Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
 Tytuł: G20X - Hamulec reczny, Dystanse, Szpilki, Tarcze z piastami
PostNapisane: 11-04-2008, 08:12
Odnalazlem problem slabo trzymajacego recznego, autko trzymalo na jedno kolo.
Tarcza pokryta rdza, czyli diagnoza tylny lewy hamulec wogle nie hamuje....
Dzis bede sciagal i sprawdze czy to wina klocka, czy moze juz tarcza padla albo cos z mechaniki...zacisku.
Jaka powinna byc minimalna grubość klocka oraz tarczy,
Jesli klocek i tarcza beda ok to co moze byc przyczyna nie dzialajacego recznego na to kolo oraz nie dzialajacego noznego na to kolo.
Ostatnio edytowano 30-04-2008, 07:42 przez StiQ, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11-04-2008, 08:23
Samochód: Hyundai Sonata
Model: EF 2.5l V6 170KM
Rok: 2000
Hej!
Jak masz tarcze zardzewiałą to daj ją do minimalnego przetoczenia,
Wsadź kogoś do samochodu i niech ci drepcze na hamulec, zobaczysz czy szczęki się zaciskają.
Jeśli nie ot może masz zapowietrzone lub też przyrdzewiały tłok.
Najlepiej odpowietrzyć układ i zdjąć szczęki aby sprawdzić tłok.
Z tyłu masz tarcze?
Fajne to GTI!
Też bym takie chciał w mojej G200.
Lepiej się prezentują wraz z alusami.
P.S. Dało by rade zamontować hamulce tarczowe do mojej G200 na tył?
HYUNDAI OSTRZESZÓW TEAM
PostNapisane: 11-04-2008, 08:30
TAK to wersja GTI i ztylu sa tarczowki tak jak i sprzodu.
Rozmiar tarczy na tyle to 230mm nie wentylowane,
Dzis bede sprawdzal czy dziala zacisk tylko 2 osobe musze skabinowac do deptania na pedal hamulca !!!!!
PostNapisane: 11-04-2008, 08:39
Jaslo to spore miasto wiec powinno ci sie udac :lol:
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 15-04-2008, 21:38
Dołączył(a): 23-02-2008, 13:54
StiQ napisał(a):
... tylko 2 osobe musze skabinowac do deptania na pedal hamulca !!!!!
Wpadnij do Rzeszowa to ci podeptam :) hehhehe
PostNapisane: 15-04-2008, 22:33
Do Krosna tez możesz podeptam, jak będzie trzeba. I w końcu zobaczę g200, bo jak na razie to widziałem tylko g11.
PostNapisane: 16-04-2008, 10:28
Ponawiam pytanie
PostNapisane: 16-04-2008, 11:40
Rok: 2000
No ale sprawdzałeś czy nie masz powietrza w układzie odpowiedzialnym za to koło?
Sprawdzałeś czy tłoczek choć o milimetr rusza klocek?
Odpowietrz szczęki.
Jak to zrobisz dalej będziemy kombinować.
Edit:
A tak wracając do tematu Hamulców, ciekawe jaka jest różnica w drodze hamowania między Charadą z 4x tarcze a 2x tarcze + 2x bębny ?
Temat edytowany.
dr_mateusz
PostNapisane: 25-04-2008, 07:58
Ok...Hamulec nożny idealnie trzyma, gorzej z ręcznym bo akurat w ogóle nie trzyma, nie wiedzieć czemu,
Co wy na to ???? Może macie jakiś sposób by go uruchomić, Tarcza pomimo zaciągniętego ręcznego obraca sie bez rządnych trudności, tak jakby w ogóle ręczny nie był zaciągnięty!!!!!!
PostNapisane: 28-04-2008, 07:28
Jeśli ktoś nie czytał to pisze jeszcze raz, na tyle miałem założone dystanse by koła były odsadzone na zewnątrz, po zdemontowaniu ich jest problem a nawet kilka,
Po pierwsze:
- Dystanse były tak zamontowane ze nie dało rady ich odkręcić, dopiero po rozwierceniu dystansów udało sie je zdemontować
Po drugie:
- Owe dystanse przykręcone były za pomocą nakrętek, które razem z szpilkami zostały zeszlifowane równo z dystansem!!!!
Po trzecie:
- Chciałem zamontować felgi ale felgi nie pasują w otwór centrujący
Na piaście jest 56mm (czyli tak jak powinno być), a na feldze jest 53mm lub 54mm (Felgi przód tył sie niczym nie różnią te same oznaczenia ten sam wygląd tylko inna średnica otworu centrującego,
Po czwarte:
- Kolejna sprawa to jest to że za krótkie są szpilki i chcąc przykręcić felgę powstaje problem bo chwyta maksymalnie na 3-4 zwoje, hm ciut mało.
Po piąte:
- Zakręcając koło, kładąc samochód na 4 koła tylne felgi dotykają amortyzatorów a dokładnie sprężyn.
Moje pytania są następujące:
1. Co mam robić....????
Na poważnie:
1. Czy powinienem kupić nowe 2 piasty na tył....?
2. Czy powinienem zdemontować piasty z tyłu, wybić za krótkie szpilki, Kupić 8 nowych szpilek z nakrętkami, Nabić je, i kupić nowe felgi na tył....?
