Teraz jest 28-10-2026, 12:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Charade 1.6 Turbo full time 4wd (G112)
PostNapisane: 14-03-2010, 10:35
Model: G112
Charade - silnik 1.6 HD-GTTi
-blok 1.6 HD-E
-kute tłoki
-kute korby
Tłoki i korby od GTti, korbowody zostały zwężone i rozwiercone tak, aby pasowały pod wał, cały zestaw został wyważony na jednakowa wagę
Co do wału został zrobiony 1 szlif azotowanie zeszlifowana przeciwwaga tak, aby tłok o nią nie zahaczał i wyważenie wraz z kołem zamachowym i dociskiem
Sprzęgło od Radzikowskiego na tarczy organicznej i podwójnej sprężynie w docisku
Blok został splanowany o 4mm po to by denko tłoka nie dochodziło w GMP do płaszcza bloku o 1mm w celu odprężenia silnika. Wstawione zostały nowe mocniejsze tuleje cylindrowe.
Silnik został złożony na miedzianej uszczelce pod głowice i na wszystkich nowych gratach(pompa wody, panewki pierścienie itp.) musiałem zastosować krótszy pasek rozrządu ze względu na niższy blok.
Po zrobieniu 3tys przebiegu zabrałem się za zakładanie:
-Turbosprężarki TD04L od WRX.
-Wtryskiwaczy od nissana 200sx s13
-Pompy paliwa z gtti
-Megasquirt'a
W chwili obecnej jestem już w końcowym etapie budowy.
Oto kilka fotek na jakim jestem etapie.
Tarcze o średnicy 260mm
Kolo pasowe do odczytu położenia walu korbowego
wyjscie cisnienia oleju na turbo:
Nowa wiazka elektryczna :
docisk i tarcza
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
 Tytuł: Re: Charade 1.6 Turbo full time 4wd (G112)
PostNapisane: 14-03-2010, 12:00
Kolejny potworek ? :D ile będzie miał mocy?
PostNapisane: 14-03-2010, 12:44
Model: G112
No moze i potworek. Planowana moc powyzej 200KM na kolach a ile bedzie to hamowania pokaze jak juz bedzie jezdzil
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 14-03-2010, 15:10
Wow
Niezły projekt!
Tarcze hamulcowe to Mikoda?
Też planuje wrzucić 1.3 + T jak mi CB80 padnie :)
Pompy paliwa nie musiałeś zmieniać - jest taka sama jak do 1.0 CB90 oraz 1.3.
Ja latam na pompie z CB90 właśnie. :D
Czekam na rozwój projektu :)
PostNapisane: 14-03-2010, 15:25
Model: G112
Tak tarcze sa mikody
Niestety musiałem zmienić bo seryjna nie daje rady a pompa która została wyjęta z mojej GTti jest na pierwszy rzut oka inna i prawie 2 razy większa i myślę ze w każdej tak jest
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 14-03-2010, 18:17
A te zaciski to co to? Bo raczej nie Charade ani Applause. Mocowanie przerabiałeś, czy dopasowałeś coś Plug&Play? Tarcze też "od czegoś" zaadoptowane? Pasowały beż rzeźbienia? Przeprowadzałeś jeszcze jakieś modyfikacje układu hamulcowego, np. przeróbka z krzyżowego na przód/tył czy montaż regulatora siły hamowania?
PostNapisane: 14-03-2010, 19:44
Model: G112
Zaciski od civica na srednice tarczy 262mm jarzma splanowane o 0,2mm. Piasty maja rozkwiecone seryjne otwory dosyć mocno tak aby wszystko pasowało. Tarcze od BMW E30. Na tyl ida zaciski przednie z charadki wraz z wentylowanymi i nacinanymi tarczami. Co do innych przeróbek to mam 2 hydrauliczne reczne. Musze wymienić na pewno pompę hamulcowa i dopiero jak charadka będzie jeździła to będę widział jak to działa, ale najprawdopodobniej będę zmieniał korektor siły hamowania.
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 17-03-2010, 21:43
Piękny prodżekt :wink: Aż chciało by się zobaczyć tą Charade w akcji na jakimś szutrowym albo zimowym rallysprincie :D
Tak oglądam zdjęcia i ciekawi mnie z czego pochodzi kolektor wydechowy? Rozumiem, że przeróbka jakiegoś seryjnego??
PostNapisane: 17-03-2010, 22:14
Model: G112
Kolektor wydechowy od ZETECA forda, bylo dosc sporo zabawy aby wszystko pasowalo ale jak narazie jest ok.
Mam nadzieje ze w tym tygodniu charadka bedzie jezdzila. Nowe fotki zrobie jutro i wstawie na forum.
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 18-03-2010, 20:23
czekam na jakiś filmik :)
PostNapisane: 18-03-2010, 21:43
Model: G112
Na filmik bedzie trzeba poczekac bo dzis byly dosyc spore problemy z elektonika i jak sie okazalo MegaSquirt sie lekko przypalil i musze kupic diode bo jak narazie tylko na 2 cylindrach charadka pracuje
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 25-03-2010, 22:55
Model: G112
Charadka juz jezdzi :twisted:
boost 1.3bara.
autko wymaga jeszcze dopracowania i wszystko powinno byc ok
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 25-03-2010, 23:27
No to git :D.
Weź mi powiedz bo ja jestem zielony w tym temacie. Ile gdzieś kosztuje założenie turbo do auta? I czy mozna w każdym aucie założyć.
PostNapisane: 25-03-2010, 23:34
DOL_michal napisał(a):
No to git :D.
http://www.godula.pl/index1.php?page=ar ... t&artid=43
BTW co sie stało z aplałsem ? strojący dał dupy, czy jakiś inny błąd ?
PostNapisane: 26-03-2010, 08:21
Model: G112
Co do ceny to trudno okreslic, wszystko zalezy co chcialbys zrobic , czy silnik masz juz przygotowany pod turbo, jakie turbo ile chcesz dmuchac itp. Nie liczac przyotowania silnika to uturbienie wynioslo mnie okolo 4-4,5tys .Sporo czesci mialem i podpasowalem , wszystko robilem sam i z pomoca kolegow.
Co do pytania czy kazdy silnik mozna uturbic to mysle ze nie bedzie z tym zadnego problemu. Kolega ma lade 2107 1.3Turbo i ponad 200KM teraz wklada Nitro wiec wszysko da sie zrobic
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
