Teraz jest 01-11-2026, 04:20
 Tytuł: jaki olej do gtti?
PostNapisane: 16-04-2005, 19:42
3 lata temu zakupilem gtti, poprzedni wlasciciel lal castrol magnatec 5w40, tak wiec postanowilem tego nie zmieniac i kupuje 5w40 castrola, oczywiscie w baniaczku 4l. Mam pytanie, czy robie zle?
Silnik dziala dobrze do czasu, az cos nie pojdzie przy glowicy, raz mi pekla, musialem wymienic, a teraz znowu szaleje temperatura(mam nadzieje ze to uszczelka). Czy takie problemy moga byc powodem zlego oleju?
PostNapisane: 23-04-2005, 07:25
raczej oleju nie , uszczelke pewnie wydmuchało , sam olej jest oki, swoją droga w gti warto mieć go zawsze ponad połową , zawsze też w jakimś stopniu chłodzi silnik :)
 Tytuł: GTTI OLEJ
PostNapisane: 06-11-2007, 16:34
Chciałbym "pociągnąc" ten temat .Wiem ,że nie uwierzycie ale kupiłem dziś drugie Gtti tylko i wyłącznie dla silnika ,który jest o dziwo w super stanie (stopniowanie slowa super jest mi znane a jesli przesadzilem to napisze w stanie bdb-nawet glowica wyglada jakby wyjechala z fabryki niedawno:) ).W zwiazku z tym remont silnika odlozylem na razie w czasie jednak chce zapytac na jakim oleju jezdzicie swoimi GTTI ?
Niestety dalem d... i nie sprawdzilem zawczasu pompy olejowej ...coz czlowiek uczy sie na bledach.Mam wiec 3 motory do remontu ....
Ostatnio edytowano 06-03-2008, 20:23 przez ops2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 06-11-2007, 16:48
jezdzilem na 10w40 midland, miałem teraz zalewać 15w50 motula
40w na górze jest za rzadki imho tymbardziej ze silnik jest mocno obciążony termicznie
PostNapisane: 06-11-2007, 18:28
ja śmigałem wczesniej na 10w 40 róznych marek , teraz na 5w-50 mobila i jest zdecydowanie najlepiej
PostNapisane: 06-03-2008, 20:10
Czy ktos jezdzil na Oleju Castrola Magnatec Diesel 5w-40 ??? Taki olej podaje do Gtti katalog Castrola jako zalecany .(tak wiem ze w nazwie jest diesel.....podejrzewam ze olej ten moze byc akurat delikatnie gesciejszy i moze byc cool) .Przy okazji jak spisywal sie Middland Avanza (Qstate) ?
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 06-03-2008, 20:45
ja zakupilem 10W60 bo taki byl zalany i wszystko bylo ok
PostNapisane: 07-03-2008, 01:10
Amba... dobrze wybrał ;) 5W60 AGIP SPORT.. nie do dostania, ale właściwości ma rewelka !!! Od biedy Lotos Race&Rally 10W50..
PostNapisane: 07-03-2008, 07:33
Aktualnie testujemy motula 300v 15-50 za radą z jednego z forumowiczów i fura śmiga podobnie jak na 5w50( a dodam ze na tym było niebo a ziemia w porównaniu z połsyntetykami) i silnik chodzi zdecydowanie ciszej- łagodniej
PostNapisane: 07-03-2008, 08:49
A probowaliscie CASTROL 0W40 RS RACE ????
Wczoraj takiego zalalem do mojej 1,6
Duzo problemow by go dostac dopiero Pan z BP sprowadzil !!!!!
Nastepny jaki zaleje bedzie ----->> VALVOLINE 10W40 MAXLIFE albo VALVOLINE VR1 Racing Oil 10W-60
VR1 Racing Motor Oil 10W-60
Najwyższej jakości oleje sprawdzone podczas rajdów na całym świecie.
Specjalnie opracowane oleje silnikowe dla maksymalnie obciążonych silników czterosuwowych - przede wszystkim samochodów terenowych, rajdowych i wyścigowych. Syntetyczne komponenty zapewniają doskonałe smarowanie silnika w warunkach ekstremalnych - przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach - w jeździe rajdowej i wyścigowej. Sprawdzone w najcięższych rajdach posiadają unikalną formułę chemiczną, redukują tarcie wewnętrzne, zwiększają moc silnika, chronią silnik przed przegrzaniem. Oleje Valvoline VR1 Racing mogą być stosowane w codziennej eksploatacji, szczególnie w samochodach eksploatowanych na długich trasach.
Zalety VR1 Racing:
- 10W-60: API SJ
- Charakteryzuje się podwyższoną trwałością i odpornością filmu smarnego
- Gwarantuje doskonałą ochronę w szerokim zakresie temperatur
- Pozwala utrzymać silnik w czystości i dobrej kondycji
- Cechuje go podwyższona stabilność termiczna i odporność na utlenianie
Co powiecie o tym ostatnim, jezdzil ktos z was na nim juz????
PostNapisane: 07-03-2008, 10:42
witam, jakiś czas temu zalałem midlanda 5w-40 i jest ok, wcześniej miałem 10w-40 też midlanda(na dotarcie silnika) i też było ok, przy rzadszych olejach lepiej słychać turbinę:) 5w-40 midlanda na allegro ok 80zł z przesyłka więc ekonomicznie:)
born to ride GTti...
PostNapisane: 08-03-2008, 22:50
No dobrze koledzy ale czy fabryczna instrukcja nie zaleca STOSOWANIA OLEJU POLSYNTETYCZNEGO ? :?:
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 09-03-2008, 00:20
Ja mam mineralny juz wlany...więc kicha...jestem skazany na taki olej...
PostNapisane: 09-03-2008, 00:38
Nie jesteś :) To że masz mineral to jedynie silnikowi zaszkodzi. Zlej i wlej półsynta 10W40. Nic się nie stanie !!! Mineralka w silniku który kręci się do 6.5 tyś obrotów to śmiech na sali !
Instrukcja podaje tak jak poniżej w tabelce (1.3, 1.5 i 1.6).
Pamiętajmy jednak, że dzisiejsze oleje są o wiele lepszej jakości niż ówczesne gdy projektowano silniki.
Analizując tabelkę widać, że nie wiedzieli o olejach 5W50 - a można by go stosować od -29 do +38 - pełen zakres ;)
PostNapisane: 09-03-2008, 10:30
drookash napisał(a):
Nie jesteś :) To że masz mineral to jedynie silnikowi zaszkodzi. Zlej i wlej półsynta 10W40. Nic się nie stanie )
To nic się nie stanie?? Wymianę oleju mam za 4tyś km... Więc jaki polecasz?? Bo miałem zamiar wlać mineralny ale jakiś najlepszy czyli Total lub Valvoline...polecisz jakiś półsyntetyk??
