 Tytuł: Remont Charade 1.0 D
PostNapisane: 13-03-2008, 23:27
Dołączył(a): 28-12-2007, 11:45
Witam wszystkich, właśnie tydzień temu rozkraczyła mi się charada tj. urwał się pasek rozrządu, dzisiaj wyciągnąłem silnik i poszły mi dwa zawory, ale w związku z tym że mam rozebrany silnik to wpadł mi do głowy pomysł na mały remont... I w związku z tym pytanie: mam wyczuwalne rysy na cylindrach a nie chciałbym się pchać w koszty związane z wymianą tłoków... czy da radę zrobić szlifa i wymienić pierścienie tak żeby zostać przy fabrycznym rozmiarze tłoków?
 Tytuł: Re: Remont Charade 1.0 D
PostNapisane: 15-03-2008, 02:05
NIE
PostNapisane: 15-03-2008, 11:52
Pomyśl sam jeśli coś się zużywa tak jak tłoki i głowica to występują luzy. Jeśli jeszcze zeszlifujesz je to będą jeszcze większe, wiec trzeba wtedy tłoki nominalne. Pierścienie to element uszczelniający ale nie aż w takim stopniu, bo przecież jest on spasowany z tłokami i głowicą.
PostNapisane: 15-03-2008, 23:26
A czy będą łatwo dostępne takie tłoki? Czy lepiej wymienić tuleje cylindrów? I jeszcze pytanko: Jak wyciągnąć zawory bo nie chcę ściągać nic na siłę a w tym autku jakoś nie bardzo wiem jak się do tego zabrać?
PostNapisane: 16-03-2008, 12:19
dr_mateusz napisał(a):
....Jeśli jeszcze zeszlifujesz je to będą jeszcze większe, wiec trzeba wtedy tłoki nominalne....
Nie nominale lecz większe skoro tuleja będzie nie szlifowana lecz honowana.
Co do zaworków - są zamki jak prawie w każdym innym silniczku.
Co do tulei i tłoków - łatwiej kupić tłok niż tuleje, koszt tłoka to około 50 zł sztuka.
Czy wogóle mierzyłeś tuleje ? Jakie te rysy są głebokie i wogóle jaki stan tulei ?
Może wystarczy bardzo mało profesjonalna naprawa - nowe tłoki plus nowe pierścienie w nominale?
PostNapisane: 16-03-2008, 14:42
Właśnie nie mierzyłem...sprawdzałem tylko ręką i jest 3-4 ryski takie wyczuwalne...Jutro wrzucę kilka fotek...
PostNapisane: 19-03-2008, 23:04
Miałem wrzucić fotki ale i tak nic nie widać...oddałem do szlifu... I założyłem el szybki :) Jutro przymierzam się ze wspomaganiem kierownicy.. :P
