Teraz jest 29-10-2026, 09:17
 Tytuł: Problem ze swiatlami
PostNapisane: 26-08-2008, 14:18
Mam taki problem maly...
Wszystkie swiatla dzialaly nagle przestaly dzialac krotkie i dlugie...
Reszta dziala bez problemu...
Nawet jak wlaczam dlugie to na zegarach sie nie swieci niebieska kontrolka...
Moze ktos sie czym to moze byc spowodowane..?
PostNapisane: 26-08-2008, 15:38
Nie wiem czy pomogę, ale miałem kiedyś podobny problem. Z tym, u mnie nie działały pozycje, a co za tym idzie, nie było również podświetlenia zegarów itd. Długie i krótkie działały. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystko było ok, rozebrałem obudowę kolumny i wyciągnąłem przełączniki zespolone tam również wszystko było tak jak należy. W końcu zrobiłem to co powinienem zrobić wcześniej, zajrzałem do lamp tylnych i okazało się, że jedna z oprawek żarówki była zaśniedziała/zardzewiała, stąd jakieś zwarcie. Po doprowadzeniu do porządku pozycje wróciły :wink:
PostNapisane: 26-08-2008, 17:40
jeśli stalo sie to nagle, obstawial bym bezpieczniki, sprawdz pokoleji....
PostNapisane: 26-08-2008, 20:44
bezpieczniki sprawdzalem w pierwszej kolejnosci,przelaczniki tez,jutro sprawdze te zarowki w tylnych lampach
PostNapisane: 26-08-2008, 22:02
no posprawdzaj dobrze...raj na na próbie sprawnościowej nagle przestało mi działaś lewe pozycyjne przód i tył i prawe mijania przód....szok...
Okazało się że spaliły sie pozycje przód i tył ,a mijania nie miała styku....czasem się tak zdarza....
PostNapisane: 27-08-2008, 15:09
juz smiga,do dzialania wszystkich swiatel(postojowe,krotkie i dlugie) potrzebne jest 12V z tego 6V na postojowki a pozostale 6V na krotkie i dlugie...U mnie gdzies sie kabelek zasilajacy te siatla przetarl ze mial niecale 6V(na postojowe starczalo) usunelem go i dalem nowy prosto od aku 12V i dzialaja wsyztskie swiatelka;))
Dzieki za pomoc,pozdrawiam
PostNapisane: 11-10-2008, 17:40
No a u mnie wrócił ten sam problem, który opisywałem wcześniej. :roll: Jadąc 2 dni temu wieczorkiem przez ciemny las podczas wyprzedzania zniknęły mi światła postojowe. :shock: Na drugi dzień raz się postojowe pojawiały a raz nie - przekręcając przełącznik raz na jakieś 5 razy się pojawiały. Czyli tak jak miałem kiedyś. Źródłem problemu chyba nie jest to samo co kiedyś, czyli zwarcie w zaśniedziałej oprawce żarówki, bo sprawdziłem wszystkie oprawki żarówek postojowych i jest ok, odłączyłem tez oświetlenie tablicy i to też nie to. Dzisiaj już w ogóle postojowych brak.
Dodam, że wszystkie światła są, długie, krótkie itd. brak tylko postojowych, a co za tym idzie również podświetlenia zegarów i tablicy rej. Bezpieczniki też ok. Nie chcę na ślepo pruć instalacji dlatego pytam.
Może to przełączniki zespolone tym razem?? Co obstawiacie?
 Tytuł: I stała się jasność :)
PostNapisane: 12-10-2008, 14:19
Dołączył(a): 26-07-2006, 22:24
Miałem kiedyś podobny problem w G100 .....od czasu do czasu "zawieszały" się krótkie.
Przyczyna leżała w kostce pod kolumną kierownicy.
Wystarczyło psiknąć jakimś płynem konserwującym (WD :?: )....i problem przestał istnieć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
