Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: problem ze stukami w przekladni?
PostNapisane: 21-04-2005, 12:02
hej wszystkim Charadzistom..
mam g100, 93r, benzyna. od pewnego czasu (ściśle mówiac od ponad roku z przerwa) mam stuki na kierownicy (pojedyncze). gdy kierownica jest ustawiona na wprost to ruszając nią lekko - lekko stuka. kręcąc w jedną lub drugą strone po wykonaniu około 1 lub półtora obrotu slychac stuknięcie (jedno) i potem cisza. to samo po wykonaniu obrotu w prawo czy w lewo. w czasie jazdy samoistnie nic nie stuka. tylko przy skręcaniu w punktach/momentach które opisałem.
przy przeglądzie serwisant na szybko stwierdził ze to chyba przekładania kierownicza pada i potrzebna nowa (paranoja- jakies 1500 zl oryginalna w komplecie) albo regeneracja przekładni.
czy ktoś może doradzić mi czy to faktycznie przekładnia i co począć w tej sytuacji?
dzieki z góry.
rafal
PostNapisane: 21-04-2005, 12:16
Ktoś już o tym pisał niedawno i wyszło że to przekładnia. O ile pamiętam jest tam jakaś regulacja która może to wyeliminować, a jak nie to regeneracja nie jest droga.
 Tytuł: przekładnia....?
PostNapisane: 21-04-2005, 12:26
hej Hitman.
już wcześniej zacząłem badać temat regeneracji ale w szczecinie (okolicy) tylko jeden punkt ponoć to robi ale tam gość nie odpowiada. więc jestem w kropce.
a problem jest w tym że generalnie w serwisach tylko strzelają diagnoze (zapomniałem że kilka dni temu przy innej naprawie w serwisie zajmującym się japończykaimi też gość przestawiając autko zauważył i sam nie wiedział do końca co to może być).
ale chyba będę dalej wiercił temat regeneracji.
popoluję na ten punkt z regeneracją i popytam.
czy ktoś robił coś takiego? regenerację przekładni (o ile to jest ta przyczyna) bo jeśli coś innego (tak jak wspomniał Hitman) to będzie nowy znak zapytania. i też do sprawdzenia. tylko gdzie w okolicy ktoś dobrze zna Charadki.
rafal
PostNapisane: 21-04-2005, 12:46
Cytuję co napisał kosa-45:
"stuki takie są powodowane rozregulowaniem przekładni kierowniczej.
Z biegiem czasu ( w trakcie normalnej eksploatacji) sprężyna dociskająca zębatkę do zębnika w przekładni kierowniczej traci sprężystość co powoduje stuki tejże przekładni. Sprawa jest prosta, należy wyregulować docisk zębatki przekładni kierowniczej (jest to element serwisowej regulacji - nie jest wymagana wymiana rzadnej części w przekładni kierowniczej, ani też jej rozbiórka ) i usterka zostaje usunięta"
pozdro
 Tytuł: stuki...
PostNapisane: 21-04-2005, 12:54
hej ponownie.
dzieki za zwrocenie uwagi. czytalem wcześniej co pisał Kosa-45.
po prostu wydawało mi się, że tam występują stuki przy kołach. a u mnie to wyraźnie czuć stuknięcie na kierownicy-wręcz czuć taki przeskok w momencie jałowym (na wprost) i przy obrocie okolo 1-1.5 raza. również na postoju.
ale faktycznie musze to zbadać. tylko kto to wyreguluje skoro w serwisie nie wiedzą o tym? ja mam ich uczyć?
zasępiony rafal
PostNapisane: 21-04-2005, 13:37
U ciebie to jest na bank problem z przekładnią. Jedź do jakiegoś dobrego mechanika i powiedz to co kosa napisał to ci pewnie wyreguluje.
 Tytuł: stuk puk..
PostNapisane: 21-04-2005, 13:45
Fakt Hitman...
tak też zrobie. najpierw namierze aleastycznego i otwartewgo mechanika i mu powiem jakie wskazówki ma Kosa.
przeciez po 100 000 km przekladnia jeszcze nie powinna wysiadac. a ja jestem pewien przebiegu 100 000 wiec to raczej regulacja.
dzieki i spokojnego dnia.
rafal