3. Czy może kupić 2 dystanse takie jakie powinny i zakręcić to wszystko tak jak było...!!!
Dajcie znać w miarę szybko bo chce dziś już coś zamówić by na weekend majowy mieć samochód....!!!!!!!
PostNapisane: 28-04-2008, 08:44
wyp....ol stare dystanse zamow na allegro dluzsze szpilki zebys mogl je wkrecic zamiast starych krotkich idz do tokarza zeby Ci dorobil dwa talezyki o srenicy starego dystansu ale talerzyk powinien byc tak zrobiony zeby z jednej strony mial podtoczenie na srednice oryginalna 56 i z tej strony nalozysz go na beben a z drugiej strony odsadzenie na srednice otworu centrujacego w feldze tokarz robi takie rzeczy z jednego mocowania nie realne jest bicie pozniej pozostaje tylko wywiercic 4 otwory pod szpilki to chyba dasz rade w domu zrobic co? aha no i masz rozwiazana sprawe tarcia o amorek jak zastosujesz np dystans 10mm to Ci juz felge odsunie od amorka, dystanse moga byc ze stali wyjdzie najtaniej, a masie nie resorowanej nie przybedzie duzo na wadze bo masz alu felge
pozdro!!
PostNapisane: 28-04-2008, 08:48
Po pierwsze to są tarcze a nie bębny, po 2 to już zdemontowałem dystanse i jest tak jak fabryka zostawiła.
Teraz mam pytanie:
Czy te szpilki są nabijane czy wkręcane bo są i takie i takie na allegro:
Albo Nabijane albo są z podwójnym gwintem
PostNapisane: 28-04-2008, 23:26
tarcze bebny łorewer wazne ze masz do czego kolo przykrecic
a to jakie sa szpilki chyba w manualu znajdziesz
PostNapisane: 29-04-2008, 21:07
Na czym to ostatnio skończylem, acha mialem dylemat miedzy demontarzem wszystkiego i nabijaniem nowych szpilek a kupieniem nowych dystansow,
Problem rozwiazalem, zdemontowalem zaciski nom i przygotowywalem sie do zdjecia tarcz a tu problem....niema jak sciagnac tarcz bo Tarcza i piasta to calosc, niema mozliwosci zdemontowania samej tarczy !!!!
Majac juz w reku 2 tarcze z piastami pojechalem do mojego mechanika by wybil mi szpilki, szpilki sa osadzone na wielowpuscie, prasa u mechanika i nietrwalo to nawet minuty a szpilki byly juz w reku zdemontwane ahahha spox,
Majac szpilki w reku, ruszylem na miasto i oczywiscie jak to znaszymi cacuszkami bywa nie osiagalene sa szpilki, no to 1,2,3,4,5,6,7,8,9 przy tym stracilem rachube, wszedzie mowili niema i niema skad sciagnac, w wkoncu trafilem do wulkanizatora i tu czekaly na mnie 4szt. identycznych szpilek.
(Pasuja od TOYOT: Toyota M12 radełko 14mm skok gwintu 1,5 powierzchnia robocza 52mm,całość 72mm radełko 14mm twardość 10,9)
Oczywiście tylko 4 szt. a trzeba mi 8 no nic kupilem ta szczesliwa 4 razem z nakretkami i zaplacilem 60zl... 10zl szpilka, 5zl nakretka - poprostu świetne ceny, ale czeka mnie poszukiwanie kolejnych 4 szt. moze serwis Toyoty pomoze i sprzeda brakujace 4 szt.
Zdjecia piasty wraz z tarcza umieszcze w dniu jutrzejszym bo niemam aparata,
Tu zdjęcia szpilek....
A to był dystans....
A i zapomnial bym to jest najprawdopodobniej przyczyna ze niema dostepnych piast do Charad G20X Bo piasty macie łacznie z tarczami, a wyminne sa tylko i wylacznie łożyska a reszte kupuje sie łacznie z tarczą!!! A i łożyska nie sa oporowe tylko zwykłe!
Pozdrawiam i zycie mi powodzenia w szukaniu 4 szpileczek...Bede informowal opostepach....
A wiec wyprawa po szpilki udała sie kupiłem je w innym mieście, tez były tylko 4. Co to jakiś deficyt na ten towar czy co????
Zawiozłem je do nabicia a dokładniej zaprasowania trwało to około 5 minut, i po robocie, koszt usługi wybicia i na prasowania nowych szpilek to równe 0zl,
Wszystko pozakładane tak jak ma być, samochodzik siedzi znowu na normalnej długosci szpilkach, kułeczka cudownie sie kreca i autkiem znowu super sie jezdzi....
Teraz podsómowanie.....:
Koszt części i robocizny:
8 x 10zl = 80zl -> szpilki
8 x 5zl = 40 -> nakretki
0zl -> robocizna
Moj komentaż zawczasu zacznijcie sie rozgladac za szpilkami ----> wyzej w poście podalem dokładne wymiary szpilek,
Pozdrawiam i szerokiej drogi zycze!!!!!
PostNapisane: 30-04-2008, 18:22
PROSZE O ZAMKNIECIE TOPICU
