Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: Olej w układzi chłodzenia
PostNapisane: 25-04-2005, 18:42
Może ktoś spotkał się z takim problemem, pokazał się olej w układzie chłodzenia, wymieniłem uszczelkę pod głowicą i dalej jest to samo, może ktoś wie co jest grane ??
PostNapisane: 25-04-2005, 23:13
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Miałem to samo niestety była pęknięta głowica :(
A i moj znajomy mial to samo u nieglo pekł blok. Wiec nie mam dla ciebie dobraych wiadomosci. Słyszałem ze mozna to ew spawac ale jak z wytrzymalosca tego nie gwarantuje. Ja wymienilem na inna urzywana i juz kilka lat i jest git.
Niech moc będzie z wami :)
PostNapisane: 26-04-2005, 09:17
pękanie głowic to objaw częsty.jedną zwaliłem było sito nie nadawała się do spawania.teraz mam od 2 lat spawaną i jakoś się trzyma.zmieniłem zasadę działania wentylatora.wyłączał się wraz z silnikiem,teraz po wyłączeniu wentylator chodzi aż silnik ostygnie.
PostNapisane: 26-04-2005, 14:03
mhhhhhhh :shock: a czy sprawdziles czy ply dostaje ci sie do oleju :?: i czy stan oleju zminiejsza sie :?: no bo jesli padla ci wczesniej uszczelka to napewno czesc oleju gdy poszla do plynu nawet po jego spuszczeniu gdzies tam sie osadza wiec moze po wymianie uszczelki i zalaniu plyny poprostu resztka oleju zostala i teraz wymieszalal sie z plynem kiedys mialem taki przypadek w fordzie zmienilem uszczelke i bylo podobnie ale wymienilem plyn i wyplkalem uklad chlodzenia i bylo i jest do tej pory git.swoja droga tez przrobilem podobnie jak piter wentylator i wstawilem dodatkowy czujnik temperatury z regulacja ktora go uruchamia poprostu moge regulowac temperature przy ktorej wlacza sie wentylator daje efekty szczegolnie w miescie :P
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 26-04-2005, 14:51
Panowie opiszcie może jak zrobić taki "tuning" wentylatora. Też bym tak chętnie zrobił ale niebardzo wiem jak :roll:
PostNapisane: 26-04-2005, 15:27
w orginale plus czujnika tem.jest puszczony po stacyjce i w momencie wyłaczenia wentylator nie działa.czujnik trzeba zasilić z akumlatora ,wtedy spadek temp.sam wyłączy went.po schłodzeniu silnika.
PostNapisane: 26-04-2005, 18:13
Aaaa czyli prosta sprawa, myślałem że bardziej trzeba się zagłębiać w instalację. Dzięki bardzo
PostNapisane: 27-04-2005, 12:35
nom wiec tak jak pisze PITER sprawa jest prosta i wielkiego tuningu nie trzeba tu wprowadzac :D u siebie tylko zamiast oryginalnego czujnika wlacznia wentylatorka zastorowalem czujnik"termostat" z regulacja temperatury wlacznia wentylatora, czyli moge ustawic ze ma startowc np: przy 87 stopniach C termostat w autku otwiera sie przy 82 stopniach zakres regulacji mam od 30 do 100 stopni C takowy termostat nabylem w sklepie agd :roll: :wink:
przydatna rzecz szczegolnie teraz latem i szczegolnie w zkorkowanych ulicach miasta :wink:
pozdrawiam :P
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 28-04-2005, 11:41
e!!! to super czujniczek,gdzie to kupić?
PostNapisane: 28-04-2005, 14:47
witam ponownie :D taki czujniczek co pisalem mozna dostac w sklepie z czesciami agd np:od bojlera od wody termostat z regolacja odpowiednio podlaczony czyli szeregowo daje taki wlasnie efekt podaj meila to podesle fotki lub schemacik podlaczenia
pozdr
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 28-04-2005, 14:50
Cze Sebek - jak możesz to i mi wyślij fotki : s.sienko@sezam.pl
No i zapodaj fotki tej blachy pod pokrywą zaworów (przy odmie).
THX
daihatsu charade G101 TD
PostNapisane: 26-04-2006, 12:29
Witam jesli mozna prosic to podeslijcie mi na maila shemat jak to zrobic
maciejd_84@hotmail.com
Zgory ThX
 Tytuł: Re: Olej w układzi chłodzenia
PostNapisane: 26-04-2006, 18:53
Ja się nie bawiłem w czujniczki regulowane tylko zamontowałem dodatkowy włącznik oczywiście zasilanie prosto z akumulatora i jak stoje w korkach to sobie odpale i się kreci non stop, na wszelki wypadek dorzuciłem kontrolkę na desce rozdzielczej. jak ktoś niema smykałki elektrycznej to niech się nie bawi w termostaty.tylko trzeba pamietać żeby za włączniczkiem był przekażnik bo wentylator zabiera duużo prądu. pozdro
PostNapisane: 01-05-2006, 08:48
mialem podobny problem z tylko mi olej mieszał się z płynem chłodnicowym, dopiero wymiana płytki pod gaźnikiem pomogła, wiec Boguś nie wiem czy mialem taki problem jak ty ale mam nadzieje ze choć troche pomogłem :)
