 Tytuł: luz kierowniczy
PostNapisane: 07-03-2009, 12:16
Dołączył(a): 15-04-2008, 21:30
witam wiecie może jak zlikwidować luz w przekłądni kierowniczej jak będe wolno szrpał kierownicą to słychać stuki w przekłądni ?
PostNapisane: 07-03-2009, 21:20
Samochód: Hyundai Sonata
Model: EF 2.5l V6 170KM
Rok: 2000
A te luzy to w czym masz w Zetorze czy Ursusie?
Kolego Napisz jaki masz model Charady!
HYUNDAI OSTRZESZÓW TEAM
PostNapisane: 08-03-2009, 02:24
w charadzie G200 z 1994r 1.3 16V
PostNapisane: 09-03-2009, 16:56
to jak pomorze ktoś ?>
PostNapisane: 09-03-2009, 19:19
1. Sprawdzić drążki kierownicze - nie końcówki a drążki, gdyż na nich od wewnętrznej strony najczęściej pojawia się luz. Najlepiej wjechać na kanał i na kołach ustawionych dokładnie na wprost złapać za drążek zaraz przy przekładni i szarpać przód/tył góra dół.
2. Następnie sprawdzić, czy nie mają luzu osiowego - złapać jednocześnie za obydwa drążki a ktoś inny próbuje skręcać w prawo i lewo. Jeżeli jest luz na "jabłuszkach" to wyczujesz, że w momencie kręcenia ruszy się jeden a drugi będzie stał. Ruchy kierownicą starczą 2-5cm prawo/lewo.
3. Sprawdzić luz na przekładni ślimakowej - dokładnie na docisku przekładni. Od strony kabiny jest duża nakrętka (chyba 30mm i mała śruba z łbem imbusowym) - dokręcić a jeżeli tam był luz powinno ustąpić.
4. Sprawdzić krzyżaki - jeden jest pod deską i jeden zaraz nad maglownicą - złap ręką a ktoś inny kręci kierownicą - luz wyczujesz.
5. Sprawdzić sworznie wahacza, luz tłoczysk amortyzatorów w kolumnie oraz luz na łożyskach oporowych w górnych mocowaniach.
Najlepiej podjedź do mechanika - oni mają to obcykane i przelecą te elementy w 5 minut :)
PostNapisane: 09-03-2009, 21:08
dziękuje sprawdze
