się wkręca na obroty, ale na wolnych strzela z rury i jest problem z odpalaniem. Pali około 5,5 litrów na 100 ale się przegrzewa.
Ustawienie idealne dla wszystkich silników jednego typu(np CB23) nie istnieje.
PostNapisane: 03-02-2010, 09:03
Według mnie 5st+/-2 to jest przedział od 3-7stopni codaje tolerancje 4 stopni:) Chyba że się mylę. Wyprzedzenie w moim przypadku jest sterowane mapami zapłonu-mam silnik na wtrysku. Jak można ustawić Wyprzedzenie na -2??:) Czy chodzi o to że tak późne że już po GMP??? Tak się raczej nie ustawia jak coś to na 0. Co do lampy stroboskopowej to mam dostęp co stacji sprawdzania i regulacji wyprzedzenia;)
PostNapisane: 05-02-2010, 02:50
Rok: 1988
Może ustawisz idealnie.
