Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: Pilnie uszczelka pod głowicę Wrocław. Gdzie kupić?
PostNapisane: 08-02-2008, 18:40
Dołączył(a): 14-01-2008, 09:36
I stało, się znów uszczelka. Jak nic wina zagazowników. Wracając do tematu gdzie we Wrocławiu dostanę od ręki? Najlepiej jutro. Proszę o pomoc jeśli ktoś się orientuje. Dzięki.
szamada - szary szatan wswi
Mondeo Mk1 2.5 V6 170KM 15l/100km w-aw, 7,5l/100km trasa (Pb95)
BMW 525iA [E34] R6 170KM 18l/100km w-aw, 9l/100km trasa (Pb95)
Czasami mam wrażenie, że otaczają mnie analfabeci...
PostNapisane: 08-02-2008, 18:58
no wladsnie kur... co jest z tymi uszczelkami
jak bys nie znalazl to tu: moto.sklep.pl jak zamowisz jeszcze dzis na poniedzialek powiino przyjsc (wtorek najpozniej)
PostNapisane: 08-02-2008, 19:24
dzięki
Napiszę dokładnie może ktoś będzie wiedział co jest grane. Uszczelkę zmieniałem prawie miesiąc temu na niemiecką Reinza. I znów mam objawy takie jakby ją przedmuchało. Jeszcze w zeszłą sobotę sprawdzałem sprężanie po 12 na każdym cylindrze. W listopadzie wymienione były pierścienie, panewki, uszczelka i uszczelniacze. Mam założoną instalację LPG - sekwencja. Pomoc mile widziana :)
PostNapisane: 08-02-2008, 20:45
zmierz szerokopasmowa lambdą AFRa bo to ze wywala ci uszczelkę to prawdopodobnie prze zbyt wysokie egt powstałe w wyniku złego AFR'a.
PostNapisane: 08-02-2008, 22:46
a teraz po ludzku proszę :)co to jest sonda wiem ale szerokopasmowa? i co to AFR?
EDIT
AFR - Air/Fuel Ratio Meter
Miernik skladu mieszanki powietrzno/paliwowej
Pomaga ustawic właściwy skład mieszanki podczas regulacji silnika (jako czujnik jest zastosowana szerokopasmowa, liniowa sondna Lambda)
Szczególnie zalecany jest do ustawiania składu mieszanki w silnikach turbodoladowanych gdzie potrzeba kontrolować mieszankę bardzo dokładnie w stanach przejściowych (konwencjonalny analizator spalin jest za wolny).
OK już kumam, ale pytanie gdzie zmierzyć, bo z tego co widzę:
http://www.majer-tech.com.pl/ramki/afr_mtr.htm
urządzenie kosztuje 7600 netto. Wiesz gdzie mogę znaleźć stację z czymś takim?
PostNapisane: 09-02-2008, 01:00
cena od Daniela z Majertecha kosmos :lol:
We wrocku na pewno ma Bobik z Jetronika ale nie sądzę żeby był chętny do pomiarów w takim aucie. W twojej sytuacji najprościej jak zmierzysz napięcie na sondzie lambda na wolnych obrotach i porównasz jak ma się to do wzorca.
PostNapisane: 12-02-2008, 00:53
AFR z allegro 50 zł :) Podłączenie 12v pod stacyjkę, masa i sygnał z lambdy. Układ jest na programowanym chipie, pokazuje dość stabilnie. Od czasu jak mam chwalę, bo widzę kiedy hamowanie silnikiem powoduje brak zużycia paliwa i widzę też kiedy przy 5,5tyś rpm leci na pomarańczowe pole by pokazać bogatą mieszankę i wkurzać mój portfel :/
Wywaliło uszczelkę bo pewnie po pierwsze nie dokręciłeś po 300, 600 i 1000km a po drugie - pewnie planowałeś głowicę zbyt dużo i teraz masz zwiększony stopień kompresji. Sprawdź też dokładnie rozrząd - 1 ząbek przód / tył nie słychać prawie, ale gdy masz w tył - silnik zachowuje się jak diesel,jakby miał większą komprechę.
Uszczelka - tylko TOKEI - nie do zdarcia, od biedy możesz zamontować TAKOMA, ale omijaj AJUSA - wygląda na bloku jakby była z innego silnika :/
PostNapisane: 12-02-2008, 01:33
Jest churotownia czsesc do japoncow we wroclawiu na ulicy poswieckiej.
PostNapisane: 12-02-2008, 09:05
AFR z allegro 50 zł Smile Podłączenie 12v pod stacyjkę, masa i sygnał z lambdy. Układ jest na programowanym chipie, pokazuje dość stabilnie. Od czasu jak mam chwalę, bo widzę kiedy hamowanie silnikiem powoduje brak zużycia paliwa i widzę też kiedy przy 5,5tyś rpm leci na pomarańczowe pole by pokazać bogatą mieszankę i wkurzać mój portfel :/
musze cię zmartwić, sonda jednożyłowa powyżej ok 3000 obr ma więcej szumów niz własnego sygnału bo jest za wolna, stąd w seryjnych autach powyżej tych obrotów idzie z programu a nie z lambdy
PostNapisane: 12-02-2008, 11:30
Czemu więc tak szybko reaguje na pedał gazu ? jak przy 6000rpm odpuszczę hamując silnikem to momentalnie spada na ubogą mieszankę, a właściwie odcina wtryski i widać to na AFR ? Mam wrażenie, że w charadzie ten program zaczyna się od 4000 - ewidentnie wówczas dostaje kopa ;)
PostNapisane: 12-02-2008, 11:58
Moje G203 dostaje kopa od 3000 obrotow.Wtedy idzie ladnie.
PostNapisane: 12-02-2008, 13:00
granice dałem taką jaka jest zazwyczaj, zależy to od konkretnego samochodu, chciałem tylko pokazać że sonda wąskopasmowa sie nie nadaje do pomiaru w całym zakresie :)
PostNapisane: 13-02-2008, 00:47
dzięki za rady. dzisiaj byłem na ustawieniu gazu miałem za bogatą mieszankę na 1 i 3 cylindrze, poza tym zbyt wysokie ciśnienie, poza tym wyrzuciłem chwilowo termostat więc nie ma problemów z przegrzewaniem się.w wolnej chwili trochę pogrzebię. jakby co uszczelka leży w szafie niestety była tylko Ajusa i Elwis. wziąłem tą ostatnią. głowica była planowana tylko raz. wcześniej miałem uszczelkę Reintza. na razie jeżdżę... zobaczmy co dalej :)
EDIT
Poszukuję książki serwisowej do 1.3. Chodzi mi o momenty dokręcania głowicy i maksymalne nierówności głowicy i bloku. Proszę o przesłanie na:
wojciech.k.swiatek@gmail.com
minogv@o2.pl
lub wskazanie skąd mogę go pobrać.
