Teraz jest 22-11-2026, 15:46
 Tytuł: Przednie zawieszenie
PostNapisane: 24-02-2008, 19:45
Dołączył(a): 13-07-2006, 18:37
Przednie zawieszenie w Charadzie to jakaś totalna porażka (przynajmniej w w mojej, czyli G112, rocznik '89)
Wszysko tam pływa, przy hamowaniu McPherson się cofa, precyzji brak (wahacze i wszystkie gumy mam nowe, zrobiona geometria), a jeszcze (pewnie ze względu też na wiekowość auta) każde drobne pierdzielnięcie w krawężnik przestawia mi mocowanie wahacza (zamiast jak w normalnym aucie - pogiąć felgę)
Stąd moje pytanie: co można zrobić żeby to działało po ludzku?
Czy np. stabilizator w gtti jest identyczny / zamienny z innymi Charadami?
Jak wygląda tzw. "dolna rozpórka" z gtti?
PLis
DC4WD'89
PostNapisane: 24-02-2008, 23:03
update zawiasu to dolna rozpórka i górna z gtt, poliuretany, oraz grubsze stabilizatory whiteline, wcielam w życie dam znac jak złoże do kupy :wink:
PostNapisane: 25-02-2008, 00:46
W G200 jest inne rozwiązanie - wahacz jest trójkątny mocowany na tuleję przelotowo na przedzie i poduszkę na tyle.
Przywaliłem około 3 miesiące temu w krawężnik prawym kołem - felga poszła papa, opona przeżyła. Driftów się zachciało ;) Wahacz odgiął w tył wraz z całym kołem i na szczęscie TYLKO wahacz ! Sworzeń nie puścił. Koło cofnęło się 3cm. Dojechałem do domu z piskiem opony. Wymontowałem, wziąłem na warsztat do pracy - wyprostowali i wzmocnili wspawując od dołu pręty fi 8mm. Mam już dwa wahacze w dobrym stanie zakupione - czekam aż się cieplej zrobi i montuję.
Wiem jedno - robiąc piskacza w G200 nie zauważy się skakania koła przód/tył, a w G102/112 widać - koło trzyma się na wahaczu i przednim drążku stabilizacyjnym - rozwiązanie jak w Matizie :/ Niezbyt mi się to wydaje mocne, tymbardziej, że ten drążek mocowany jest do przedniego pasa z cienkiej blachy...
Może jest jakaś możliwość aby wsadzić drugi drążek od tyłu go mocując ? Żeby jednak to troszkę wzmocnić ?
PostNapisane: 25-02-2008, 18:37
A stabilizator Whitelina skąd, za ile i jakiej grubości?
Ja znalazłem http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m6b346s183p6698 za 115 funtów plus przesyłka. Trochę sporo, cholercia.. i tak dobrze że złotówka mocna.
PLis
DC4WD'89
PostNapisane: 25-02-2008, 20:19
podpowiem ze 4 turbo jest dystrybutorem whiteline na pl :wink:
także ceny mogą być lepsze. Dodatkowo oprócz stabilizatorów są tez regulowane wahacze wzdłużne...
PostNapisane: 25-02-2008, 22:20
To ja bymbył wstępnie zainteresowany tym zestawem ze stabilizatorem. Szociu napisz mi na priv ile by to mogło wyjść. A wahacze może narazie odpusze i niei będe się w negatywy bawił :)
PostNapisane: 25-02-2008, 23:37
A co masz do G200 ? Pewnie nic :(
PostNapisane: 26-02-2008, 09:59
http://www.whiteline.com.au/ do g200 nawet sprężyny są...
PostNapisane: 27-02-2008, 20:48
A poliuretany można gdzieś dedykowane kupić, czy trzeba kombinować??
PostNapisane: 27-02-2008, 21:38
Ja mam w Warszawie znajomego znajomego, który dorabia dowolne poliuretany (na wzór oryginalnych gum) http://carhard.pl/
A swoją drogą to też w Trójmieście gdzieś był jakiś punkt z poliuretanami, do terenówek dorabiali.
PLis
DC4WD'89
PostNapisane: 21-05-2008, 15:34
Mógłby ktoś wkleić zdjęcie dolnej rozpórki z Gtti. Na forum nic nie znalazłem, a chciałbym wiedzieć jak ona wygląda i gdzie jest mocowana :)
PostNapisane: 21-05-2008, 17:36
Przy okazji zrobię i wkleję zdjęcie.
Co do wyglądu to ja wylądowałem z dwiema rozpórkami i każda jest trochę inna ;)
Ogólnie sama rozpórka to kawał pręta spłaszczonego na końcach i tyle.
Tenże pręt jest przykręcany do mocowań wahaczy.
PLis
DC4WD'89
PostNapisane: 21-05-2008, 20:20
Będę wdzięczny za fote. PLis a gdybyś mógł to przy okazji zrób też zdjęcie płyty pod silnikiem, chodzi mi przede wszystkim o miejsca mocowań. :D
PostNapisane: 30-05-2008, 23:03
Wrzuciłem zdjęcia rozpórek i płyty tutaj:
http://picasaweb.google.pl/rmpstPL/RozpRkaIPYta
Co do płyty - z przodu jest zawinięta do góry i mocowana do dolnej belki (tej za zderzakiem), stąd w zderzaku mam dziury żeby można było odkręcić płytę
Z tyłu sięga dość daleko (za skrzynię) i jest mocowana do podłuznic
Po drodze jeszcze jest przykręcona do mocowań wahaczy.
Pzdr
PLis
DC4WD'89
PostNapisane: 31-05-2008, 21:59
Wielki dzięki za zdjęcia. Przydadzą się :D
