Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: Charade GTti - brak wkręcania na obroty !
PostNapisane: 06-10-2009, 20:24
Dołączył(a): 14-09-2009, 19:55
Witam. Mój problem polega na tym iz moja Charadka nie chce sie wkręcac podczas jazdy powyzej 6 tys. chodzi jakos tak dziwnie. Nie wiem czym to jest spowodowane. Moze niską iloscią paliwa, bo jest ok 3 l juz na pustym, ale z biegu jałowego normalnie sie wręca. Moze ze było mało płynu w chłodnicy ? musiałem dolac ok. 1,5 l wody. Pomózcie bo nie wiem o co kaman.
Charade GTti ;D
 Tytuł: Re: Charade GTti - brak wkręcania na obroty !
PostNapisane: 07-10-2009, 15:36
moze wydech masz od 1.0 zwykłego i jest za cienki?
trudno diagnozowac przez net.
ja do tej pory nie wiem dlaczego moja gtti przerywa...
do wykluczenia zostal mi rozrzad i komputer jeszcze
PostNapisane: 07-10-2009, 17:35
1. dolewasz tyle wody - prawdopodobnie nie masz uszczelek od głowica
2. nie jeździj na pustym baku zatrzesz pompę
3. diagnoze zaczął bym od zatankowania następnie sprawdzenia kompresji, bo z tego co widzę po twoich postach auto jest skrzywdzone technicznie
dolot masz szczelny ?
Miki mam z 3 kompy moge pożyczyć na podmiankę, zacznij od sprawdzenia świec kabli (ich rezystancji jest w manualu ) oraz aparatu zapłonowego ( jak będzie zasyfiony olejem w środku czujnik moze nie dawac sygnału do ecu )
PostNapisane: 07-10-2009, 21:01
Winą była woda w dołku od swiecy :) Cala fajka była zawilgocona i prąd rozchodził sie po silniku i mozliwe ze błędne dane szły do ECU. Wyczysciłem swiece i przewody i autko smiga jak tralala :D Ale dzięki za pomoc.
Charade GTti ;D
PostNapisane: 08-10-2009, 15:10
aparat mam suchy -stary faktycznie byl zasyfiony ale nic to nie dało
moze przeloze do niego nowy palec i kopulke (zamienniki) co kupilem do pierwszego ale watpie czy bedzie lepiej. poza tym co Denso to jednak Denso :)
wymienilem tez cewke i nic
kable - milalem janmory i sie wysrały po 3 tyg wiec wyczyscilem stare i jakos to chodzi - sprawdze to co pisales
swiece dalem denso irydowe dedykowane - jedna sie wysrala ale wymienilem i jest ok
niestety wszystkie te zabiegi nie rozwiazaly problemu przerywania ;/
Chetnie pozycze od Ciebie kompa na testy ale to jak wroce (jestem we francji teraz) next week powinienem byc juz.
Namierzylem tu salony Daihatsu moze pojde przed wyjazdem i spytam czy jakies graty jescze maja do Gtti. :)
