Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: trochę problemów w gtti
PostNapisane: 05-06-2006, 20:29
Witam!
Chciałem dziś podkręcic obroty biegu jałowego postępowałem zgodnie z instrukcją podkręcałem śrubę ale nic się nie dzieje, obroty mam po rozgrzaniu silnika ciągle na ok 500 i falują, na zimnym silniku mam 2000 po czym spada na 1500 i dalej na 500 ciągle falując.
Martwi mnie spalanie na trasie wyszło mi koło 7 bez katowania średnia prędkośc koło 100, ostatnio po mieście wyszło mi koło 8 , teraz wychodzi koło 10 - auto nie jest katowane rzadko wchodzi ponad 4000 obrotów stąd dziwi mnie takie spalanie.
Było dosyć głośne i spaliny śmierdziały nieprzepalonym paliwem, podkręciłem mu ilośc powetrza w składzie mieszanki i sie poprawiło ale nie wiem czy jest optymalny - czy jest jakaś "domowa" metoda sprawdzenia tego czy trzeba jechac na stacje i mierzyć stężenie CO w spalinach ?
Jakieś pomysły?
PostNapisane: 11-06-2006, 06:10
Ja mialem ostatnio "falowanie" obrotow nawet dosyc czesto gasl silnik
okazalo sie ze kable tak zasyfiale ze nie przenosily dobrze iskry.
Sprawdz
PostNapisane: 11-06-2006, 12:20
narazie wyczyściałem porządnie świece i obroty podskoczyły do 700, kable wymienię jak będe miał przypływ $$ , pomogła też regulacja linki gazu - miała duży luz
PostNapisane: 22-06-2006, 17:04
potencjometr przepustniy pokazuje swe oblicze :) miale mto samo ,wymienilem potencjometr przepustnicy i tadam :) drogi ten potencjometr , kolo 200 zl chyba , ale ja mialem 2ga charadke wiec :) a sprzedale mpamietam za doslownie pare zlotych .... , jak potencjometr uszkodzony to bedzie wiecej palila bo nie wie jak otwarta przepustnica jest i komputer dobiera wartosci nie z czujnika tylko zaprogramowane wartosci ... a jak wiadome lepiej wiecej dawac wszystkiego zeby auto jechalo niz mniej :) wiec tak kompy sa zaprogramowane :) osobiscie teraz w Roverze 620 z silnikiem Hondy mam falowaniem obrotow .... wymienilem wszystko .... i okazalo sie zze aparat zaplonowy . wiec to tylko samochody :)
PostNapisane: 23-06-2006, 11:28
Witam!
Sprawdzałem potencjometr z danymi z faq daihard i trzyma parametry więc wydaje mi się że jest ok, napewno mam za pogatą mieszankę, jako przyczynę teraz upatryję wydmuchaną uszczelkę pomiędzy turbo a ta bańką od wydechu -podczas jazdy dmucha mi gorącymi spalinami an rurę do intercollera co dodatkowo podhrzew powietrze i silnik dostej go mniej niż powinien stąd zbyt bogata mieszanka - naprawię to i zobaczymy czy coś się zmieni. Rozdzielacz i cewkę mam ok, bo sprawdzałem, ma przedmuchu ze skrzyni korbowej nie mnieszyłem jak duże, nie sprawdzałem też kompresji - zrobię to przy najbliższej okazji
PostNapisane: 23-06-2006, 11:33
sorry za pisownię :oops:
