 Tytuł: Silnik przerywa i gaśnie, proszę o szybką pomoc.
PostNapisane: 17-11-2008, 19:17
Mam pierwszy poważny problem z charadą :(
Odpaliłem ją, przejechałem kilkaset metrów, po czym samochód zaczął się dławić, dokładnie tak jak wtedy, kiedy kończy się paliwo.
Wygląda to mniej więcej tak, że jest 1 sekunda normalnej pracy, później 1 sekunda silnik nie dostaje paliwa i tak w kółko.
Na wolnych obrotach silnik prawie od razu gaśnie, żeby nie zgasł trzeba pulsacyjnie wciskać gaz.
Bak jest zalany do pełna, z przewodów nic nie wycieka, gaźnik na wiosnę miał pełen profesjonalny serwis, więc z nim raczej wszystko w porządku.
Dodam jeszcze, że to stało się nagle, wcześniej silnik pracował idealnie, nigdy nie było żadnego dławienia ani nic w tym rodzaju.
Macie jakieś pomysły, co to może być ??
Silnik 1.0 cb-23
g100, 1.0, cb-23, 1993
 Tytuł: Re: Silnik przerywa i gaśnie, proszę o szybką pomoc.
PostNapisane: 17-11-2008, 19:24
Dołączył(a): 16-11-2008, 22:08
mysle ze moze to byc filtr paliwa
 Tytuł: --
PostNapisane: 17-11-2008, 19:40
Ok, sprawdzę ten filtr.
A jest możliwość, że to wina pompy paliwa ??
PostNapisane: 17-11-2008, 21:19
Ja tak miałem w colcie na początku zaczął mi przerywać a później zgasł całkowicie, dobrze że koło domu. Wiec pomyślałem, że to pompa paliwa w baku ale takowej nie bylo tylko mechaniczna przy silniku. Wiec sprawdziłem dokąd dochodzi paliwo i dochodziło do filtra pchnąłem powietrze i zapalił wiec wymieniłem filtr i chodził jak nowy. A co do przerywanie może być wiele innych rzeczy.
 Tytuł: --
PostNapisane: 17-11-2008, 21:50
Dziwna sprawa.
Dmuchnąłem w wężyk od paliwa, odczepiłem wszystkie wężyki, zmontowałem je spowrotem.
Odpalam samochód i jest tak jak było- przerywa.
Potrzymałem 2 minuty włączony silnik, pogazowałem go troche i nagle załapał i zaczął działac normalnie :)
Myślicie żeby wymienić ten filtr, czy skoro załapał to już powinno być wszystko ok ?
Zobacze jeszcze jutro rano czy odpali bez problemu na zimnym silniku.
Mam jeszcze jedno pytanie- filtr paliwa w charadzie jest tylko taki zwykły przepływowy, czy jest jeszcze jakiś ??
Bo u siebie widzę coś takiego-
http://allegro.pl/item482010158_filtr_paliwa_toyota_daihatsu.html
Ale może jest gdzieś schowany jeszcze jakiś inny ?
PostNapisane: 17-11-2008, 22:30
Taki filtr masz wymienić a przerywał bo nie miał paliwa musiała pompa dopompować, nową normalną dawkę.
PostNapisane: 18-11-2008, 12:33
Dokładnie, ja miałem podobny problem w poprzednim samochodzie. po prostu filtr był tak zasyfiony że nie przepuszczał paliwa. jak go wymieniłem i zlałem z niego benzyne to nie wiedziałem czy mam to przez sitko przelać czy coś bo taki syf :shock:
lepiej zmień ten filtr roboty chyba nie jest z tym dużo :)
G100,92r, CB 23
 Tytuł: --
PostNapisane: 18-11-2008, 14:54
Wymieniłem filtr i rozwaliłem stary, żeby zajrzeć do środka.
Nie było tam żadnego syfu, więc to chyba nie filtr był problemem :?
Tylko teraz nie wiem czy sprawdzać coś jeszcze, czy liczyć na to że taka sytuacja się więcej nie powtórzy ??
PostNapisane: 18-11-2008, 15:25
a może to pompka dogorywa...i trzeba by sie bylo zastanowić nad zakupem nowej albo używki z pewnego źródła
PostNapisane: 20-11-2008, 15:28
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
A może to wina paliwa? Kiedyś zalałem Nissana żony takim gnojem, że stawał co 300-400 m i całkowicie zgubiły się wolne obroty, noga z gazu = silnik stop. Na szczęście wlałem za 50zł a nie cały bak.Wylałem to wszystko i dałem koledze do rozpalania w piecu. Wymieniłem oba filtry paliwa, bo była w nich jakaś galareta.Po miesiącu pompka paliwa zaczęła pompować paliwo do silnika a nie do gaźnika i musiałem kupić nową.
Po rozebraniu pompki okazało się że w środku są jakieś opiłki i farfocle i dziurka w membranie.
