Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: Przerwa na przerywaczu charade 1.0 benz. cb23
PostNapisane: 09-01-2010, 14:37
Dołączył(a): 26-08-2009, 22:10
witam chciałbym ustawić przerwę na przerywaczu ale nie mam pojęcia gdzie mogę to znaleźć. Chodzi mi o dokładne miejsce tej rzeczy. Proszę o szybką odpowiedź z góry dziękuje
 Tytuł: Re: Przerwa na przerywaczu charade 1.0 benz. cb23
PostNapisane: 09-01-2010, 14:53
Wewnątrz aparatu zapłonowego ale jak nie wiesz gdzie to jest to lepiej do mechanika. Przy okazji ustawi kąt wyprzedzenia zapłonu. W innym wypadku następny post może brzmieć "ratunku ..."
PostNapisane: 18-01-2010, 14:45
spokojnie wiem gdzie to jest a czy mógłby mi ktoś opisać jak to trzeba zrobić? słyszałem że jest to bardzo proste, że wystarczy posiadać szczelinomierz a cała robota trwa 5 min... z góry dziękuje
PostNapisane: 19-01-2010, 22:33
Owszem proste jest. Zdejmujesz kopułkę aparatu zapłonowego (nie pamiętam czy jest pod palcem osłonka zakrywająca przerywacz chyba nie ma). Obracasz silnikiem (można ręcznie lub pociągając samochód na biegu) do uzyskania największego rozwarcia styków, ustawiasz ślizg młoteczka na szczycie krzywki wałka aparatu zapłonowego. Teraz szczelinomierz (ma być 0,4-0,5mm) jeśli jest inaczej to po poluzowaniu wkrętu mocującego kowadełko ustawiasz właściwą szczelinę i dokręcasz wkręt. Ponownie sprawdzasz i zakładasz kopułkę. Żeby ustawić zapłon to potrzebna lampa stroboskopowa. Co prawda można na żarówkę ale metoda strasznie niedokładna. Fotki nie mam bo sam dieselka dosiadam ale poszukaj na forum.
PostNapisane: 24-01-2010, 17:01
dzięki wielkie jak mi sie uda to napisze
PostNapisane: 27-01-2010, 10:42
wymiana obyła się bez żadnych problemów 30 min roboty może troche dłużej i sprawa załatwiona.
