 Tytuł: Wydech się urywa
PostNapisane: 06-07-2008, 14:55
Mam problem z wydechem w charadzie.
Zaczęło się 2 lata temu, kiedy oderwał się po raz pierwszy. Wtedy oddałem do spawania i było dobrze przez pewien czas, ale po kilku miesiącach znowu się urwał. Znowu spawanie, mija pół roku i to samo. Po trzecim urwaniu w warsztacie stwierdzili że jest to wina zużytej poduszki silnika, bo silnik szarpie wydechem i go urywa. Więc wymieniłem poduszkę, minęło kilka miesięcy od tego czasu i wczoraj znowu się urwał.
Za pierwszym razem wydało mi się to normalne, bo stary samochód, więc nic dziwnego, ale cztery razy w ciągu 2 lat to chyba coś jest nie w porządku.
Co może być tego przyczyną ??
g100, 1.0, cb-23, 1993
PostNapisane: 06-07-2008, 15:48
Nie wiem jak jest w charadzie ale może to wina metalowej siateczki, albo jej nie ma albo jest źle przymocowana. Auto na kanał i trzeba przepatrzeć na spokojnie.
PostNapisane: 06-07-2008, 16:47
Ja u siebie mam zamontowane złącze elastyczne.
wydech wychodzi z kolektora kolanko i jak sie zaczyna odcinek prostej to jest złącze, warto zamontowac wydech nowy około 120zł złącze 30zł chwila roboty i spokój na długi czas, polecam takie rozwiązanie.
PostNapisane: 06-07-2008, 18:58
Podobno te elastyczne złącze to całość z rurą kolektora i ma 2 średnice...czy to prawda?? I jeśli tak to jest problem bo jak to wymienić??
Pytam,bo chciałem właśnie to wymienic i mechanik powiedział że to ma 2 średnice i nie idzie tego normalnie wymienić....i do tego jest jeszcze połączone z rurą kolektora i to jest całość...
PostNapisane: 06-07-2008, 19:26
ja mam poprostu wspawane w układ wydechowy łącze elastyczne a średnic jest dużo do wyboru
a wygląda to tak:
to jest spuścizna po poprzednim właścicielu, niedługo bede robił cały wydech bo tego już przeżera rdza i nie wyobrażam sobie wydechu bez tego złącza
PostNapisane: 06-07-2008, 22:31
Chodzi mi o to że niby ma to dwie średnice....na wlocie powiedzmy większą a na wylocie mniejszą...i dlatego niby mechanik mi tego nie wymienił bo takich nie ma...są tylko takie które maja po tyle samo przy wlocie i wylocie... no i niby to jest całość z rura kolektora...
PostNapisane: 06-07-2008, 23:34
A ja powiem że chyba do '92 roku w Charadach G1xx nie były montowane seryjnie takie łączniki elastyczne.
W 1.0 - którą poduche patafian wymieniłeś ? Bo masz 4 do wyboru. Jeśli wymieniłes 1 szt to pozostaje i tak 75% zużytych więc się nie dziwie że nadal pęka. Proponuje otworzyć maske odpalić silnik i zobaczyć co się dzieje z silniczkiem przy energicznym ruszaniu dzwigienką gazu. Jeśli się buja przód tył to napewno masz problem z poduchami i pozostaje zregenerować je sikafleksem albo jakieś poliuretany lub wymiana na nowe. Jeśli tego niechcesz ruszac to przejrzyj sobie allegro i poszukaj łącznika i pojedz do innego mechanika niech ci to zrobi. Bo jeśli obecny tego tobie jeszcze nie zrobił - to poprostu liczył że przyjedziesz ponownie zapłacisz i tak w kółko :)
 Tytuł: -
PostNapisane: 07-07-2008, 13:02
Poduszkę wymieniłem jedną, bo tylko o tej wspomniał mechanik.
Ale rzeczywiście ten elastyczny łącznik będzie dobrym wyjściem, bo poduszek wszystkich nie opłaca mi się wymieniać, wyszło by z 500-600zł za komplet.
Btw, orientujecie się, ile może kosztować wymiana sprzęgła w charadzie g100 1.0 b ??
W warsztacie chcieli 250zł za samą robociznę, więc nie wiem czy robić u nich, czy szukać jakiegoś tańszego.
PostNapisane: 09-07-2008, 20:48
Cena wydaje się w miarę rozsądna. Wiem wiem zaraz na mnie naskoczą ale to jest trochę roboty.W jedną osobę 4 do 5 godzin. Niby zażądali sporo ale jeśli to solidny zakład to może warto. Oczywiście popytaj u konkurencji. Ja za tarczę dałem 120 PLN. Fakt, trochę po znajomości ale kupowałem w normalnym sklepie motoryzacyjnym. Z mojego rozeznania cenowego to tarcza 120 docisk 150 łożysko podobnie. Ja dałem samą tarcze po 200tyś. km. W razie draki to pretensje do siebie bo robiłem sam. :D Ale już ponad 15 tyś i jest OK
Co do złącza elastycznego wydechu to można kupić uniwersalne, trzeba tylko wymierzyć długość i średnicę. W mojej charadce 1.0TD z 1991 było zamontowane fabrycznie. Zmodyfikowałem jedynie mocowanie. Zamiast wspawać podtoczyłem 2 kawałki rury i dospawałem do złącza a do wydechu zamocowałęm na obejmy (mogę łatwo wymontować). Cena za złącze uniwersalne to 50 do 60 PLN
edit by evo
edytuj wcześniejsze posty
