Teraz jest 24-10-2026, 16:36
 Tytuł: co się stało? // Diesel
PostNapisane: 30-11-2010, 21:50
Dzisiaj wyjeżdżałem spod uczelni, auto odpaliło ładnie, pięknie bez problemów, kawałek dalej jak włączałem się do ruchu to strzelił mi pasek klinowy zjechałem na bok i wyłączyłem silnik. Po założeniu paska jak ruszyłem było zero mocy, auto nie nabierało prędkości, kopciło a w silniku chyba dzwoniło (dziwny dźwięk nie normalne klekotanie diesla). Co się stało ? :|
 Tytuł: Re: co się stało? // Diesel
PostNapisane: 30-11-2010, 22:39
Rozrząd w najlepszym wypadku uszkodziłeś :/ W takiej sytuacji nie zjezdza sie na bok. Poprostu odrazu musisz zatrzymac w miejscu auto. i zepchnać conajwyzej. Najlepiej niech ktos sie jeszcze wypowie bo nie znam sie na dieslach.
PostNapisane: 30-11-2010, 23:19
napisał że klinowy pasek...
jakby mu strzelił rozrząd to by autem już nie ruszył
PostNapisane: 30-11-2010, 23:32
racja, źle doczytałem :). Przedewszystkim upewnij sie ze pasek masz odpowiednio mocno napięty.
PostNapisane: 01-12-2010, 09:46
a masz płyn chłodniczy czy mieszankę z wodą w niewiadomych proporcjach. bo istnieje mozliwość ze gdzieś ta mieszanka zamarzła gdy pompa zaczęła działać to wciągneła lodu i zablokowała się, stąd pęknięty pasek.
PostNapisane: 01-12-2010, 12:11
Mam płyn w chłodnicy. Właśnie zaholowałem auto i mechanik powiedział ze prawdopodobnie pasek rozrządu się przekręcił. Stąd te kopcenie, brak mocy itp.
edit 05.12.2010 <<<
Wiec jak by ktoś miał podobną sytuację to u mnie pasek rozrządu przeskoczył o jeden ząbek. Stad kopcenie i wyższych brak obrotów.
