Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: g100 nie pali jak sie zagrzeje
PostNapisane: 28-12-2009, 01:27
Dołączył(a): 30-06-2008, 23:02
Witam, mam problem z autkiem (g100 89r 1.0+lpg) a mianowicie: jezeli silnik nagrzeje sie do tego stopnia ze wlacza sie wiatrak to po zgaszeniu silnika przez jakies 30-45 minut nie moge go odpalic (wyglada tak jakby nie dostawal paliwa lub nie bylo iskry bo kreci bardzo dobrze). Probowalem i na gazie i na benzynie. Kiedyś stojąc w korku zgasiłem silnik a uruchomiłem go dopiro po 2,5h ... podobnie mialem gdy podbijalem przeglad - silniczek sie zgrzał i po wyłączeniu silnika i podbiciu papierow z warsztatu musialem go wypchnąć i czekalem na parkingu blisko godzine.
prosiłbym o jakieś sugestie co może być przyczyną i jak sie za to zabrać gdyż nie jestem znawcą w tych tematach. z gory dzieki
 Tytuł: Re: g100 nie pali jak sie zagrzeje
PostNapisane: 28-12-2009, 11:43
czujnik ssania?
PostNapisane: 28-12-2009, 13:28
nie wiem czy to o to chodzi ale ssanie mam ręczne. silnik cb23
PostNapisane: 28-12-2009, 22:44
Miałem podobnie,ale problem tkwił w zmasowaniu kompa...wcześniej pomogła troche wymiana świec i kabli...
PostNapisane: 28-12-2009, 23:43
wyglądami to raczej na coś z zapłonem:) Sprawdź cewke - gdy się nagrzeje może dostawać przebicia. Nawet jak by jakiś czujnik padł to na gazie powinien latać. A cb-23 to chyba gaźnik mam racje? ecu tam pewnie niema:)
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 29-12-2009, 00:03
Może być cewka, kable, zbyt mała przerwa na stykach przerywacza oraz zły kąt zapłonu. Sprawdź poza tym poziom oleju czy nie przybyło i jego zapach (czy nie czuć paliwa). Stary olej też może powodować podobne problemy. Poza tym jeszcze sprawdzenie kompresji i świec. A czy wężyki przy gaźniku nie są uszkodzone?
PostNapisane: 31-12-2009, 18:03
obstawiam że to przerywacz (zbyt mała przerwa) i tyle.
PostNapisane: 01-01-2010, 13:56
Może cewka...
PostNapisane: 03-01-2010, 11:59
no i jak tam włochaty poreperowałeś?
PostNapisane: 04-01-2010, 00:58
Miałem ochotę poreperować ale stało się nieszczęście. Wracając w sobotę z 5dniowej imprezy sylwestrowej w Bieszczadach napotkałem przy drodze dzieci rzucające petardy i odruchowo odbiłem w lewo a na drodze leżał śnieg więc wylądowałem tyłem do przodu w rowie z lewej strony ślizgając się wcześniej z 50 metrów. także prace silnika odkładam na później a poza tym samochód zostawiłem u kolegi w Bieszczadach bo nie nadawał się już do dalszej jazdy. Jak pech to pech
