 Tytuł: Za niska temperatura silnika ?
PostNapisane: 18-03-2008, 20:51
Temperatura silnika, nawet po 30 minutach jazdy wygląda tak:
Czy nie jest ona trochę za niska ??
Wsadziłem kartony za grill i chlodnicę, żeby sie mniej chłodził powietrzem, ale to prawie wcale nie pomogło.
Strzałka jest na połowie dopiero wtedy jak mocniej przeciągam biegi, tzn do 5k rpm, a tak przy normalnej jeździe do około 2800, temperatura jest jak na zdjęciu.
Druga sprawa to benzyna- to co pokazuje wskaźnik, jest wynikiem przejechania 50 kilometrów po zalaniu do pełna.
Jakie jest u Was wskazanie po przejechaniu takiej odległości ??
Silnik to cb-23, 1.0 benzyna, gaźnik.
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć, przy ilu obrotach zmieniać biegi, żeby w/w silnik palił jak najmniej ??
PostNapisane: 18-03-2008, 23:12
Kup czujnik za 19 zł i wkręć w głowicę nowy... może się zestarzał i źle odczyty podaje ?
PostNapisane: 19-03-2008, 00:31
a ja jeszcze dodam, że może być to wina termostatu-koszt 36zł. Ja tak miałem, ale wskaźnik temperatury nigdy się więcej nie podnosił, tylko do takiego momentu jak u Ciebie. u mnie problemem był wadliwy termostat.
A co do spalania, to nie mogę nic powiedzieć, bo mam dieselka i jak zaleje bak do pełna, to przy następnym tankowaniu muszę obmiatać pajęczyny z wlewu :D
Jest ryzyko, jest zabawa...
PostNapisane: 19-03-2008, 02:19
co to jest takie dziwne elektroniczne CUŚ co tam lezy ?? bo mnie ciekawosc zzera :D
PostNapisane: 19-03-2008, 08:33
OBROTKA CYFROWA
 Tytuł: wskaźnik paliwa
PostNapisane: 19-03-2008, 11:12
Dołączył(a): 13-03-2007, 19:35
Ze wskaźnikiem paliwa to chyba tak jest - znawcą nie jestem ale u mnie wygląda to tak: zawsze leje pod korek i pierwsze 50-100km prawie żadnej reakcji, potem wskazówka leci na łep na szyję w dół tak do 1/4 wartości i dopiero w okolicach E zaczyna normalnie się zachowywać.
PostNapisane: 19-03-2008, 11:40
Co za klopot z tym paliwem.Wystarczy zalac do pelna przejechac ze 100km i dolac.Tyle ile ci wejdzie tyle ci spala i bedziesz wiedzial ile to litrow ci wskaznik wskazal ze spalilo.W samochodach roznych marek jest zawsze inaczej albo do polowy leci szybko a potem bardzo wolno albo naodwrot .
 Tytuł: Mam identycznie.
PostNapisane: 19-03-2008, 12:16
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Po remoncie mam tak samo jak ty. Czujnik dobry, termostat nowy, chłodnica nowa i temp cały czas taka sama jak na twojej fotce. Tylko jak stoję w korku, minimalnie się podniesie, ale nigdy nie doszła nawet do połowy. Przez to ogrzewania prawie nie ma, takie ledwo letnie powietrze leci. Latem mu przejdzie hehehe.
PostNapisane: 19-03-2008, 14:24
kiedys tez tak mialem tylko ze po jakims czasie raz na jakis czas nagle temeratura wzrastala tak mialem w charadzie a wczesniej w mondoe (identyczna sytlacja)
co sie okazalo za malo wody bylo w silniku
rada przelej zbiornik wyrownawczy ponad max (tak z pol litra) odpal samochod i poczekaj az silnik zaciagnie wode ze dwa razy najlepiej poczekaj do momentu az wlaczy sie wiatrak
zgas poczekaj az silnik sie schlodzi i sprawdz poziow w zbiorniczku wyrownawczym jak ubedzie to zalej na amen zbiorniczek i powtoz opcie z zasady pomaga jak nie to wymien termostat bo czasem nowy moze byc juz fabrycznie zwalony
charade cb-23 g100 1992
 Tytuł: -
PostNapisane: 19-03-2008, 14:49
Rzeczywiście, płynu chłodniczego w zbiorniczku nie ma prawie wcale.
Doleję go i jak się nie poprawi, to będę kombinował dalej, bo może tak jak mówicie to być jakiś czujnik.
PostNapisane: 20-03-2008, 09:21
jak sie poprawi to napisz
 Tytuł: --
PostNapisane: 20-03-2008, 15:01
I rzeczywiście, problemem okazała się za mała iloś płynu chłodniczego.
Zalałem do kreski max i teraz temperatura już po kilku minutach jazdy była w idelanym położeniu- prawie w połowie :)
PostNapisane: 20-03-2008, 15:26
widzisz
