Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Jak ustawić rozrząd
PostNapisane: 27-08-2005, 21:12
Witam tak jak w temacie potrzebuje danych na temat ustawienia rozrządu po zerwaniu paska. Nie jest to mój samochód tylko sąsiada i nie wiem jaki to jest typ silnika ale wiem ze jest to diesel i jezeli bedzie to potrzebne to dopisze. Chodzi mi o ustawienie znaków. I jeszcze jedno czy sa to silniki bezkolizyjne, bo nie chce zdejmowac głowicy tylko zestawic rozrzad i odpalic jak bedzie chodił to bedzie ok jak nie to do mechanika. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Jak ustawić rozrząd
PostNapisane: 29-08-2005, 21:38
Cześć
NIestety niema diesli z bezkolizyjnym rozrządem . :(
PostNapisane: 01-09-2005, 21:00
dzięki za info, a czy przy remontach kapitalnych nikt nie ustawiał rozrzadu? Mam rozumieć że robiliscie kapitalki bez ściagania paska rozrzadu?
PostNapisane: 01-09-2005, 21:19
Co prawda mam benzynke ale że nikt z posiadaczy diesli sie nie odzywa to coś tam znalazłem w manualu tylko w kiepskiej jakości :roll: W dobrej mam tylko do gtti ale to chyba cie nie interesuje
PostNapisane: 09-09-2005, 23:34
Dołączył(a): 13-07-2005, 15:09
Cześć !
Mam disielka i kiedyś zerwał mi sie pasek rozrządu ale przy odpalaniu silnika. Na wszelki wypadek rozkręciłem głowicę żeby saprawdzić czy nic się nie stało zaworom i tłokom. Na szczęście było ok. Nie wiem jakiej szkody by narobiło gdyby pasek rozrządu zerwał sie w czasie jazdy.
Aby założyc pasek rozrządu trzeba ustawić w dwóch miejscach na znaki tak jak jest pokazane na rysuku przesłanym przez HITMANA. Na kole wałka rozrządu i kole na wale korbowodowym. Typ silnika to CL -11 lub CL-61
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 21-10-2005, 19:24
Witam. Z braku czasu nie mogłem odpisać co sie stalo z silnikiem ale poszukuje głowicy do diesla kto ma to prosze o info. Poleciały 3 zawory ale to nie problem wyłamana głowica to już problem. Jeżeli ktoś ma na zbyciu głowice to jestem zainteresowany.
PostNapisane: 21-10-2005, 19:25
Byłbym zapomniał dzieki za wszelkie info i pomoc
