 Tytuł: Szarpie silnikiem i faluja obroty w gtti
PostNapisane: 15-06-2009, 19:34
Dołączył(a): 09-07-2007, 18:24
Pisze w imieniu kolegi,który ma delikatny problem z gtti.Samochód stał pewien czas nie uzywany i po odpaleniu okazało sie że cos jest nie tak z obrotami czego zupełnie wczesniej nie było.Po odpaleniu wchodzi silnik od razu na ok 3tyś/obr a nastepnie jak chyba wyłączy sie ssanie zaczyna mocno falowac obrotami jak A-grupowa rajdówka.Nastepnym dziwnym objawem jest szarpanie podczas jazdy gdzie raz silnik ciagnie jak auto z salonu a po chwili dostaje zadyszki prycha i kicha i tak w kółko.Jezeli ktos miał podobne objawy i wyszedł z tego to prosze o info.Dziekuje
PS.zmieniona została pompa paliwa i filtry i nic.
 Tytuł: Re: Szarpie silnikiem i faluja obroty w gtti
PostNapisane: 15-06-2009, 20:21
sprawdzanie proponuje zaczac od wszystkich przewodów podciśnienia oraz pomierzenia TPS, u mnie chodzenie jak a grupa było spowodowane uszkodzonym map sensorem który świrował
PostNapisane: 16-06-2009, 14:41
Niech sprawdzi ilość płynu chłodzącego.....
PostNapisane: 16-06-2009, 17:05
Samochód: G100
Popadało troche i mi dzisiaj tez szarpał przy naciskaniu gazu - pewnie kable chłoną wilgoc i przez to takie objawy - kable to niestety niebieskie janmory... U mnie wolne obroty w normie. Na Twoim miejscu poza kablami zobaczył bym jeszcze aparat zapłonowy - kopułka i palec - myśle, że nie zaszkodzi zweryfikować, może zasniedziało po długim postoju ?
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 18-06-2009, 19:57
Auto już śmiga jak nowe.Okazało sie że pompa wody zmarła i zaczeła lac przez co ubyło wody.Po wymianie jak reką odjoł :D
PostNapisane: 19-06-2009, 07:36
Hm wiedziałem że to coś z poziomem płynu chłodniczego, u mnie występował ten sam objaw....!
