Teraz jest 24-10-2026, 15:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Problem z odpalaniem
PostNapisane: 15-10-2009, 19:28
Mam mały problem przy odpalaniu na zimnym silniku. Przy wciśniętym do deski pedału gazu odpala za 3 razem. Szukam przyczyny tego problemu ale nie moge dość :oops:Diesel 1.0 91r.
Ostatnio edytowano 15-10-2009, 20:44 przez wojtas92, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem z odpalaniem
PostNapisane: 15-10-2009, 20:23
Dołączył(a): 14-09-2009, 19:55
Tez mam tak samo. Musze kilka razy obrócić rozrusznikiem zeby odpalił. :(
Charade GTti ;D
PostNapisane: 15-10-2009, 20:36
Akumulator mam nowy więc odpada :(
PostNapisane: 15-10-2009, 20:40
dziwie sie ze wogóle odpalił przy wcisniecu pedału gazu do dech i to na zimnym bo jesli sie nie myle to u ciebie jest diesel a pozatym moze za mało podgrzałes swiece jak jest zimno to trzeba raz podgrzac wyłaczyc stacyjke jeszcze raz włazyc poczekac i dopiero zaczac startowac silnik taki urok diesla a wogóle sprawdzałes grzeja ci swiece?? :wink:
PostNapisane: 15-10-2009, 20:41
właśnie mam taki zamiar ale nie wiem jak za to sie zabrać
PostNapisane: 15-10-2009, 20:48
tylko chociarz jak bedziesz sprawdzał te swiece to nie podłanczaj do akumulatora bo one sa na 7v i momet je spalisz zdejm listwe i swiece sprawdz kontrolka lub czujnikiem :D
PostNapisane: 16-10-2009, 17:15
A gdzie znajduje się ta listwa ze świecami bo nie wiem
PostNapisane: 16-10-2009, 18:06
ja mam GTti i mi sie tak dzieje :/
Charade GTti ;D
PostNapisane: 17-10-2009, 10:45
sciagnij filter powietrza i ta puche z napisem charade 1.0 diesel i jak sciagniesz to napewno znajdziesz lepiej nie potrafie wytłumaczyc :wink:
PostNapisane: 17-10-2009, 11:53
Dołączył(a): 11-10-2009, 21:23
To się stało nagle, czy stopniowo zaczynał mieć problemy? Tak jak koledzy pisali filtr powietrza, świece, ew. może jakieś przewody masz przytkane i paliwo dobrze nie dochodzi , ale to byś też w czasie jazdy miał problem. Albo zwyczajnie się już zużył:/
Tu masz fotke silnika z góry i dalej postępuj tak jak kolega wcześniej kierował:)
I DALEJ=>
Pilnie kupię CUORE, najlepiej z uszkodzonym silnikiem.
Prawie wszystkie części do charade gtti
PostNapisane: 17-10-2009, 12:03
silnik mazonko jakby był dla mnie przystosowany :wink:
PostNapisane: 17-10-2009, 13:49
No niestety ale jak narazie nie na sprzedaż, bo znalazł u mnie zastosowanie :wink:
PostNapisane: 17-10-2009, 18:04
Już znalazłem. A ta listwa jest podłączona do masy czy do plusa??Bo poprzedni właściciel korek od wlewu ojelu przytrzymywał drutem. który zachaczył o listwe. MOże to powodowało że robiła zwarcie??
PostNapisane: 17-10-2009, 18:42
swiece maja plus a silnik mase a nie kapie ci olej z pod silnika ?? :wink:
PostNapisane: 17-10-2009, 19:03
Nie ma żadnej plamy oleju pod silnikiem.To chyba przez ten drut tak było.Jutro rano go dopale i sprawdze bo teraz jest jeszcze ciepły.Drut zaczepiłem w innym miejscu ale włożyłem go w koszulke żeby nie miał z niczym styczności.
