Teraz jest 24-10-2026, 15:48
 Tytuł: problem ze spryskiwaczami..
PostNapisane: 18-12-2009, 21:28
Witam. Mam problem ze spryskiwaczami.. problem jest taki ze nie działaja.. na moj gust to chyba zamarzło. Czy moze to byc ta przyczyna..? czy moze byc jakas inna?
 Tytuł: Re: problem ze spryskiwaczami..
PostNapisane: 18-12-2009, 21:58
Ja myślę że winne temu są plamy na słońcu oraz sezonowa zmiana ubarwienia śierści u lisów z Alaski...
PostNapisane: 18-12-2009, 22:04
Ojcu w passacie b3 też zamarzło:) Haha Oznajmiłem mu że użyje spryskiwacza dopiero jak roztopy będą:) Ja już od 2 miesięcy jeżdżę na czystym koncentracie do spryskiwaczy:) (-70st/c):)
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 18-12-2009, 23:37
damian2412 napisał(a):
jak koncentratu brak to mozna tez denaturatu urzyc :D
przy czystym wydaje mi sie że pompka padnie...miałem tak w dużym fiacie...po tym padła na amen...
PostNapisane: 19-12-2009, 00:23
czemu miała by paść?? Czyżby miała sie opić na śmierć?:) raczej nic jej nie będzie:)
PostNapisane: 19-12-2009, 20:42
nie radze uzywaqc czystej matki boskiej elektronicznej raczej roztwor pol/pol
PostNapisane: 20-12-2009, 10:02
Hm nawet jeśli miał letni płyn, to co? Rozgrzać silnik i niech chodzi przewody doprowadzające płyn do spryskiwaczy przechodzą obok i nad silnikiem, wiec tak czy inaczej odpuszcza, zlać płyn w zbiorniku, lub uzupełnić płynem zimowym najlepiej żeby płyn miał temp. pokojową wszystko szybciej pójdzie.
Na Boga!!!
Prosta sprawa nie trzeba czekać do roztopów !!!!!
PostNapisane: 20-12-2009, 16:40
mi zamarzło na amen i nie chce się odmrozić nawet po jeździe :) ale jakoś daje rade :D. Spróbuje z denatem :)
PostNapisane: 20-12-2009, 16:46
Na Boga!!!
no nie wiem czy taka prosta...mi w charade nie puściło a mam zimowy...wlałem teraz 100% koncentrat może coś to da i puści..po takim zabiegu w peugeocie puściło...
PostNapisane: 20-12-2009, 16:52
Ja zalałem dosłownie parę dni temu płyn "-22" i spryskiwacz stoi, także reguły nie ma. A producentom płynów jak widać ufać nie warto, bo wypisują na etykietach informacje, które nijak się mają do rzeczywistości.
PostNapisane: 21-12-2009, 08:38
Sorry, ale jak lejecie co popadnie do waszych pędzidełek to już wasza sprawa, ja zawsze kupuję Shela lub Orlena i nie mam problemu z zamarzaniem, dziś np. było -22 i ze spryska normalnie mi sikał płyn :) jeszcze na zimnym silniku próbowałem. Autko stało od piątku.
P.S. Przejechać 60km i na bank masz drożny układ, zalewasz dobrym zimowym płynem i się nie martwisz żadna filozofia...Na płynie niema co oszczędzać w końcu to dla bezpieczeństwa. A co do lania koncentratu bez rozcieńczania, ciekaw jestem jaki ma wpływ na uszczelki :)....:)
PostNapisane: 08-01-2010, 15:41
Jaki z tego wniosek.
Nie opłaca sie kupowac najtanszego plynu zimowego. Znajomy w drodze z angli mial podobnego zonka.Jedynym sposobem bylo polewanie szyby przez szyberdach :P
PostNapisane: 08-01-2010, 16:38
Nie wiem jak orlen i shell(choć na orlenie mają według mojej opini kiepskie paliwo diesel ),ale w firmie kupujemy na BP i pierwsze mrozy i zamarzało...i to nie przy wymieszanym letni plus zima tylko 100%zima....
PostNapisane: 08-01-2010, 19:08
Jak wyżej ja zalewam Orlenem lub Shella i niemiałem problemu z zamarzaniem płynu w spryskiwaczu...
PostNapisane: 29-11-2010, 18:20
Dołączył(a): 20-09-2008, 22:54
Odświeżę, bo zima znów zaskoczyła :)
Nie działa mi pompka od spryskiwaczy. W ogóle nie ma dźwięku pracy pompki. Bezpieczniki przejrzane. Więc mniemam, że powód leży bezpośrednio w pompce. Płyn mam jeszcze letni.
Teraz następujące pytanie: czy po prostu zamarzł płyn, który się w niej znajduje i nic się z tego powodu nie kręci ? Czy może pompka jest spalona (jeszcze w zeszłym tygodniu działała i sikała pełnym ciśnieniem ) ? Wymieniać/rozbierać ? Co robić ?
Daihatsu Applause 1.6 Li 105KM 1993
