Teraz jest 22-11-2026, 15:13
 Tytuł: Nowy kierowca wsiadł do Charade i się zaczęło...
PostNapisane: 13-03-2009, 13:16
Dołączył(a): 12-03-2009, 15:09
2 dni temu kupiłem Charade 1.0 z 94r (czyli chyba ostatni rocznik z tych 1.0). Nie powiem żeby był w dobrym stanie, mam problem ze skrzynią, na zimnym silniku biegi wchodzą normalnie, po przejechaniu 500 metrów już jedynka i dwójka z trudem łapią. Dodatkowo przejechałem około 20-30km (nie wyzerowałem licznika odrazu więc nie wiem ile dokładnie) i mi 1/4 baku spalił (wg wskaźnika). Są nowe przewody od świec, przypuszczalnie trzeba przeczyścić gaźnik żeby spalanie tak nie szalało (wczoraj też z 10km, strzałka nawet nie drgnęła) ale co z tymi biegami? Jaką pojemność ma bak? Gdzie ewentualnie dostać/ściągnąć jakiś manual do Charade? To mój pierwszy samochód i jestem w sumie zadowolony bo kupiłem go za grosze. Sorki za taki długi tekst :)
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszysko działa a my nie wiemy dlaczego
Tutaj łączymy teorią z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego :)
PostNapisane: 13-03-2009, 17:43
Wskazówka do baku chodzi niesymetrycznie więc się nie przejmuj. Nie ma też wskaźnika rezerwy.
PostNapisane: 13-03-2009, 18:52
Ooo dobrze wiedzieć!
PostNapisane: 13-03-2009, 19:36
Jeszcze tylko mi powiedzcie co to może się z biegami dziać, dzisiaj trójka przy agresywnej jeźdznie nie wskoczyła a potem przy spokojniejszej nie chciała czwórka wejść. Da się jeździć ale troche strach :P.
PS ile litrów do baku wchodzi? 38?
PostNapisane: 13-03-2009, 23:23
Samochód: G100
Jak dobrze pamiętam bak jest na 37L.
Jeśli chodzi o manuale to możesz sobie ściągnać kilka rzeczy z www.daiclub.com, ale najlepiej będzie uderzyć do usera "rojber" i poprosic o dostep do ftp, tam znajdziesz prawie wszystko co jest o charadkach w sieci ;)
A co do skrzyni, to poczekaj na wypowiedz zaawansowanych w tym fachu, którzy mieli na "własne ręce" doczynienia z charadkowymi skrzyniami - bo tak teoretycznie to może cos nie tak olej, skoro po nagrzaniu biegi nie wchodza, a na zimo pracuje ok... ? Chyba, że już same zębatki pod wpływem temp zmieniają w jakims stopniu swoje wymiary/pasownia - to takie gdybanie, gdyby ktoś miał jakieś fakty na ten temat to chętnie poczytam :)
Jakbys korek z ciekawosci zdejmował to możesz zobaczyc czy nie ma opiłków metalu - to by zle swiadczylo o jej stanie.
Pocieszeniem jest to, że można wyrwac za nie tak duże pieniądze sprawne skrzynie na allegro lub od forumowiczów.
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 13-03-2009, 23:30
Model: G200
namiary na materiały wysłane przez PW :)
PostNapisane: 13-03-2009, 23:52
Dzięki wielkie za te poradniki (trochę zajmie ogarnięcie jaki mam model), co do skrzyni: jak silnik jest zgaszony to bez problemu wszystko wchodzi, jak zapalę i kawałek przejadę to już 1/2 ciężko idą, wrzucić się da ale tak trochę jakby sprzęgło nie było do końca wciśnięte (chociaż dziwnych dźwięków nie wydaje).
 Tytuł: Re: Nowy kierowca wsiadł do Charade i się zaczęło...
PostNapisane: 08-04-2009, 12:44
A u mnie jest to samo od kiedy zmieniłem sprzęgło na nipparts dowiedziałem się że tu rozchodzi się o docisk który pod wpływem nagrzanie zaczyna działać źle czyli nie do końca rozłącza napęd parę dni temu kupiłem następny komplet ale już AISIN a to już wyższa półka nie to co ten śmietnik nipparts Pozdrawiam
